Glasschiebedach Twingo 2 kein Strom
es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte bei meinem Problem am Schiebedach.
Bei meinem Twingo 2 geht das Schiebedach nicht mehr.
Am Drehschalter im Himmel kommt an keinem Kabel Strom an.
Die Sicherungen unter dem Armaturenbrett sind alle i.0. auch Sicherung 26 die für das Schiebedach verantwortlich sein soll.
Dort liegt auch Strom an!
An welchem der Kabel am Drehschalter müsste der Strom anliegen?
Wo könnte der Fehler liegen.
Mal lese ich was von einem Steuergerät dann wieder dass es keins gibt.
Wer kann mir was sagen und weiter helfen.
Vielen Dank
Roland
Schau in die Schaltpläne.
https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Der Twingo2 hat ein Dach-Steuergerät, der Schalter ist nur ein Wahlschalter.
Ging das Dach schon mal?
ich denke doch, dass das Glasdach schon mal ging.
Ist ja werkseitig im Fz verbaut.
Mich wundert nur dass auf keinem Anschluss Strom anliegt!
Anders gefragt.
Hat das Ding bei dir jemals funktioniert?
Sprich, hast du das Auto mit defektem Dach gekauft?
Ja habe das Auto mit defektem Dach gekauft.
Dach ist geschlossen aber am Drehschalter geht halt nichts, was aber auch klar ist wenn kein Strom anliegt
die Frage ist doch von wo kommt der Strom ist etwas zwischen Sicherung und Schalter oder geht es erst zu dem Steuergerät.
oder gibt es noch eine Sicherung Relais oder etwas an anderer Stelle / Motorraum?
was passiert wenn ich eins der Kabel mal direkt bestrome ?
schwarz ist klar Masse aber die anderen?
Du hast scheinbar noch immer nicht ins Schaltbild geschaut.
Der Schalter geht zum Steuergerät und wo das Steuergerät sitzt hast du nicht gecheckt.
Mach das bitte mal selber, LIES die Bedienungsanleitung des Schaltsplan weil da auch ein Lageplan drin ist.
Meine Theorie dazu: Gas Getriebe des Dachs ist kaputt, der Vorbesitzer hat das notdürftig zu gefahren und sicherheitshalber die Stecker vom Steuergerät abgezogen, damit man es nicht aus Versehen aufmacht und dann dumm dasteht wenn es rattert statt zu zugehen.
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 505 14.07.2026, 17:25
  Kein Strom für die Klima Zitronenfest 2 2.678 28.06.2024, 11:57
Letzter Beitrag: Zitronenfest
  elektrisches Glasschiebedach g.stieve@t-online.de 6 4.609 30.06.2022, 07:59
  Masse&Strom in Kabelbaum Heckklappe bei Twingo CN04 Chrislybaer92 2 3.069 03.10.2021, 13:01
Letzter Beitrag: Chrislybaer92
  Radio ohne Strom Samuelx 9 5.445 04.07.2021, 09:53
Letzter Beitrag: Samuelx
  Kaufberatung Twingo I ohne Strom auflauf 9 6.281 04.05.2021, 05:34
  Zündung hat kein Strom bigpen89 3 5.961 14.04.2020, 15:39
ZZTwingo1 Glasschiebedach ohne Funktion / Wo sitzt der Motor? tsclub8961 6 8.275 06.02.2020, 07:47
