Zylinderkopfdichtung erneuern - aber wie
Hallo an alle Twingofreunde!!!!
Ich bin neu hier und brauche dringend Eure Hilfe!!!!!
Habe einen Twingo, Baujahr 12 / 99, wo die Zylinderkopfdichtung erneuert werden muss.[size=large]
Daten zum Fahrzeug : Typ: C06, 43 KW, Ottomotor, Hubraum: 1149 ccm, Schlüsselnummer zu 2: 3004, Schlüsselnummer zu 3: 77900E / 8.
Zu meinen Fragen: 1.) Könnt Ihr mir mitteilen, welche Ersatzteile ich benötige????? ; 2.) Wie gehe ich vor ?? Eine Reparaturanweisung eventuell mit Bildern würde mir sehr sehr helfen!!!!!!
Habe sehr wenig Geld, desshalb kann ich mir eine Reparatur in einer Werkstatt nicht leisten.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
http://www.twingotuningforum.de/thread-22186.html
Es bedanken sich: Twingomänchen
besser hier:
http://www.twingotuningforum.de/thread-4...pfdichtung
meine problemchen kannst du hier nachlesen:
http://www.twingotuningforum.de/thread-6...pid8428315
lg - manfred
Vielen, vielen Dank für Eure Nachrichten!!!!
Kann mir jemand noch folgende Fragen beantworten ?
1. Der Zahnriemen und die Wasserpumpe wurden vor ca. 3 Jahre getauscht. Das Fg. ist bis heute ca. 16.000 Km gefahren.
Muss jetzt wieder die Wasserpumpe und den Zahnriemen tauschen, wenn ich die Zylinderkopfdichtung erneuern muss ?
2. Kennt Ihr auch die Anziehdrehmomente für a) Spannriemen / Spannrolle b) Wasserpumpe c) Ventieldeckel ?
3. Muss ich eine Dichtmasse für den Einsatz von Zylinderkopf- und Ventildeckeldichtung verwenden und wenn ja welche ?
Danke für Eure Antworten
hallo
also laut meines wissensstandes darf der zahnriemen nur einmal aufgelegt und gespannt werden. sagt renault. also würde ich den erneuern. wenn der erst vor ein paar tagen gemacht wurde dann würde ich persönlich ihn weiter verwenden. aber bei drei jahren bitte erneuern.
die ganzen drehmomente findest du in der dokumentation unter tipps&tricks. aus dem kopf weiss ich sie leider auch nicht.
bei beiden dichtungen kommen keine dichtmassen mehr drauf. bei zylinderkopfdichtungen auf garkeinen fall. bei ventildeckeldichtungen machen das einige leute wenn keine gummidichtungen verbaut werden. dichtmassen verwende ich eigentlich nur bei wasserpumpen und dergleichen wo papierdichtungen verbaut werden.
(17.06.2012, 18:28)Hurricane2033 schrieb: hallo
Danke Hurricane2033, wie sieht das mit der Wasserpumpe aus, muss ich dort auch eine neue haben ?
Besser ja, ein Aufwasch.
Sieh mal warum, ganz am Ende http://www.twingotuningforum.de/thread-6319.html
ZZTwingo1 D7F ölt klassisch & Zahnriemen fällig – Zylinderkopfdichtung gleich mitmachen? Twingardo 2 1.261 09.12.2025, 07:39
Letzter Beitrag: Boogiessundance
ZZTwingo1 Twingo C06 Zylinderkopfdichtung und Zylinderdeckeldichtung falsch? pandur 18 14.797 31.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: Dawood
  Kerzengewinde erneuern Fred58 12 14.857 17.01.2025, 18:44
Letzter Beitrag: GeroM
  zylinderkopfdichtung planen lassen twingo c06 heingumpel 7 4.519 12.10.2024, 11:22
Letzter Beitrag: wodipo
ZTwingo2 Zylinderkopfdichtung / Ölverbrauch etc Auto_Fahrer_2002 12 12.070 02.06.2024, 06:32
  Verrottete Ölwanne erneuern stillerchiller 19 19.544 12.07.2023, 11:34
  Zylinderkopfdichtung Defekt? - Tipps für den Wechsel blue-racer 88 185.169 01.04.2023, 13:35
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Zylinderkopfdichtung defekt ? Weissnix 0 2.252 29.07.2021, 17:08
Letzter Beitrag: Weissnix
