Vorderrad steht nach Unfall zu weit hinten und nach rechts.
ich habe ein kleines Problem.
Ich bin heute über einen Bürgersteig und ein kleines Mäuerchen gefahren.
Der Reifen vorne rechts ist hinüber, das Rad steht nun weiter hinten und zu weit nach rechts.
Der Wagen fährt noch, will aber immer nach rechts...
Ich habe das Rad abmontiert, um zu sehen, was defekt sein könnte.
Dabei viel mir das folgende auf.
Kann mir jemand sagen, was das ist und wieviel so was kosten kann?
Was könnte sonst noch defekt sein?
Liebe Grüße
Tanja
Das ist in einem Tag gemacht.
Deine Stahlfelge solltest du gegen eine Neue tauschen, da die Stahlfelge einen schlag hat und nichtmehr rund läuft.
Spurstangenkopf muss Neu verbaut werden.
Lenkstange muss Neu verbaut werden,
Koppelstangen muss neu verbaut werden,
Dein Dämpfer vorne muss man prüfen in wie weit der Ok ist und wenn man sicher sein will besser auch auf neu tauschen.
Spur muss Neu eingestellt werden.
Eventuell mal ein Bild von vorne machen, damit man mal einen Blick hat wie schräg das Rad steht. Bitte Bilder am Tag machen.
Es bedanken sich: Lagunatanja
Ok, mache ich gleich morgen früh.
Vielen Dank für die Info.
Ist aber nur eine schätzung aus meiner Sicht, da kann auch etwas mehr sein und mit viel Glück schaut es schlimmer aus wie es ist, aber was machen muss man.
Wenn möglich bitte nicht soviel rumfahren, besser garnicht.
Strenggenommen ist der Twingo ziemlich sicher tot, weil der Fahrschemel und die Aufnahme verzogen sind.
Das kann man allerdings vermutlich mit grober Gewalt wieder richten, wenn auch nicht fachgerecht.
Man könnte ein Seil unten rechts anbringen und an einen Baum binden. Dann rückwärts schieben oder fahren. Ist Murks, geht aber meistens. Die Gewalt vorsichtig anwenden, sonst biegt man es in die andere Richtung zu weit.
Wieviel TÜV hat der Wagen noch? Ist der Fahrschemel (Vorderachsträger) bereits durchgerostet (TÜV-k.o.)?
Ansonsten halt Felge, evtl Querlenker, Spurstange und Gelenke erneuern, Spur einstellen. Das Federbein kann ebenfalls hinüber sein. Fahren mit so verstellter Spur geht extrem auf die Vorderreifen, sie sind dann sehr bald tot.
Genau prüfen, ob sich überhaupt noch irgendetwas lohnt.
Oft hat ein solcher Twingo auch ohne den Unfall Schäden, die ihm jeden weiteren TÜV verweigern. Dann wegschmeißen.
Am häufigsten: Zahnriemen fällig alle 5 Jahre (sonst jäher Motortod, natürlich nicht TÜV-relevant), Fahrschemel durchgerostet.
Der TÜV ist gerade neu.
Sogar ohne Mängel.
Ich fahre morgen mal in eine Werkstatt.
Wenn es nicht mehr geht, oder zu teuer wird, kommt der Kleine halt weg und ein neuer Gebrauchter her.
Ich liebe dieses Automodell einfach. Wink
Mal sehen, ob sich die Alufelgen noch retten lassen.
Die Reifen übrigen Reifen werde ich auf jeden Fall behalten, die haben gerade 500km gelaufen.
IdR braucht man die eine Felge neu, mit der man gegen das Hindernis gekracht ist. Der Reifen muss nichts abgekriegt haben, muss man anschauen.
Bei so einem harten Einschlag würde ich nicht am falschen ende sparen und den Reifen
auch tauschen. Auch wenn er äußerlich gut aussieht, kann die Karkasse beschädigt sein.
Es bedanken sich: Jenss
...und son Reifenplatzer macht kein Spaß...frag mal Chris TFNRW :/
mein Horst
Spritmonitor
Och, der Reifen ist natürlich hin, hatte ich ja schon geschrieben.
Daran soll es ja auch nicht scheitern.
Morgen weiß ich mehr. Smile
Im Grunde hat Georg alles geschrieben.
