Schlüssel - Elektronik kaputt?
Nabend,
mal wieder ein Schlüsselproblem beim C06: Habe vor Monaten meine Batterie gewechselt und dann ging nur selten der Motor beim ersten Versuch an, inzwischen startet er ohne Probleme (nachdem ich den Schlüssel wohl 100 Mal auseinander genommen habe Very Happy). Ich kann meinen Twingo aber nicht mehr aus der Ferne auf-/zuschließen, also alles nur noch manuell.
Die LED beim Schlüssel leuchtet auch nicht, Platine scheint in Ordnung. Mein zweiter Schlüssel ging noch nie seit ich den Twingo habe (11/2012 - WFS Problem)
Der Twingo ist ein Phase 3 von 11/00.
Gibt es eine Lösung oder muss ich mir einen neuen anschaffen? Wohne aber zum Glück in Grenznähe zu Holland Very Happy
http://www.twingotuningforum.de/thread-23834.html
Die billigste Lösung ist ein Schlüssel ohne ZV-Elektronik, nur mit Transponder, von Renault nach Fahrgestellnummer bestellt. Kostet ohne Bart etwa 30€, mit Bart etwa 50€.
Es bedanken sich: Ava
Hi Ava,
ich hatte die gleichen Probleme mit meinem 2001er.
Erst Probleme mit der Wegfahrsperre und dann fiel auch noch die Funk-ZV aus.
(nacheinander bei beiden Schlüsseln)
Mein Ehrgeiz hat es mir verboten, die sauteuren Schlüssel neu zu besorgen.
Löten, fluchen, andere Schlüssel umprogramieren wollen, bei Renault am PC gehangen,
nichts hat funktioniert.
Mein gegangener Weg:
2x die "Pille" besorgt (für die WFS), wie erwähnt im Beitrag vorher.
Neuer Empfänger (23,-€, JOM) für die ZV gekauft, incl. Klappschlüssel und passenden Schlüssel-Rohlingen.
http://www.ebay.de/itm/universal-Funk-Fe...1c3037587e
Ca. 2Std. Einbauzeit, Motoren in den Türen sind ja schon vorhanden.
Es funktioniert prima, auf Parkplätzen fast 50m Reichweite.
Sogar 3 Schlüssel sind anlernenbar.
Kann bei Bedarf gerne die Schaltpläne und Belegungen zur Verfügung stellen
Grüße
NACHTRAG:
Hier ist jetzt eine Anleitung zum Einbau Funk-ZV:
http://www.twingotuningforum.de/thread-28939.html
Für Freaks sei noch mal der Schaltplan erwähnt. Oder den Chip umlöten auf gebrauchten Schlüssel.
http://wiki.mykangoo.de/index.php/Plip_Schaltplan
Danke für die Antworten Smile
ZV wird benötigt weil mein Kofferraum nicht mehr verschließt (Habe nur den kleinen schwarzen Knopf ohne Schloss). Denke ich werde mir den neuen Empfänger zulegen.
Arthur42, hast du deinen Kofferaum damit auch verkabeln können am Empfänger? Wäre nämlich super Very Happy
So ein Schloss findest du billig auf dem Schrottplatz. Allerdings mit extra Schlüssel.
Habe den neuen Empfänger mal bestellt, Problem mit der WFS liegt seit einiger Zeit nicht mehr vor, also hoffe ich mal dass es so funktioniert Smile Mal schauen ob ich diesen dann mit den Kofferraum korrekt verbinden kann um den dann auch mit Schlüssel zu öffnen. Trotzdem danke Smile
Grundsätzlich kann man Schließungen auch anpassen, indem man die Schließbleche ändert. Wieviel Gefummel das beim Kofferraumschloss ist, weiß ich allerdings nicht. Meistens braucht man entweder ein paar tote Schlösser oder ein Schließblechsortiment.
  Twingo 1, Phase2-3 Mix, WFS, Elektronik Nils_Th8r 4 1.476 05.02.2026, 14:50
Letzter Beitrag: Nils_Th8r
ZZTwingo1 Warnleuchte "Störung der Elektronik" und läuft schlecht ArtXNico 2 1.487 05.04.2025, 20:36
  Warnleuchte "Störung der Elektronik Bastiii89 54 168.765 13.02.2024, 16:20
  Warnleuchte Elektronik Drosselklappe, Gaspedalpoti Charly1210 15 11.196 22.08.2022, 12:34
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 9.944 17.07.2022, 12:11
  Elektronik Kontrolleuchte an, kein Fehler MonsieurTwingo 8 6.578 24.03.2022, 09:35
Letzter Beitrag: MonsieurTwingo
ZTwingo2 Elektronik spielt total verrückt Baumi04 4 8.299 09.01.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Baumi04
ZZTwingo1 Mein Dickerchen zeigt *Störung der Elektronik* an Perlchen 3 6.446 08.08.2018, 13:45
