Zündspule verschmoddert
Hiho,
Hatte an meinem RS das "übliche" Fehlzündungsproblem. Schon allein beim inspizieren der Zündspule 4 (ganz rechts) fällt mir auf, dass es im Schacht, will jetzt nicht sagen extrem nass, eher sehr feucht ist.
Und jetzt frag ich mich
1. Woher kann das kommen!?
2. Wie bekomm ich den Raum wieder trocken
3. Ist wohl der Zündspulwechseltest überflüssig?^^
[Bild: twingo-01105340-ZsX.jpg]
Tourqe Pro hat mir P0300 und P0313 ausgeworfen
Vielen Dank
Nach Überschlägen sind die Komponenten typischerweise hin.
Als Selberschrauber kann man es riskieren und das alte Teil nach peinlicher Säuberung mit Hochtemperaturfett wieder einsetzen.
Zündkerzensteckerfett ist dafür zu teuer.
Zusätzlich ein Ablaufblech (aus Kunststoff) drüber montieren damit nichts mehr reinläuft.
Es bedanken sich: Selfmade RuLeZ
Wie meinst das mit den Überschlägen? Ablauf mehr oder weniger über dem Alublock?^^
Der Ulli meint, daß wenn die Isolation des Kerzensteckers erst einmal beschädigt ist, so daß da Funken seitwärts zum Motorblock funken statt im Zylinder an den Kerzenkontakten, daß sich da aus verkokeltem Plastik ein Kohlekanal bildet, der immer wieder und auch immer häufiger zu Zündaussetzern führt.
Da hilft nur Trockenlegen des Lochs im Zylinderkopf und eine neue Zündspule/Kerzenstecker
ggf. könnte man mit einem mit Abstand drübermontierten Blech zum Spritzwasser-Abweisen die gesammelte Flüssigkeit verringern.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Selfmade RuLeZ
Eine Spule wechseln oder alle 4?
nur die die aussetzt .. die andren tun ja ihren Dienst
Vielen Dank, Zündspule wird bestellt, zur Not auch die anderen 3 nochmal angeschaut, sehen noch intakt aus. Wie am besten reinigen? Mit nem alten Lumpen? Weil ich mein, die Stelle ist beim RS doch schon ziemlich bescheiden
Edit:
Welche Marke am besten? Will jetzt nicht unbedingt zur 60€ Boschspule greifen
ich empfehle ELDOR.
Warum:
1. Original Teil (Bei mir sind es auch Eldor http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8729449 )
2. Bei Zündspulen-Nachrüst-Versuche ging schon oft was in die Hose.
Hier gibt es die z.B.: https://www.der-ersatzteile-profi.de/pro...40829.html
PS zu dem eigentlichen Problem:
Schau dir mal den Wasserablauf unter der Windschutzscheibe an. Das sind 2 in einander gesteckte Elemente die gerne mal leicht Abstand haben (ziemlich mittig) und dann Wasser durch lassen.
Grüße
Solche Zündspulen sind sofort kaputt,
wenn die ohne Masseableitung getestet werden.
Genau das passiert bei defekten Zündkerzen,
Überspannung in der Spule gibt Überschläge in den Windungen
und beschädigt dessen Isolation.
Daher immer auch die Kerzen wechseln.
Jein.
Hier hat der Überschlag außen stattgefunden, da ist noch was zu retten.
Eine Werkstatt die gewährleisten muss wird immer eine neue Zündspule einbauen.
Also mal ein herzliches Dankeschön^^ Kerzensteckerfett hab ich von nem Kollegen bekommen, Auto läuft wieder wunderbar rund. Torque spuckt auch nichts mehr aus. Schaun wir mal was im Oktober der nette TÜV so sagt Very Happy
  Tw.I 2001 D7F-Keine Spannung an der Zündspule melonka 8 772 14.08.2026, 05:31
ZZTwingo1 Zündspule entfernen, Werkzeug notwendig? MattSid 20 22.837 09.12.2019, 12:26
Letzter Beitrag: foftein
  Zündspule D4 F Werni 1 3.481 11.03.2017, 21:05
  Zündspule bekommt keine spannung stilo2000 9 12.408 07.04.2016, 18:03
Letzter Beitrag: supertramp
  Twingo C06 Zündspule Steckerbelegung Ktmdriver 2 7.637 20.05.2015, 13:34
  Zündspule bekommt keinen Strom Schneckentempo 7 10.672 30.06.2013, 01:59
Letzter Beitrag: mkay1985
  Kabelbelegung Zündspule Twingoopfer 5 12.503 17.04.2012, 14:32
Letzter Beitrag: Twingoopfer
  twingo bj95 keine spannung bei der zündspule Wenefe 12 24.292 26.12.2011, 15:45
