19.02.2013, 12:45
Mal gespannt was da rauskommt! Du solltest ins red bull f1 team gehen und dich da etwas austoben
D4F 784 Kce / Kompressor Projekt
19.02.2013, 12:45
19.02.2013, 12:48
Wenn man kein Dauervollgasfahrer ist muss die Umluftklappe funktionierend eingebaut sein.
Man quält sonst den Kompressor unnötigt und verheizt sinnlos Leistung.
19.02.2013, 12:51
Schon richtig, aber wer sagt dass ich es so ausführen muss ? Ich habe meine eigene Lösung dafür.
25.02.2013, 20:47
Für den Moment ist nun wieder Stillstand
- Grundplatte gestutzt - Distanzbüchsen gemacht - Alle Schrauben in 10.9 Zugfestigkeit - Aktueller Riemen nun 1175mm (den letzmals erwähnten 1178'er gab es plötzlich nicht mehr und dieser ist jetzt von Continental) - Riemenführung muss vorerst so bleiben, die letzte Variante bringt Abtriebtechnisch nicht mehr als Diese, auch nur 180° Auflagefläche am Kompressor ![]()
25.02.2013, 21:34
(25.02.2013, 20:47)weber83 schrieb: .... nicht mehr als Diese, auch nur 180° Auflagefläche am Kompressor Jetzt mach Dir mal keine Gedanken wegen des Umschlingungsgrades, hast Du Dir mal angesehen wieviel der original beim M271 hat? Das reicht bei Deiner Riemenführung dicke, da könntest Du fast noch der LiMa mehr gönnen... ![]() ![]()
Oliver >> ClioA Ph.3 1,6 16V Gordini - 1. Hand, EZ 10/96 - K4M powered 143PS/183Nm, 2015er Seat Alhambra II, 2.0TDI 177PS EA189 Handschalter<< Es bedanken sich: weber83 , Broadcasttechniker
25.02.2013, 21:45
Allerdings steigt ja bei steigendem Ladedruck der Widerstand am Laderrad, so ist beim Benz die 0,3-0,5 bar so gut machbar, doch ich habe Bilder und Stories gesehen wo auf Zahnantrieb umgestellt werden musste.
25.02.2013, 22:55
Bei der 135kW bzw. 141kW Variante mit dem kleineren Laderrad sieht der Riementrieb genauso aus und da wird mit bis zu 0,9bar aufgeladen. Die Leistungsaufnahme des Kompressors im Nennleistungspunkt liegt bei ca. 30kW und diese Leistung wird mit dem Riemen übertragen. Der Kompressor ist bei diesen Applikationen dann übrigens an seiner Grenze, um noch mehr aus dem Motor rauszuholen müsste man das Laderrad noch weiter verkleinern.
Über den Motor brauchst Du mir nichts erzählen, weil ich da an der Entwicklung mit beteiligt war... Ich denke auch nicht, dass beim Einsatz am D4F ein Zahnriemen nötig sein wird...eher schert die Riemenscheibe an der Kurbelwelle ab....
27.02.2013, 08:38
(25.02.2013, 20:47)weber83 schrieb: ........So würde noch ein Dacia Sandero (wieso nicht Ja - am besten ein Logan, ein Ex-Cup Fahrzeug
27.02.2013, 19:10
krank
27.02.2013, 19:36
gibt es denn keine lader die kleiner sind?
aber was den riementrieb betrifft, muss ich gerade an den smart mhd denken, da wird der motor ja auch per keilriemen gestartet.
| Elia Kompressor Kit C3G | DieLahmeEnte | 4 | 2.759 |
28.07.2025, 05:51 Letzter Beitrag: Eleske |
| Zusatzsteuergerät Elia-Kompressor - Auslesen? | Kompressor | 1 | 1.831 |
20.04.2025, 09:20 Letzter Beitrag: Kompressor |
| Projekt Twingo C06 Rennsemmel | OHCTUNER | 79 | 125.028 |
22.11.2020, 19:56 Letzter Beitrag: Chrissi26 |
| Kompressor C06 | Mik2201 | 23 | 30.369 |
22.05.2018, 16:34 Letzter Beitrag: dragomir |
| Neues turbo Projekt Part 2 | Crazybill | 5 | 9.016 |
01.10.2011, 22:37 Letzter Beitrag: Crazybill |
| Kompressor bzw. Turbo für D7F | snice | 1 | 4.732 |
19.02.2009, 20:18 Letzter Beitrag: RölliWohde |
| Kompressor paket | TTT | 9 | 10.189 |
21.01.2009, 18:16 Letzter Beitrag: TTT |
| kompressor? | twingotwingi | 7 | 11.265 |
31.10.2002, 17:56 Letzter Beitrag: Twingo69 |
