Themen: 2
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Hallo muss jetzt meine bremsscheiben und beläge wechseln. nun meinte ein kumpel ich muss auch den bremssattel reinigen. Stimmt das? Also die bremsscheiben und die beläge sind abgefahren und müssen gewechselt werden. Wie schaut es dann mit dem bremssattel aus?
Ich hatte schon vor nem halben jahr die bremsen gewechselt,
nur habe ich damals billig scheiben und beläge rein (für twingo scheiben und beläge vorne für 60€)
und es hat schon nach paar monaten gequitscht.
Hat das was mit dem sattel zu tun oder waren die bremsen einfach schlecht?
Themen: 27
Bedankte sich: 239
114x gedankt in 76 Beiträgen
Hi,
neneneee, die Teile waren sicher nicht schlechter als andere, so wie Du das schreibst drücken sich die Beläge durch den Pedaldruck an die Scheibe dran, kommen aber nicht mehr ausreichend zurück.
Mögliche Ursachen:
Du hast eienn Schwimmsattel, d.h. EINEN Bremskolben, der EINEN Belag an die Scheibe drückt. Dadurch wird der Belag auf der anderen Seite auch an de Scheibe gepresst.
Nun sind entweder die Schiebestücke, das sind so eine Art Schrauben korrodiert, weswegen die nicht mehr frei gleiten können.
Die "Schrauben" kann man tauschen...
Oder die Gummimanschette vom Bremskolben ist defekt und stellt den Bremskolben nicht mehr zurück (eher nicht so wahrscheinlich), Wenn das so wäre Finger weg...
oder die Schächte in denen die Beläge siten sind so korrodiert, daß sich die Beläge nicht merh frei verschieben lassen.
Das ist die allereinfachste Lösung...
Einfach vom Rost befreien.
Posting gesendet mit meinem Wählscheibentelefon
Themen: 2
Bedankte sich: 0
also jetzt kommt der hammer:
ich war in der werkstatt,
die haben das auto angeschaut und meinten
das gar keine bremsflüssigkeit drin ist
und die hinten an den bremstrommeln oder so rausläuft
und ich deswegen nicht bremsen kann...
jetzt haben eine neues set bestellt,
trommeln und noch paar andere sachen keine ahnung was genau.
und ich darf mit dem auto nicht mehr fahren.
die meinten auch die scheiben und beläge vorne wären noch gut....
wieso quitscht es dann vorne?
Themen: 2
Bedankte sich: 0
bin geschätzte 2 woche ohne bremsflüssigkeit gefahren,
ich weiß, total bescheurt aber ich habe irgendwie das warnlicht
im amaturenbrett nicht bemerkt bzw ich wusste nicht was es bedeutet....
dachte es zeigt den verschleiss der vorderen bremsen an oder sowas.....
die werkstatt meint das jetzt die/der radbremszylinder
hinten kaputt ist, dh ja das dort die flüssigkeit austritt
bzw ausgetreten ist.
Was ich noch dazu sagen muss, während dem fahren konnt ich das
bremspedal immer fast bis zum ende durchtreten ohne das es gebremst hat.
Dazu ist das auto dann nach rechts gezogen, so als würde das auto nur auf einer seite bremsen.
Das heißt ja es ist nur 1 bremskreislauf kaputt oder?
mache mir jetzt sorgen das noch viel mehr am auto kaputt ist
da ich ca 2 wochen damit so gefahren bin....
was meint ihr, kann nicht auch der Hauptbremszylinder oder sowas beschädigt worden sein?
Themen: 37
Bedankte sich: 254
410x gedankt in 363 Beiträgen
so wie du es beschreibst, hat die wks recht.
ein fahrzeug hat 2 bremskreise (vl + hr / vr + hl)
wenn nun z.b. der radbremszylinder links undicht ist, verliert er dort die flüssigkeit und setzt somit diesen bremskreis außer funktion.
der 2. bremskreis funktioniert erst, wenn man das pedal ganz durchdrückt. somit hat man das gefühl zu erst ins leere zu treten.
damit ist der wagen nicht mehr verkehrssicher
Themen: 230
Bedankte sich: 7810
8562x gedankt in 6962 Beiträgen
Jetzt mache dich nicht nachträglich verrückt sondern sei froh dass du keinen Unfall hattest.
Der Verlauf war so: Undichtigkeit in einem Bremskreislauf, egal ob durch Marder oder defekten Radzylinder hinten.
Davon merkt man noch nichts außer dass vielleicht das Pedal durchsinkt wenn man lange auf der Bremse steht.
Dann geht die Niveauwarnleuchte an.
Sowas zu ignorieren und nicht das Handbuch zu konsultieren, naja...
Irgendwann ist der Vorratsbehälter leer.
Jetzt beginnt sich der Pedalweg zu vergrößern aber es bremst noch anständig. Man sollte sich vielleicht mal Gedanken machen...
Wenn das Pedal unten am Bodenblech angekommen ist funktioniert der defekte Kreis überhaupt nicht mehr.
Das Auto hat gerade mal die halbe Bremsleistung und zieht beim Bremsen schief.
Wer mit brennender Bremswarnleuchte, schief ziehenden Bremsen und halber Kraft 2 Wochen weiter fährt hat nicht mehr alle Latten am Zaun und sich eventuell zusätzlich den Hauptbremszylinder gekillt. Die Primärmanschetten mögen das nämlich nicht wenn man sie an die Zylinderwand knallt.
Themen: 24
Bedankte sich: 37
84x gedankt in 74 Beiträgen
Moin !
Jetzt erstmal abwarten was die Werkstatt sagt ! Radbremszylinder können nun mal kaputt gehen .....
Wenigstens solltest Du aber jetzt gelernt haben Warnleuchten nicht zu ignorieren !!
Rot steht in dem Fall für sofortige Kontrolle ohne weitere Weiterfahrt !
Norbi
Nich quatschen, machen !
