funk zv geht mit schlüssel nicht
Hallo schwirichkeiten wie alle mit der zv
habe einen 16v bj2001... der hat funk zv--mein problem ist das ich mit dem schlüssel die zv nicht aufbekomme(batterien sind neu).
es geht nur mit dem knopf am dach auf und zu,aber wenn ich dann denn kofferraum aufmache geht wieder alles auf(kofferraum hat kein eigenes schloss)
Gruss Frank
in diesem Forum gibt es die Kategorie Tipps und Tricks.
Dort ist die Funk ZV gut behandelt.
Vorsicht beim Synchronisieren über den Knopf an der Leuchte, auf eigenes Risiko.
Es bedanken sich: frash
Hallo Frank,
"Willkommen im Club"
Rein subjektiv scheinen z.Zt. einige 2001er Funk-ZV den Geist aufzugeben.
War bei meinem auch so. Habe "Alles" probiert und dann eine neue ZV eingebaut.
Hier der Bericht:
http://www.twingotuningforum.de/thread-28939.html
Es gibt im Forum einen Beitrag mit der Info bzw. Vermutung, daß bei diesen über
12 Jahren alten Autos der Wechselcode in den Infrarotmodus wandert.
(bitte frage mich nicht wie was warum)
Bei meinem Twingo habe ich das Anlernen probiert, der Wagen hing bei Renault
am PC und ich habe an den Schlüsseln definitiv ein HF-Signal gehabt.
Ergebnis negativ, daher kann ich Dir keine Lösung mit den vorhandenen Schlüsseln anbieten.
Hier noch einige Links zum Thema:
http://www.twingotuningforum.de/thread-29115.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-28983.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-28922.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-25100.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-17377.html
...viel Glück
(08.09.2013, 12:45)arthur42 schrieb: Hallo Frank,
Hier der Bericht:
...viel Glück
was pasiert dabei mit der wfs??????????????
(08.09.2013, 12:19)Broadcasttechniker schrieb: in diesem Forum gibt es die Kategorie Tipps und Tricks.
was passiert dabei mit der wfs ist die mit betroffen oder hat es keine beeindrechtigung
der Original-Schlüssel beinhaltet 2 Systeme auf einer Platine.
1. Funksignal ZV codiert
2. Wegfahrsperre codiert
Durch das neu Anlernen verändert sich nicht die WFS.
Wenn es funktioniert kannst Du deinen alten Schlüssel weiter verwenden.
Bei einer neuen Funkanlage mit neuem Schlüsselgehäuse wird der WFS-Code durch ein Transponderchip übermittelt.
Gibt es nur bei Renault (27€) und ist ein ca. erbsengroßes Teil. Hier steht wie es geht:
http://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html
Mein neuer Funk-Klapp-Schlüssel hat den passenden Transponderchip bekommen.
Damit funktioniert die WFS wieder und ich kann einen neuen Funksender / Empfänger nutzen.
So sieht das Teil aus:
Foto: Chip ID 46
[Bild: twingo-08195148-d59.jpg]
Ok?
(bitte nicht zu viel zitieren, die Beiträge werden sonst recht lang und unübersichtlich, danke)
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , frash
(08.09.2013, 18:54)arthur42 schrieb: Hallo,
Foto: Chip ID 46
Ok?
HABE ES VERSUCHT ÜBER DENN DECKENKNOPF ES MACHT NUR EINMAL KLICK UND WAS ICH JETZT HABE IST DAS SICH DIE ZV NACH § METER FAHRT AUTOMATISCH SCHLIEST UND NUR ÜBER DECKENKNOPF ODER FAHRERTÜRE ÖFFNEN LÄSST WIE GEHT ES WEITER
(08.09.2013, 10:19)frash schrieb: aber wenn ich dann denn kofferraum aufmache geht wieder alles auf(kofferraum hat kein eigenes schloss)
Was heißt das? Wurde die Kofferraumklappe gecleant? Ein 2001er müsste ein Schloss haben.
Geht dann alles wie es soll mit Schlüssel? Dann könnte der Fehler dort liegen.
(10.09.2013, 18:44)frash schrieb: HABE ES VERSUCHT ÜBER DENN DECKENKNOPF ES MACHT NUR EINMAL KLICK UND WAS ICH JETZT HABE IST DAS SICH DIE ZV NACH § METER FAHRT AUTOMATISCH SCHLIEST UND NUR ÜBER DECKENKNOPF ODER FAHRERTÜRE ÖFFNEN LÄSST WIE GEHT ES WEITER
Die automatische Verriegelung ist kein Fehler, sondern eine Einstellungsmöglichkeit, das kann man umprogrammieren. Leider weiß ich gerade nicht wie.
Im Zweifelsfall frag bei Renault. Hier im Forum wurde es auch irgendwo erwähnt. Du kannst dir auch die Werkstattunterlagen unter Tipps anschauen.
Beim Verwenden der Suchfunktion so eingeben: (Suchbegriff1) and (Suchbegriff 2) and (Suchbegriff x), sonst findest du nicht viel Sinnvolles.
Noch eine Bitte: Könntest du bitte den Titel ändern (ersten Beitrag editieren), damit man ihn in der Suche auch findet. ZB: Funk ZV reagiert nicht auf Schlüssel
Moin,
viele wichtige Infos zur ZV stehen hier (Dok. 3361A):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2219...derbox.pdf
Auch das Anlernen ist hier genau beschrieben.
Automatische Verriegelung abschalten:
Ist das System aktiviert, verriegelt es automatisch die
Fahrzeugtüren, sobald die Geschwindigkeit von ca.
8 km/h überschritten wird.
Diese Funktion kann vom Kunden (bei eingeschalteter
Zündung) aktiviert oder gesperrt werden, indem der
Ver-/Entriegelungsknopf der Türen/Hauben/Klappen
ca. 5 Sekunden gedrückt gehalten wird (bis sich die
Türen ver- bzw. entriegeln).
Es bedanken sich: 9eor9 , frash
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 534 14.07.2026, 17:25
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.710 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZTwingo2 Twingo 2 - Zentralverriegelung öffnet Fahrertür nicht per Funk Monsi 5 2.973 09.10.2025, 20:39
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.996 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.173 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.268 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.193 03.03.2025, 11:51
Letzter Beitrag: wodipo
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.028 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
