Twingo Anfänger braucht Hilfe! Zündkerzen / zahnriemen/ Filter/ Öl
Hallo Twingo Gemeinde!
Wir haben uns als Zweitwagen, für meine Frau einen Twingo geholt. Der wird zum größten Teil nur für Stadtverkehr genutzt.
Twingo 1.2
58 PS
Typ: C06
BJ: 2000
Kilometer 170.000
Hu 07/2015
Gekostet hat der kleine 600€
Motor ist trocken, verliert kein Öl und Wasser!
Letztes jahr ist die vorbesitzerin mit Mann und Kind mit dem Auto in den Urlaub gefahren, hin und zurück 3000 km ohne irgendwelche Probleme.
Ein Paar kleine Macken hat er, aber dazu werde ich in dem Passenden Bereich Posten.
So nun zum Thema :
Die Vorbesitzerinn hat das Auto ein jahr gefahren nun haben die sich einen größeren Jahres wagen gekauft.
Sie meinte wo sie das Auto gekauft hat hätten sie zu ihr gesagt das alles wichtige gemacht wurde unter anderem auch zahnriemen, leider gibt es dazu keine Unterlagen? Die sind nun insgesamt 10.000 km gefahren.
Wie kann ich feststellen ob der gemacht wurde? Den Twingo haben die in einem autohaus gekauft.
Service Heft ist leider nicht mehr vorhanden, die anderen Vorbesitzer waren laut Brief alle um die 65 Jahre alt!!
Was denkt ihr darüber kann es möglich sein das der schon 2x getauscht wurde da ja das Fahrzeug 170.000 drauf hat?
Da ich ja an meinem Alfa Romeo alles selbst mache, will ich das an dem Twingo auch machen.
Wenn ich aber sehe wie eng da alles ist weiß ich nicht wo ich anfangen soll!
Folgendes will ich machen:
1. Luftfilter, ( was ist zu beachten wo sitzt der?)
2. Innenraum Filter, ( was ist zu beachten wo sitzt der?)
3. Zündkerzen, ( Eine Anleitung wäre super, und welche Kerzen sind zu empfehlen?)
4. Öl Wechsel ( welches Öl und wieviel)
Was soll ich eure Meinung noch machen oder machen lassen? Wie gesagt Auto ist für meine Frau, wird fast nur für Stadt Verkehr genutzt!
Hi,dann hast du einen D7F Motor ,wioe die meisten hier..schau mal in diese beiden Links
einen Innenraumfilter wirst du nicht Finden,er hat keinen ! aber nachrüsten lässt sich dieser schon
den Rest findest du in der Doku
http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Hi also ich würde den Zahnriemen auch machen denn wenn der reißt dann kannst du dir gleich einen anderen Motor besorgen. Vergess dabei aber nicht die Wasserpumpe und die Span rollen, denn wenn die Wasserpumpe hops geht hast du dasselbe Problem. So ein Kit kostet beim Twingo nicht so viel und wäre die falsche Ecke um Geld zu sparen.
LG
Aktuelle Autos
Twingo BJ 2001 16V Initiale Paris
Twingo 1 Bj.96 mit Klima
Renault Safrane V6i Baccara Bj.94
Renault Safrane V6i Edition Bj.96
R5 Gte
(15.04.2014, 10:52)Rowdy schrieb: Hi,dann hast du einen D7F Motor ,wioe die meisten hier..schau mal in diese beiden Links
Woher weißt du das es ein D7F ist?
Nochmal als Sicherheit Schlüssel Nr. 0102, (32) 3004
So habe einen kumpel gefragt der ist Kfz Meister ob er mir den Riemen wechselt, er meint er will dafür ein Kasten Bier haben Very Happy ist doch cool oder.
Die Teile soll ich besorgen, könnt ihr mir welche empfehlen, zahnriemen + Wasserpumpe und wo am besten kaufen.?
Wieviel Liter Kühlmittel brauche ich?
Bei dem Baujahr gibt es keinen anderen.
Ich kann dir sehr stark empfehlen dich hin den Tipps mal einzulesen.
Dort werden dir 99% deiner technischen Fragen beantwortet.
Beispiel http://www.twingotuningforum.de/thread-13464.html
Es bedanken sich: Lilaislove
Ok werde ich tun kann es gerade nicht herunterladen da ich auf der Arbeit bin.
Wird in der Anleitung erklärt wie man die Kerzen und Luft Filter tauscht?
Mit Bildern? Hoffe ja da mein englisch nicht gerade das beste ist!
Habt ihr Empfehlungen für mich wegen Teile welche und wo kaufen.
1. Kerzen
2. Zahnriemen + Wasserpumpe
Danke
Mhh wäre super wenn ihr mir empfehlen würdet wo ich mein zahnriemen Satz und Wasserpumpe bestellen soll? Und von welchem Hersteller!
Danke
Die Anleitungen sind in Deutsch.
Auch wenn wir hier jeden gerne persönlich begrüßen, deine Frage wurde hier mehr als einmal gestellt und auch beantwortet.
Benutze die Suche und du wirst fündig und weißt auch worauf speziell bei der Wasserpumpe und den Kerzen zu achten ist.
