Themen: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallo
hab folgendes problem... es trat heute auf einmal auf...
twingo ging ganz normal auf... aber nicht mehr zu... per ZV...
hab es mit beiden schlüsseln versucht... nix
twingo bekommt das signal denn die blinker blinken... 1x für auf, 2xfür zu...
man hört drin unterm lenkrad ein klacken... denke das ist das blinkerralais...
sicherung der ZV ist in ordnung... die original 15A ist drin...
hat der twingo ein ZV-relais ? wenn ja, wo?
hat jemand ne ahnung ?!?!
danke
gruss
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Ja, der Twingo hat ein ZV Relais.
Links hinter dem rausnehmbaren Fach und den Sicherungen.
Und zwar in der UCH, einem Universalsteuergerät das auch den Funkempfänger und die Wegfahrsperre beheimatet.
Dort wird auch geblinkt, allerdings ohne Relais, dafür ist dort ein Pieper verbaut.
Mach das mal mit Licht.
Wenn das dunkler wird hast du nen Kurzen irgendwo in den Stellmotorleitungen.
Wenn nicht ist irgendwo ne Unterbrechung, evtl. die entsprechende Sicherung.
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Ein Auto hat keine Selbstheilungskräfte.
Aber gerne mal ne Wackelkontakt.
Themen: 19
60x gedankt in 37 Beiträgen
Der Twingo hat kein Separates Steuergerät für die ZV. Leider nur eines, welches alle Steuerungen beinhaltet. Dieses Steuergerät sitzt, wie Broadcasttechniker schon geschrieben hat, hinter dem Sicherungskasten am kleinen Handschuhfach.
Das die ZV sich beim anfahren alleine abschließt, ist eine Zusatzfunktion, die du selber aktivieren und deaktivieren kannst. Dazu musst du nur den Knopf am Dachhimmel etwas gedrückt halten.
Aber alles in allem spricht hier viel über einen Wackelkontakt/Kurzschluss.
Es ist doch keinesfalls eine Schande, dass irgendwann mal jemand kommt der etwas besser weiß?!
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Wenn du nen Phase 3 hast (Türlautsprecher, Klarglasscheinwerfer, 14 Zoll Räder)
dann hast du ne UCH.
Die sitzt hinter den Sicherungen.
Lasse die Finger davon wenn du kein Elektronik Crack bist !
Warum?
Weil da neben ZV, Blinker- Scheibenwischer- Innenlicht- und was sonst noch Steuerung die Wegfahrsperre drin ist.
Und ohne die fährt dein Auto nicht mehr.
Dass dein Auto beim losfahren verriegelt ist kein Fehler, sondern ein Feature.
Aktiviert und deaktiviert wird das durch langes Drücken des ZV Knopfes im Innenlicht.
Probiere mal ob das noch geht.
Außerdem muss die ZV dann aufspringen wenn man die Tür öffnet.
Das geschieht über den Türkontakt der auch das Innenlicht steuert.
Schau mal ob der Taster im Licht und die Innenlichtsteuerung über die Türkontakte geht.
Themen: 2
aaahh... cool... das mit der automatischen verriegelung...
also die innenbeleuchtung geht beim öffnen der türen an... und wieder aus wenn man die türen schliesst...
ich öffne den twingo immer per schlüssel (also ohne ZV)... stört mich soweit nicht.. ausser dass ich den kofferraum nicht beutzen kann (mach ich sowieso nie) ..
das mit der wegfahrsperre war mit bekannt... was ich aber komisch finde ist dass der twingo normal anspringt (also die wegfahrsperre macht kein problem)...
die zv funktioniert auch nicht über den knopf an der innenleuchte... man hört nur ein "klacken" unter dem lenkrad, relais der zv... denke ich...
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Was macht denn dein (innen oder Fahr)licht beim Riegeln?
Wenn es dunkler wird hast du nen kurzen.
Das haut nicht unbedingt die Sicherung raus wenn es z.B. in der Heckklappe ist.
Themen: 2
meinst die innenbeleuchtung?
die geht ganz normal an und aus... genauso als ob ich per funk öffnen würde...
ich habe aber bemerkt, dass die innenbeleuchtung manchmal gaaanz kurz angeht... während der fahrt zb...
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
Das ist schon ein Fehler.
Nicht dass die Türkontakte doch ne Macke haben.
Themen: 2
gestern funktionierte die zv perfekt .. hahaha
denke dass bei der "alten" kiste so ein fehler nicht im steuergerät gespeichert wird, oder ?
Themen: 2
problem gelöst.... kalte lötstelle im steuergerät der ZV... 20 min arbeit... funktioniert wieder einwandfrei...
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
laß mich raten: einseitige Platine und irgendein "schweres" Bauteil wie Relais, Steckkontakt oder Leistungshalbleiter??
