Neue Boxen und Vibrationen die Störgeräusche verursachen.
#16
Warum geht man in eine Werkstatt, um Carhifi einbauen zu lassen?? Dafür gibt es spezielle Händler, die das auch können.
Nur was sollen wir jetzt sagen? Ja der hat Quatsch gemacht, dir viel zuviel Geld abgeknöpft und so weiter. Aber so per Ferndiagnose ist es schwer, den genauen "Schaden" zu beziffern.
Na klasse ich hab's befürchtet. Muß das wohl als Lehrgeld verbuchen. Was lernen wir daraus. Nie mehr ohne Rechnung.
Ok. Was würdet ihr machen? Zu einer anderen Werkstatt und nochmal verkabeln lassen mit frequenzweiche oder eine Röhre einbauen lassen? Kann es an der fehlenden Frequenzweiche liegen das es nach Blechdose klingt? Hab Null Bass.
Danke nochmal
(09.05.2013, 20:33)silent racer schrieb: Kann es an der fehlenden Frequenzweiche liegen das es nach Blechdose klingt?
Warum wohl hat der LS Hersteller die Weichen mit in den Karton gepackt?
Noch mal ne Werkstatt?
Such dir BITTE!! einen Car Hifi Händler, der einen Einbauservice hat, oder nen Bekannten
der sich mit Plus und Minus wenigstens halbwegs auskennt. So ein Hexenwerk ist das wirklich nicht.
Da hier niemand mehr per Ferndiagnose helfen kann (keiner weis was die WS da gemacht hat)
ist das der einzige Weg.
Röhre?
Was solln das sein?
Ne bassröhre? Bitte nicht!
Hast du der werkstatt nicht ne klare ansage gegeben was sie machen sollen?
Wenn du gesagt hast frontsystem einbauen gehört die weiche mit dazu.
Klar hab ich denen ne Ansage gemacht. Alles verbauen. Der Monteur meinte die weichen braucht man nicht das würde das Radio regeln.
Ich könnte mich grad aufregen. Was so eine verarschung soll. Schweinerei. (Sorry muste mal raus.)
(09.05.2013, 22:14)silent racer schrieb: Der Monteur meinte die weichen braucht man nicht das würde das Radio regeln.
goil
Hingehen, reklamieren und ihm sagen dass er keine Ahnung hat.
Zumindest ein Versuch isses wert.
Und wieso hast du keine Rechnung?
Besteh auf ne Rechnung.
Also, als allerwichtigstes:
auf KEINEN FALL DAMIT MUSIK HÖREN; DEINE LAUTSPRECHER INSBESONDERE DIE HOCHTÖNER NEHMEN SCHADEN DAVON!!!!!!
Einen Hochtöner in DER Konstellation darf man auf keinen fall Ohne Weiche betreiben.
Wenn du willst, das sich das mal einer auskennt, starte hier doch eine Suche.
Bin aus Viersen, das ist was weit zum "nur mal gucken" fahren - aber so könnt eich dir verraten, wie du weiter vorgehst - um es dann selber zu machen.
Oder per suche jemanden finden aus deiner Nähe.
Im normalfall geht dein Minimalkonzept foilgendermaßen:
Kabel vom Radio zu den Armaturenbrettlautsprechern ziehen und an die Vorderen ausgänge des Radios verklemmen (google nach ISO Stecker belegung, kabelbaum VOM AUTORADIO! aufschneiden, dazwischen)
ins Abrett oben die Hochtöner mit der Weiche verbauen. (auf den eingang die Radioausgänge, auf den Tweeter ausgang deine Hochtöner, den woofer ausgang frei lassen)
Türlautsprecher:
TVK abmontieren.
Alte Lautsprecher raus, türe freilegen (den feuchtigkeitsschutz)
Mit Alubutyl das Aussenblech dämmen, stabile Aufnahme für die TMT verschrauben und diese mittels ALB richtig fest an das blech verkleben
Löcher der Türe innenblech mit ALB verschliessen
Lautsprecher einschrauben und an die vorhandenen Kabel anklemmen (plus und Minus checken!!)
Radio einschalten, spass haben.
Da du noch einen Verstärker dazwischen machen willst, empfehle ich grundsätzlich bei so "kleinen" leistungen diesen ausschliesslich für die Türlautsprecher (TMT) zu verwenden - damit erzielst du das beste ergebniss.
Das geht folgendermaßen:
Verstärker platz suchen, so du ihn einigermaßen fest bekommst.
- 2 Lautsprecherkabel vom Verstärker zum Radio, sowie ein Stereo Chinchkanalpaar legen.
Batteriekit verlegen, an der Batterie innerhalb von 25 cm sicherungshalter setzen - keine sicherung rein (erst am ende)
Verstärker, erst plus, dann minus, dann Remote anschliessen.
Am Radio muss der Remote an das Blaue kabel des Radios (das ist in 90% der fälle der Steuerausgang für die Elektrische Antenne), in der BDa des Radios findest du dazu infos.
Die Lautsprecherkabel vom Verstärker klemmst du am Radiokabelbaum an die Entsprechenden Leitungen richtung Auto an, um über den weiteren Serienmässigen Kabelbaum deine Türlautsprecher zu versorgen.
Die ausgänge vom Radio, die ungenuzt sind, gut isolieren!
Im Prinzip läuft damit die ganze Schose...
- SQ - only Dreams r nice`r
  Boxen hinten themoglie 5 5.943 18.08.2024, 20:48
Letzter Beitrag: Speldorf
  Yatour-Adapter - Störgeräusche beim Hupen bingooo 4 5.708 14.05.2024, 21:14
Letzter Beitrag: bingooo
  Wo sind meine Boxen?? urbanito 17 16.849 01.01.2014, 18:49
Letzter Beitrag: Rowdy
  Neue Boxen für 2003er Twingo Icebreaker 4 5.753 02.08.2013, 19:53
Letzter Beitrag: DeZir
  boxen aus der hutablage raus felixkarls 5 6.197 27.07.2013, 06:08
  welche boxen :) jana88 15 22.434 19.05.2013, 17:06
  front boxen einbauen Bick 2 4.251 16.11.2011, 23:05
  pfeiffen aus den boxen TobeY 23 35.556 18.10.2011, 14:44
Letzter Beitrag: Drummermatze