Ganz konkret darfst du immer wieder fragen.
Das hört sich jetzt wie abgebürstet an, mag es auch sein, aber das sind halt Trivialitäten.
Mache dich mal mit den Beiträgen zur Wartung im Forum schlau.
Habe gerade bei einem Zubehör KFZ Teile Händler angerufen.
Der ist hier bei mir um die Ecke.
Die möchten für Zahnriemen Satz inklusive Wasserpumpe 150€ haben.
Bin mir jetzt unsicher ob das ein guter Preis ist?
Wenn ich so bei ebay die Preise sehe kostet dort zurzeit ein zahnriemen Satz von Bosch ca. 50€ zzgl Wasserpumpe 35€?
Könnt ihr mir bitte einen Verkäufer aus Erfahrung empfehlen wo ihr selbst mal was gekauft habt!
Bzw einen zahnriemen Satz empfehlen.
Ich will lieber was kaufen wo ihr selbst Erfahrungen gesammelt habt.
Schlüssel nr: 3004, / 779
EZ 2000
Habe bei ebay folgenden gefunden was haltet ihr davon :
CONTITECH CT915K1 inkl. Wasserpumpe
Zähnenanzahl 87
Breite 17 mm
Kosten 87€
Die empfehlen dann noch das es besser ist Dicht Ring Satz der Kurbelwelle und Nockenwelle mit aus zu tauschen?
Ist das wirklich notwendig,?
Danke
Danke für eure Tipps :s
Habe jetzt nun ein Zahnriemen Satz inklusive Wasserpumpe bestellt, von
Continental.
Wieviel Wasser wird da raus laufen wenn die Wasserpumpe getauscht wird?
Muß ich wissen damit ich weiß was ich an Frostschutz kaufen muss?
Danke
Wie oft habe ich dir jetzt, übrigens auch schon per PN, gesagt dass du erst mal lesen sollst bevor du Allerweltsfragen stellst?
Und dass die guten Hinweise alle in den Tipps zu finden sind?
Klicke mal auf den grünen Pfeil. Und komm' mir nicht damit dass du kein Klima hast.
(05.12.2008, 21:00)Broadcasttechniker schrieb: ...Kühlerfrostschutz, 2 Liter reichen...
Zweifel hab ob das hinhaut...sorry
Aktuelle Autos
R5 Gte
Sieh zu, dass du die verstärkte Wasserpumpe einbaust, zB von SKF oder Renault. Erkennbar ist diese am nicht kegligen Laufrad. Dazu gibt es Threads, Beschreibungen und Hinweise hier im Forum.
Die Schraube für die Riemenscheibe soll erneuert werden. Man kann sie auch wieder verwenden und einkleben. Die Simmerringe würde ich nur erneuern, wenn sie schon leicht ölen.
150€ sind Wucher. Hier gibt es Qualität günstiger.
Zündkerzen für den D7F solltest du bei Renault kaufen, original EYQUEM.
So habe heute nach einigen Telefonate mir ein zahnriemensatz bestellt, war im Angebot vorher angeblich 250€ nun für 87€ von contitech continental. Ich habe bei der Bestellung Schlüssel Nummer durch gegeben, reicht das aus oder hätte ich noch zusätzlich sagen müssen das ich Klima habe? Sie meinte laut Schlüssel Nr passt das schon!
Du hast Klima?!
Dann wird dein Freund schön fluchen dass er das für nen Kasten Bier macht.
Wenn du die Front nicht abbaust wird der Ausbau der Wasserpumpe spaßig.
Und mit Ausbau hat man halt zusätzliche Arbeit.
Die Schlüsselnummern sind beim Twingo fast komplett für den Popo, aber beim D7F kann man bestelltechnisch nicht viel falsch machen.
Nur beim Ölfilter unbedingt schauen ob du das gerippte Kunststoffgehäuse oder das glatte Blechgehäuse hast, da hilft dir keine Nummer aus der Zulassungsbescheinigung.
http://www.twingotuningforum.de/thread-9777.html
Aber auch das steht in den Tipps...
  Twingo 2003 8v 58km - Zündkerzen und Leerlaufdrehzahl karrol96 2 1.358 01.06.2025, 19:52
Letzter Beitrag: karrol96
  Zündkerzen für D4F Diana twingo 8 9.793 13.12.2024, 13:34
ZZTwingo1 Größe Filter Einspritzdüsen Eleske 0 1.496 12.06.2024, 08:58
  Twingo III, 3 Zylinder, Zahnriemen wechseln Wolkenjäeger 21 25.572 20.02.2024, 12:43
  Welche Zündkerzen für Twingo 2 1,2 16V 76PS - CN0A / CN0A05 eaglewolf 28 19.107 14.05.2023, 20:06
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  zündkerzen tauschen beim 16v(d4f) dice7 13 39.380 10.01.2022, 19:22
Letzter Beitrag: miro
ZZTwingo1 Twingo Zahnriemen gerissen Opti1711 25 16.916 30.05.2021, 19:40
Letzter Beitrag: Opti1711
ZTwingo2 Zündkerzen erfahrungswerte marcimo 23 45.926 18.10.2020, 16:51
Letzter Beitrag: panman