Das Auto ist platt.
Die Werkstatt kannst du dir direkt sparen.
Solltest du vorhaben das zu reparieren, dann geht das nur auf die ganz grobe Art, aber dennoch mit Gefühl.
Das brutale Richten mit dem Seil um den Querlenker geht, alles andere lohnt nicht.
Wenn das Rad wieder da steht wo es hin soll noch Spur einstellen lassen, keine Teile tauschen außer der Felge.
Du hast ein Reserverad.
Schreibt übrigens jemand der genau das schon gemacht hat und weiß dass es geht.
Ohne Beziehungen zu jemand der das kann und auch macht sparst du dir am Besten jeden Versuch oder Besuch einer Werkstatt.
Und als Trost, sei froh dass du niemanden bei deinem Ausritt verletzt hast.
Einem Passat von mir hat eine solche Operation ein zweites Leben beschert. Damals habe ich sogar das ganze Radhaus mit gerichtet mit einem anderen Auto, an dessen Anhängerkupplung das Seil befestigt war..... Einfach solange gezerrt, bis das Spaltmaß der Motorhaube wieder gestimmt hat. Von der Versicherung gab's Totalschadenknete und Nutzungsausfall. Smile
(19.11.2013, 22:00)ogniwT schrieb: Bei so einem harten Einschlag würde ich nicht am falschen ende sparen und den Reifen
Im Grunde richtig.
Allerdings ist der Fahrschemel so weich, dass er auch bei leichten Rutschern gleich krumm ist. Wenn das Rad fast rechtwinklig auf das Hindernis trifft und zB Alufelgen montiert sind, kriegt die Felge alles ab, der Fahrschemel ist tot und der Reifen ok.
Wenn nach einem Anprall die Radstellung derart krumm ist, dass das mit blosem Auge zu sehen ist, dann zweierlei
1. Auf keinen Fall mehr fahren!
Es kann passieren dass sich das Problem schlagartig verschlimmert; z.B. die Spurstange oder der Querlenker sich aushakt oder sonstwas. Dann reagiert das betreffende Vorderrad nicht mehr auf die Lenkung und steuert das Auto irgendwo anders hin, in den Graben oder in den Gegenverkehr. Ein verheerender Folge-Unfall kann die Folge sein.
2. Bei einem Auto diesen Alters und Restwert handelt es sich um einen (zumindest wirtschaftlichen) Totalschaden.
Statt über Reparatur nachzudenken: Such' lieber nach einem anderen Twingo und schlachte den vorhandenen aus. Kaufpreis eines anderen Twingos minus Erlös für Teile ist ein geringerer Schaden als an diesem herumzureparieren.
vielen Dank für die vielen Tipps und Hinweise.
Den Twingo habe ich eben mit meinem Mann auf den Schrott gebracht.
Ich war richtig traurig. Das konnte sich mein Mann natürlich nicht lange ansehen,
also hat er mir gleich einen anderen Twingo gekauft.
Freitag kann ich ihn abholen.
Geht doch. Wink
Liebe Grüße
Tanja
Das freut mich sehr Smile
ZZTwingo1 Twingo C06 BJ. 2006 Klopfen entweder vorne o. hinten rechts wrdxkd 1 327 31.07.2026, 09:51
Letzter Beitrag: melonka
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 9 6.043 15.05.2026, 20:12
Letzter Beitrag: HannesKannes
ZZTwingo1 Blinker springt nach Einschlagen nicht zurück. Dani1993 26 38.349 23.03.2026, 08:55
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Probleme mit Bremse nach Spurstangenkopfwechsel BMöhrchen 2 1.360 22.08.2025, 10:38
Letzter Beitrag: BMöhrchen
ZTwingo2 Hilfe: Linkes Vorderrad klackert, bin im Urlaub gestrandet :( TwinGoVegan 20 6.254 16.06.2025, 06:36
ZZTwingo1 Handbremse einstellen nach Radlagerwechsel moritz2000 6 5.123 17.10.2024, 10:59
ZZTwingo1 Knacken an der Vorderachse nach Fahrschemelwechsel Alex101 4 4.296 04.08.2023, 17:35
Letzter Beitrag: wodipo
  Servolenkung - lässt nach bei Autobahnfahrt? HansC06 4 4.872 23.06.2023, 06:06
