Quietschen beim einlenken
Hallo seit kurzem hat mein Twingo komische Quietschende Geräusche beim einlenken beidseitig aber nur wenn man langsam fährt ca 20-40kmh . Radlager und Bremsen komplett wurden schon vor mehreren Monaten gewechselt . Was kann das sein ? gruss Jana
Hallo ersteinmal,
das muss nix bedeuten wenn vorne etwas Quietscht, das tut es auch bei Mir und ich hab gerade einmal einen Tag ein Neues Gewindefahrwerk verbaut und hab das selbe Problem wie du.
Gut bei mir ist das deswegen weil alles neu ist, kann sein das es sich das legt nach einigen Km.
Aber wie gesagt ist nix wo man sich große sorgen machen müsste.
Geht es weg, wenn du bremst? Dann könnte es lästiges aber idR ungefährliches Bremsenquietschen sein. Wenn es so ist prüfe mal nach kurzer Fahrt die Temperatur der Felgen. Sie müssen fast kalt sein. Ansonsten könnte eine Bremszange hängen.
Könnte vieles sein.
Domlager, Koppelstangen, Traggelenke, Spurstange, Spurstangenköpfe, Bremse...
(29.11.2013, 18:32)KevKev1991 schrieb: Könnte vieles sein.
...Radlager(Je nach Empfinden von "Quietschen"),...
I am the sailor
The world's my playground,
to roam where I like to be
Monkey Winking
ZZTwingo1 Quietschen beim Linkslenken fabio1506 2 2.007 16.02.2025, 09:48
Letzter Beitrag: V320001
  Lenkrad ruckelt beim Einlenken..!!?? Paddel 2 5.619 06.03.2023, 11:24
Letzter Beitrag: ogniwT
  Geräusche beim Fahren an den Vorderrädern. Quietschen, Sirren Ulla Em 17 15.435 18.06.2022, 14:58
Letzter Beitrag: Scroller
  Beim starken einlenken ein Knarren Berliner_Twingo 28 41.795 29.10.2019, 19:09
Letzter Beitrag: Tommy1956
  Quietschen und plötzliches einseitiges Ziehen vorne Rettungsber 6 8.489 10.01.2019, 08:25
  Quietschen beim bremsen Flopl 17 17.691 02.11.2018, 08:54
  Räder schwergängig + Quietschen Djames 23 24.970 16.09.2018, 20:50
ZTwingo2 Quietschen/Schleifen beim fahren TobiTobi86 8 10.733 13.09.2018, 10:14
