Zylinderkopfdichtung erneuern
Twingo CO6 Baujahr 1993 zu2: 3004- zu3: 712
Wir müssen die Zylinderkopfdichtung erneuern Mein Mann wechselte die Zahnriemen und nun steigt die Temperatur und er nebelt weiß. Thermostat ist bereits neu.
Müssen zwangsläufig die Zylinderkopfschrauben und die Ventildeckeldichtung auch neu gemacht werden?
Vielen Dank und lieben Gruß Cosi
Ja.
Aber BJ93 und Zahnriemen passt nicht, den gab es erst ab 96.
Bitte in den Tipps die Doku runterladen.
Da steht fast alles drin.
Es bedanken sich: cosi
Vielleicht Keilriemen gewechselt und Wasserpumpe vielleicht defekt/undicht?
Sorry nicht Zahn sondern Keilriemen Confused
Das haben wir uns gestern schon durchgelesen deswegen die Frage ob nur Dichtungssatz wechseln genügt und die Schrauben zwingend sind.
Der Schraubenbsatz kostet ja gleich mal 50,-Euro
Schrauben auf jeden Fall mitwechseln, da es sich um songenannte Dehnschrauben handelt und man die nur einmalig verwenden kann/sollte .
Patrick
Die Ersatzteile kannst du dir am besten online hier rüber bestellen (Klick mich)
Dort haben wir die Zylinderkopfanbauteile für meine beiden Twingos gekauft (beide C3G genauso wie deiner).
Also:
-Zylinderkopfschrauben
-Zylinderkopfdichtung
-Ventildeckeldichtung
Kosten insgesamt: ca. 50€
Ich bin nicht klein, sondern Platzsparend Wink
(25.02.2012, 11:28)Loobby schrieb: Schrauben auf jeden Fall mitwechseln, da es sich um songenannte Dehnschrauben handelt und man die nur einmalig verwenden kann/sollte .
dann sprich doch mal mit einem Altmeister bzgl. Zylinderkopfkschrauben eines
C-Motors...
Da kann man geteilter Meinung sein.
Früher (Altmeister) als Asbestzylinderkopfdichtungen verbaut wurden erfolgte der Anzug der Kopfschrauben in zwei Durchgängen zwischen denen übrigens Stunden lagen jeweils per Drehmomentanzug.
Bei den asbestfreien wird immer noch zweimal angezogen, allerdings mit Winkelanzug, und es liegen nur 3 Minuten dazwischen.
90 Grad ist zwar nicht soo viel, aber Winkelanzug heißt für mich dass die Schraube nicht wiederverwendet werden soll.
Im Reparaturhandbuch wird allerdings nicht ausdrücklich auf den Ersatz der Schrauben hingewiesen.
Das sagt Wikipedia:
Oft sind Dehnschrauben bis zur möglichen Materialgrenze ausgelegt, so dass zunächst Spannungsspitzen an den Schaftenden (Gewinde, Kopf) im plastischen Bereich entstehen und beim ersten Betrieb durch Verformung abgebaut werden. Diese Schrauben sollten bei Reparaturen gegen neue ausgetauscht und nicht wieder montiert werden.
Vielen Dank für die Infos.
Mir wurde gesagt das ich eine Dichtungspaste brauche stimmt das und wie ist die genaue Bezeichnung?
LG
Frag einfach bei deinem Renault Händler nach der blauen Dichtpaste aus der Tube für Wasserpumpen etc, die wissen mit Sicherheit was gemeint ist.
Das Zeug ist super benutzt ich immer egal für welches Fahrzeug Smile
Patrick
Hylomar heisst das Wink
(04.03.2012, 19:26)Giftzwerg schrieb: Hylomar heisst das Wink
seit wann kommt das auf die kopfdichtung?
Hat doch niemand behauptet, er meint wahrscheinlich die Wasserpumpe sowie diverse Anbauteile des Kühlsystems. Wer ja Blöd wenn er die nicht direkt mir erneuern würde Smile
Patrick
Ich hab nie behauptet das es darauf kommt er hat von nem blauen zeug aus der tube erzählt und da fiel mit hylomar ein
ZZTwingo1 D7F ölt klassisch & Zahnriemen fällig – Zylinderkopfdichtung gleich mitmachen? Twingardo 2 1.218 09.12.2025, 07:39
Letzter Beitrag: Boogiessundance
ZZTwingo1 Twingo C06 Zylinderkopfdichtung und Zylinderdeckeldichtung falsch? pandur 18 14.630 31.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: Dawood
  Kerzengewinde erneuern Fred58 12 14.748 17.01.2025, 18:44
Letzter Beitrag: GeroM
  zylinderkopfdichtung planen lassen twingo c06 heingumpel 7 4.438 12.10.2024, 11:22
ZTwingo2 Zylinderkopfdichtung / Ölverbrauch etc Auto_Fahrer_2002 12 12.004 02.06.2024, 06:32
  Verrottete Ölwanne erneuern stillerchiller 19 19.377 12.07.2023, 11:34
  Zylinderkopfdichtung Defekt? - Tipps für den Wechsel blue-racer 88 184.422 01.04.2023, 13:35
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Zylinderkopfdichtung defekt ? Weissnix 0 2.246 29.07.2021, 17:08
Letzter Beitrag: Weissnix
