Twingo Ruckelt
Habe die Drosselklappe verändert und es ist sogar noch schlimmer jetzt. Das Auto hat all die alten Symptome und ein paar neue Smile
Wenn ich im Leerlauf gas gebe, zuerst "stirbt" er fur eine sekunde, die Drehzahl sinkt und dann springt er aber heftig Smile
Auto stottert auch wenn das Gaspedal losgelassen wird. Sollten die Injektoren in diesem Moment nicht geschlossen werden? Vieleicht poti spielt verruckt und der Computer öffnet die Injektoren?
Wahrscheinlich diese Drosselklappe ist irgendwie beschädigt oder ein defektes Kabel irgendwo.
An der drossel spinnen die potis leider öfter.
Was meinst mit drosselklappe verändert?
(01.02.2013, 10:19)mkay1985 schrieb: An der drossel spinnen die potis leider öfter.
Ich meinte ersetzt, gewechselt...mit ein gebrauchtes Smile
Leider ist mein Deutsch ist nicht so gut Smile
Hast du diese denn angelernt? Muss man machen.
(01.02.2013, 16:05)oli_ver schrieb: Hast du diese denn angelernt? Muss man machen.
ja natürlich Smile
Gut^^ Also ich hatte bei meinem die selben Symptome, die du oben beschrieben hast. Bei mir hab ich dann die Drosselklappe komplett gereinigt, die Stecker gesäubert, den OT Geber gecheckt und den Benzinfilter getauscht. Danach wars weg.
Morgen versuchen wir die Kraftstoffdruck zu messen.
Ich suche gerade die richtige werte im twingo doku...
Neues problem: wenn ich während der Fahrt gas loslasse und nach ein paar Sekunden die Kupplung drücke twingo fast stirbt. Für ein paar Sekunden Leerlauf geht rauf und runter. Er dreht aber nicht höher als normal im Leerlauf, und runter dreht er irgendwo im Keller Smile
Das geht 4-5 mal und dann die Leerlaufdrehzahl stabilisiert. Es passiert nur in diesem Fall.
Was könnte die Ursache für dieses Symptom sein?
Status update:
1. Kompressionstest gemacht (kalt und warm) - sieht gut aus:
2. Ventille eingestellt
3. Twingo war im renault für einen Tag - Sie haben die Spule ersetzt.
4. ot geber ok (habe einen neuen gelöhnt)
Alle Symptome immer noch da Sad
- Unruhing Leerlauf
- Auto ruckelt unabhängig von der Temperatur
- Kalt springt er sofort an, am Nachmittag bei temperatur 20+ grad manchmal braucht er ein langes Orgeln um zu starten.
- ruckeln bei niedrigen Gas (Parkplatz, Garage, ...) oder bei konstantfahrt (50 km/h im 3. gang, 70-75 im 4.,...)
Guten Morgen,
ganz oben schrieb Bvb´ler, du mögest den OT-Geber wechseln.
Aus Erfahrung kann ich das auch empfehlen!
Mit reinigen und abputzen ist das nicht getan!!!
So ein Ding ist ein elektronisches Bauteil. Die Dinger funktionieren entweder, oder nicht, reparieren ist nicht!
Einer von BOSCH kostet um 35 Euro, der Austausch ist eine Sache von 15 Minuten.
Also bei mir haben bei ähnlichen Symptomen das Reinigen vom ot-Geber und etwas Kontaktspray den Fehler behoben, ohne Austausch...
OT geber ist gut, habe bereits versucht. Ich lieh mir einen neuen.
Original Beitrag aktualisiert Smile
Epilog:
- ein Injektor tropft
- ein Auslassventil verbrannt
Bis jetzt gemacht:
- Zylinderkopf ausgebaut, Ventile und Ventilsitze bearbeitet
- neue Zahnriemen - 5 Jahre, nur 12 000 km Smile
- Alle Dichtungen neu
Morgen auch neue Lambdasonde (alte reagiert etwas langsamer).
Jetzt brauche ich nur ein Injektor Smile
die Frage ist, neu oder gebraucht kaufen?
Mechaniker meint, es sollen alle 4 geändert werden aber es ist ein bisschen zu teuer Smile
Oh Mann, du armer.
Bei meinem ( BJ98 ) wurden die Einspritzvntile in der verlängerten Garantiezeit gewechselt.
Aber warum ist jetzt ein Auslassventil kaputt gegangen?
der letzte Kompressionstest war ja o.K. wobei ich mich schon über die 8Zylinder gewundert habe.
Ist mir klar, 5-8 war der zweite Durchgang.
Die Ventile würde ich gebraucht besorgen weil sie scheinbar nicht wirklich häufig kaputt gehen.
Schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/thread-29252.html
(08.09.2013, 09:28)Broadcasttechniker schrieb: Oh Mann, du armer.
Bei meinem (BJ9Cool wurden die Einspritzvntile in der verlängerten Garantiezeit gewechselt.
Theoretisch erzeugt die defekte Einspritzdüse ein fettes Gemisch, lambda reagiert und macht ein mageres Gemisch die die Verbrennungstemperatur erhöht = ventilschaden.
Dann die gesamte Gemisch zu mager ist, muss der Computer mehr Kraftstoff sprühen, und die magischen Kreis geht wieder. Jeder Lambdakorrektur = stottern.
Ventil ist nicht total durchgebrannt, aber es ist mehr als ein Jahr seit der ersten Symptome.
Das Auto fährt noch, aber die Symptome wurden langsam immer schlimmer.
Es scheint, dass nach der Ultraschallreinigung die düse schlimmer war.
Zitat:der letzte Kompressionstest war ja o.K. wobei ich mich schon über die 8Zylinder gewundert habe.
Erste Hinweis war 1 bar Abweichung auf Zylinder Nr. 2.
Das hat geholfen: http://www.picotech.com/ Smile
Zitat:Die Ventile würde ich gebraucht besorgen weil sie scheinbar nicht wirklich häufig kaputt gehen.
Ich bin nicht aus Deutschland:
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8625767
Ich werde PN Anbieter und sehen, ob er bereit ist, außerhalb der Deutschland zu senden.
Nach dem twingo Doku gab es 2 Modelle Einspritzdüsen: Siemens und Bosch und mein twingo ist ein "Hybrid" mit D7F/700 Block und 702 Ansaugkrümmer, dass haben wir bereits etabliert in einem anderen thread Smile
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 10.045 24.01.2024, 08:43
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 73.942 27.07.2023, 13:58
  Twingo 2 RS Motor K4M ruckelt schnoory 3 3.531 13.09.2021, 06:09
Letzter Beitrag: schnoory
  Twingo ruckelt arg - kaum Leistung - Fehler PO136 Audischrauber 18 13.099 15.10.2020, 23:19
  Twingo ruckelt DerAndy0176 14 12.503 19.07.2019, 05:10
Letzter Beitrag: dragomir
  Twingo läuft unrund wenn er warm wird, ruckelt und nimmt schlecht Gas an. HG1182GE 15 20.041 17.06.2019, 06:58
  Twingo ruckelt und geht an der Ampel aus und springt dann nicht mehr an nightcab 14 15.555 11.03.2019, 07:14
  Twingo ruckelt bei konstanter Geschwindigkeit Froschi 12 17.121 20.06.2018, 07:17
