  • 7 Bewertung(en) - 3.43 im Durchschnitt
MAKING OF "BLUE BULL"
#76
echt super denke viel arbeitCool
Felix
Mein hobby
1. Twingo 2
Ist beim Lacken immer so 90% sind Vorbereitung,denn um so ordentlicher und sauberer diese sind, desto besser das Ergebniss.
Meine DIVA Embarassed
bei dem einen oder anderen Teil muss ich eh nochmal drüber. Die Türverkleidungen werde ich wohl auch in Wagenfarbe lackieren und den Stoff neu beziehen.
Dann werde ich auch die eine oder andere Klarlackschicht draufgeben Wink
Definitiv noch Klarlack drauf, sonst kommt der Metallic-Effekt auch nicht vernünftig rüber. Außerdem wird die Oberfläche erheblich glatter und sieht hochwertiger aus.
Klarlack kommt drauf wenn ich die Türen mache, versprochen Wink
So Tacho habe ich auch hinbekommen Smile
[Bild: twingo-17152717-Uol.jpg]
Immerhin habe ich nur 3 Anläufe gebraucht Embarassed
DIESE HITZE Laughing
Christian
Heute war mal wieder die Werkstatt vom Onkel angesagt
Achsmanschette wechseln
[Bild: twingo-22143849-x2m.jpg]
kaputten Nebelscheinwerfer tauschen
[Bild: twingo-22143936-91p.jpg]
das tolle "Cleaning" vom Vorbesitzer für den Aufkleber entfernt
[Bild: twingo-22144055-MrG.jpg]
Undichte Ölablassschraube erneuert, danach Spezialreinigung Wink
[Bild: twingo-22144213-1AJ.jpg]
Somit wurde jetzt alles erneuert, gewechselt und und und was gemacht werden muss!!!!!
Und als Dankeschön springt die Schweinebacke wieder nicht an.
Also lag es wohl doch nicht am Schlüssel
Suchen wir also weiter den Fehler Twisted Evil
Da hast dein Kleinen mal verwöhnt und als Dank bekommst dann sowas Rolling Eyes
schaut sehr gut aus der kleine
Rechtschreibfehler gefunden?
Kannste behalten Very Happy
Ich bin Legastheniker!
Evtl eine "nicht wartungsfreie Baterie" verbaut, die langsam austrocknet, oder schon ist?
Kann gut sein, dass die im Stand ihre 12V hat, aber bei betätigung des Anlasseres ziehmlich in den Keller kracht und somit nicht genügend Spannung für den Anlasser bereit stellen kann....War so bei mir, is auf knapp 3V gesunken..
Kein wunder gab -bei mir- der Anlasser kein Ton von sich ^^
Ansonsten, falls im schlüssel ne Baterie ist, die mal tauschen, evtl is die (auch) zu schwach um den SchlüsselCode zu senden...
[Bild: joka_design_siggi2h2v.png]
ach ich gebe auf, bis jetzt ist er ja immer angesprungen
n bisserl hat sich auch wieder getan
Motto Aufkleber
[Bild: twingo-05184447-Z4O.jpg]
Klarglas-Bremsleuchte
[Bild: twingo-05184600-Pe9.jpg]
Christian
so ich habe ja auch schon länger nichts mehr von mir hören lassen Embarassed
Leider nur Ärger gehabt:
wie einige ja wissen ist mir die Benzinpumpe beim Mülheimer Treffen kaputt gegangen
Als nächste hat die Batterie ihren Geist aufgegeben und musst erneuert werden.
[Bild: twingo-25115018-Fil.jpg]
1 Tag später auf dem Weg nach Düsseldorf ging dann die Öllampe an und die Kiste fing an zu stinken.
Das komplette Öl wurde rausgedrückt. Also n Liter nachgefüllt und es zum Glück wieder nach Hause geschaft
[Bild: twingo-25115216-sBv.jpg]
Lt Werkstatt war der Öldrucksensor kaputt und wurde ausgetauscht.
[Bild: twingo-25115327-nwM.jpg]
Mal schauen was als nächstes kommt Sad
Springt auch nur sofort an wenn er bock hat (wenn ich den Schlüssel umdrehe gibt es keinen Ton und irgendwann nach hin und her drehen startet der Motor dann irgendwann mal)
Naja der Auspuff muss wohl noch was warten
Gruss Christian
vorm winter solltest du die löcher in der heckklappe noch dicht machen Wink
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
Das mit dem starten ist leider ein Problem mit dem Zündschloss und auch ein kleiner bekannter Fehler. Drück den Schlüssel leicht nach vorne, dann funktioniert es.
Besser ist das Smile
(25.10.2012, 15:33)Chris - TFNRW schrieb: Das mit dem starten ist leider ein Problem mit dem Zündschloss und auch ein kleiner bekannter Fehler. Drück den Schlüssel leicht nach vorne, dann funktioniert es.
leider funktioniert das auch nicht Sad
nachdem ich heute wieder ne halbe Stunde versucht habe den Wagen zu starten (ohne Ton) orgelte der Motor dann kurz, startete aber nicht. Nach mehreren Versuchen mit kurzen Orgeln kam dann der Verdacht das die Batterie wieder leer ist -
IST JA AUCH SCHON NE WOCHE ALT DAS DING!!!!! Evil or Very Mad
Durch fremdstarten ist der Motor dann angesprungen
Zum Dank wurde mir heute dann die nächste nette Lampe angezeigt
[Bild: twingo-26131904-OVg.jpg]
Nachdem der Motor 2* wieder gestartet wurde, ging die Lampe wieder aus ??????!!!!!!
Beim Fehlerauslesen in der Werkstatt wurden dann 10 Fehler angezeigt, u.a. Lamdasonde, Kurzschluss, usw....
Also so langsam denke ich das der Wagen mich hasst, nachdem jetzt so viel kaputt gegangen ist Crying or Very sad
Wenn ich keine Gehbehinderung hätte und nicht auf den Wagen angewiesen wäre, hätte ich den Wagen glaube ich schon längst abgemeldet!!!
Lt Werkstatt könnte das mit dem starten auch der Anlasser sein, kostet ja nur 300 Euro
JUHUUUUUUU
  * My Blue Baby * Xx MiNE@Twingo xX 147 214.306 09.08.2017, 22:33
Letzter Beitrag: dragomir
  Blue Racing Twingo 666records 84 120.427 23.07.2014, 21:43
Letzter Beitrag: 666records
ZZTwingo1 Mein Blue Foggy...immer mal was Neues.. just-crazy2013 62 83.916 29.06.2014, 11:01
Letzter Beitrag: just-crazy2013
  Blue Initiale Michigan 40 66.377 20.05.2012, 19:16
Letzter Beitrag: Michigan
  Twingo Christal Blue Edelschmiede 24 37.321 09.04.2012, 20:18
Letzter Beitrag: Mutzel
ZZTwingo1 All Blue dark9r 24 39.907 19.03.2012, 21:07
Letzter Beitrag: dark9r
  Blue Shark (Update) Blue2711 62 102.566 21.02.2012, 14:42
Letzter Beitrag: Blue2711
  Blue ist da ! ! ! 1strap 65 93.448 04.03.2011, 20:17
Letzter Beitrag: Jessy
