Zündspule bekommt keinen Strom
Hallo und Grüß Gott.
Ich habe schon öfters hier gelesen, aber jetzt habe ich eine Frage.
Mein Twingo Bj. 2003 hatte vor kurzem Startprobleme deshalb hat er eine neue Zündspule und Zündkabeln bekommen. Mein Freund macht das selber.
Und jetzt ist wieder das gleiche, er startet (orgelt) aber er springt nicht an.
Weiss jemand was da kaputt ist?
Mal den OT-Geber ausbauen und die Kontakte reinigen.
Darüber gibt es gute Threads hier im Forum.
Beim Verwenden der Suchfunktion so eingeben: (Suchbegriff1) and (Suchbegriff 2) and (Suchbegriff x), sonst findest du nicht viel Sinnvolles.
Danke für deine Antwort, ich habe auch schon gesucht und bin fündig geworden.
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...%BCndspule
Es dürfte das Benzinpumpenrelais sein. Aber die Werkstatt ist ein bisserl plemplem. Werde gleich mal wieder urgieren.
Lg.
warum sollte es das pumpenrelais sein, wenn er keinen zündfunken bekommt?
relais habe ich noch nicht gehabt beim twingo, sind eher die ot-geber
(26.06.2013, 13:18)mkay1985 schrieb: warum sollte es das pumpenrelais sein, wenn er keinen zündfunken bekommt?
Ja du hast recht - es war der OT-Geber. Wir haben das Auto in die Renault-Werkstatt geschleppt und dort ging es dann rucki-zucki.
danke für die rückmeldung.
wurde der stecker ebenfalls getauscht?
die biester können ganz schön ärger machen
Ob der Stecker getauscht wurde, kann ich nicht sagen. Auf der Rechnung steht Kleinmaterial 2.- € könnte sein ??
Alles zusammen habe ich 139,80 bezahlt - wie teuer ist das bei euch in D. ich bin hier in Ösiland in der Südoststeiermark.
Das alles war blöd gelaufen, normal macht mein Freund vieles selber, aber den Tag hatte es geregnet und er hat alles nachgeschaut aber kein Prüfgerät für Strom dabeigehabt. Deshalb ließen wir das Auto in die nächstgelegenste Werkstatt (wo wir bis jetzt zufrieden waren) bringen. Die haben dann fast 2 Tage gebraucht, gesucht und nix gefunden Shocked.
Wir haben sogar per Telefon in der anderen, der Renaultwerkstatt gefragt was es sein könnte und die Info: Stecker, OT-Geber oder Relais an die erste Werkstatt weitergegeben. Wir sind uns etwas verar...t vorgekommen.
Aber das mit dem Stecker werde ich mir merken falls wir wieder mal Startprobleme haben.
nein, der stecker mit kabel kostet fast das selbe wie der ot-geber.
sollte eigentlich mit ausgetauscht werden, weil es wohl auch ein thermisches problem sein soll
Es bedanken sich: 9eor9
  Tw.I 2001 D7F-Keine Spannung an der Zündspule melonka 8 768 14.08.2026, 05:31
ZTwingo2 Glasschiebedach Twingo 2 kein Strom kawazx 6 1.223 20.04.2026, 08:03
  Kein Strom für die Klima Zitronenfest 2 2.700 28.06.2024, 11:57
Letzter Beitrag: Zitronenfest
  Fehlermeldung -Elektronisch- geht in keinen Gang Gabrielchen 3 3.383 25.03.2022, 18:36
Letzter Beitrag: balero
  Masse&Strom in Kabelbaum Heckklappe bei Twingo CN04 Chrislybaer92 2 3.075 03.10.2021, 13:01
Letzter Beitrag: Chrislybaer92
  Radio ohne Strom Samuelx 9 5.494 04.07.2021, 09:53
Letzter Beitrag: Samuelx
  Kaufberatung Twingo I ohne Strom auflauf 9 6.288 04.05.2021, 05:34
  Zündung hat kein Strom bigpen89 3 5.979 14.04.2020, 15:39
