heckscheibenwischer abgebrochen
Nein, ist kein Original-Wischer. Ist Neuware und kommt (lt. Verpackung) aus Frankreich. Habe ich in der Bucht geschossen.
Kann man an der "Federsache" was ändern ? *dummfrag*
du kannst auch mal versuchen, auf die Achse des Wischerarmgelenks ein Tröpfchen Öl zu geben .... und mal schauen, ob die Feder oder das Gelenk ne Dreckkruste haben
Es bedanken sich: RoterBela
#18
Danke für den Tip - werde ich morgen mal ausprobieren und berichten... Momentan schüttets nämlich wie aus Kübeln...
Dann ist das ja das optimale Wetter um den Wischer zu testen .....
die kleine Unannehmlichkeit beim Basteln muß man halt in Kauf nehmen Wink
Ich habe letztlich aus Altteil und Neuteil was gemischt, funktioniert einwandfrei. Bei meinem Nachbauwischer war es nötig, das Innenteil im Gelenk etwas abzufeilen (Feile mit Schleifpapiert), bis alles gut klappte. Es war im Gelenk schwergängig. Die Feder nahm ich glaube ich vom alten Wischer.
(10.08.2014, 10:14)Harald_K schrieb: du kannst auch mal versuchen, auf die Achse des Wischerarmgelenks ein Tröpfchen Öl zu geben .... und mal schauen, ob die Feder oder das Gelenk ne Dreckkruste haben
gecheckt: Feder bzw. Gelenk haben keine Dreckkruste... Öl auf die Achse des Wischerarmgelenks gegeben: Anpressdruck des Wischerarms hat sich (minimal) verbessert... Gelenk ist insgesamt ziemlich schwergängig...
(11.08.2014, 11:57)9eor9 schrieb: Ich habe letztlich aus Altteil und Neuteil was gemischt, funktioniert einwandfrei. Bei meinem Nachbauwischer war es nötig, das Innenteil im Gelenk etwas abzufeilen (Feile mit Schleifpapier), bis alles gut klappte. Es war im Gelenk schwergängig. Die Feder nahm ich glaube ich vom alten Wischer.
Kannst Du diese "Ortsangabe" bitte etwas präzisieren ? Welche Körnung hast Du genommen ? Hab Schi**, dass ich da ggfls. zuviel/verkehrt abschleife Rolling Eyes
  Ölmessstab abgebrochen!! Rennsemmel93 37 80.099 23.06.2021, 10:07
Letzter Beitrag: Ex-Daciafan
ZZTwingo1 Heckscheibenwischarm abgebrochen Phase 4 mbk 3 3.781 10.02.2021, 12:54
Letzter Beitrag: mbk
  Heckscheibenwischer funktioniert nur teilweise! Mutti 10 12.788 12.10.2019, 19:33
Letzter Beitrag: MX_96
  Türöffneraussen Fahrerseite abgebrochen zorro 1 3.688 27.11.2016, 00:50
  Heckscheibenwischer???? zuccasuess 4 9.883 23.10.2012, 13:06
ZZTwingo1 Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung Twingo1 12 23.325 23.01.2012, 19:35
Letzter Beitrag: Harald_K
ZZTwingo1 Klarglas Rückleuchten von FK Halterung abgebrochen xxKevin88xx 2 6.325 12.11.2011, 11:20
Letzter Beitrag: xxKevin88xx
ZZTwingo1 Drehregler von der Lüftung abgebrochen Nicki24 3 6.766 22.07.2011, 14:40
Letzter Beitrag: Hello Kitty
