Tw.I 2001 D7F-Keine Spannung an der Zündspule
Moinsen,
ich soll euch mal fragen, ob ihr diesbezüglich, erfahrungsgemäß einen Tip habt. Muß die schon bei Zündung an, Spannung am Stecker haben ?...danke.
Gru0 melonka
Das hängt vom Twingo ab.
Warum fragst du?
Brauchst du Zündungsplus im Motorraum?
Oder will deiner nicht mehr?
...ich soll für jemanden fragen, der schon alles mögliche ausgetauscht hat.
Also, die Phase1 D7F haben Spannung drauf, die danach nur beim Selbsttest bzw. wenn der Motor läuft.
Dein Kumpel soll doch einfach hier aufschlagen und sein Problem vorstellen.
Es bedanken sich: melonka
...der kriegt absolut kein Zündfunken. Zündspule, OT-Geber, crash-Sensor, Relais, Sicherungen getauscht, orgeln tut er, mehr nicht, Sprit fördert er...
   Ratlosigkeit...
Da muss man einfach etwas mehr wissen.
Typisch ist z.B. defekte Sicherung wegen Verkabelungsschäden an der Lambdasonde.
Je nach Version bekommt die Zündspule Plus direkt über eine eigene Sicherung in der Motorraumsicherungsbox, oder der kommt vom relais welches die Benzinpumpe ansteuert.
Es soll halt in die Schaltpläne schaue und auch mal sagen wie es dazu kam.
Mir ist das zuviel stille Post.
...lief ganz normal, am nä. Tag ist er nicht mehr angesprungen, Schaltpläne hat er schon durch.
Dann sieht er doch auch ab wo nichts mehr kommt.
Ist im Fehlerspeicher ein Eintrag diesbezüglich? Hatten wir auch schon, ist der ot Geber richtig herum eingebaut so dass der Fühler auf die Zähne guckt und nicht 1 cm daneben?
  Gebläse funktioniert trotz anliegender Spannung nicht MH112 10 6.916 13.12.2022, 17:24
Letzter Beitrag: MH112
  Zentralverriegelung geht nicht mehr | Twingo 1 - Bj. 07/2001 - keine UCH - D4F Motor YoSwain 15 12.315 24.08.2020, 23:11
Letzter Beitrag: YoSwain
ZZTwingo1 Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? MattSid 20 22.938 09.12.2019, 12:26
Letzter Beitrag: foftein
  Zündspule D4 F Werni 1 3.506 11.03.2017, 21:05
ZTwingo2 Zündspule verschmoddert Selfmade RuLeZ 10 11.413 05.06.2016, 08:13
Letzter Beitrag: Selfmade RuLeZ
  Zündspule bekommt keine spannung stilo2000 9 12.471 07.04.2016, 18:03
Letzter Beitrag: supertramp
  Twingo C06 Zündspule Steckerbelegung Ktmdriver 2 7.655 20.05.2015, 13:34
ZZTwingo1 Bei welcher Spannung steigt das Steuergerät aus? lelletz 16 28.227 11.10.2013, 13:28
Letzter Beitrag: 9eor9
