Radio anschließen???
Hi zusammen,
eigentlich kann ich jedes Radio anschließen bzw ich habe es schon zig mal gemacht. Nur bei dem Radio geht es nicht bzw ich bekomme es nicht hin. Ich habe ein gelbes ein schwarzes und ein rot/graues kabel ist das soweit richtig oder fehlt da noch was?
Es handelt sich um ein roadstar ru280rd. wenn ich es bei unserem anderen auto anschließen geht gleich alles ohne probleme aber wenn ich es in den Twingo machen will geht der Display zwar aber sonst nichts. Ich höre auch nichts. Das ist was mich ein wenig wundert.
Hat da jemand eine Idee für mich?
Lg
TD
Wie siehts mit der pin belegung des Roadstars aus? Hast du die mal mit dem Twingo verglichen?
Kannst du ne cd einlegen ? Oder geht das auch nicht? Gelb ist wie Rot/grau vermutlich auch strom, bzw zündungs und dauer plus. Die mal zusammenlegen und im Twingo an Strom klemmen. Evtl hilft das ja schon.
Ich habe mir die anleitung angeschaut und es genau so gemacht. Also +(gelb) pin7, -(schwarz) pin 8 und die sender speicher oder wie es heißt das (rot/graue) an Pin 4, so wollen sie es und es geht zwar an aber da kommt nichts. wenn ich das bei mir in den Vectra einbaue geht gleich die Beleuchtung an und es geht alles ohne irgendwas zu tauschen. Ach und das radio hat kein CD nur SD und USB Wink
Lg
TD
Ok,das ist merkwürdig Very Happy
Werde es Montag mal umtauschen und dann werde ich ja sehen ob das Neue funktioniert.
Lg
TD
Umtauschen brauchst du es nicht, da es in deinem Vectra ja funktioniert. Es muß also was mit der Verkabelung nicht stimmen.
Was geht denn nicht, kommt kein Signal aus den Lautsprechern oder funktioniert das Radio überhaupt nicht?
Also es geht an aber ohne beleuchtung und es kommt kein signal aus den Lautsprechern, sowas hatte ich noch nie und habe auch keine Ahnung was es sein könnte.
Hast du da eine Vermutung?
Lg
TD
Pin 4 = Dauerplus Klemme 30
Hier liegt permanent die Batteriespannung an.
Daten wie Radiosender, Klangeinstellungen, Uhrzeit ect. bleiben auch bei ausgeschaltetem Radio gespeichert.
Pin 7 = Schaltplus Klemme 15
Liegen 12 Volt an, schaltet sich das Radiogerät ein.
Wird auch oft allgemein als Zündungsplus bezeichnet. Bei einigen Auto-Herstellern gibt
es jedoch noch vor der Zündungs-Schlüsselposition die Stellung ACC (engl. accessory = Zubehör, Nebenaggregate).
Kann es sein das Radio nur angeht wenn die Zündung an ist? Evtl. mal Dauerplus + Zündplus miteinander tauschen?
Schau mal hier :
http://www.radioadapter.josefscholz.de/page8.html
Nobtus
Hi,
ja das Radio geht nur an wenn die Zündung an ist. bzw es geht nicht alles an da die beleuchtung und das Lautsprecher Signal fehlt.
die dauerplus klemme habe ich nicht im twingo.
habe nur: zündplus, masse und ein rot/schwarzes kabel das meiner meinung nichts macht.
lg
Dauerplus muss da sein allein schon für den Senderspeicher sonst vergisst Dein Radio immer alles.
Es bedanken sich: nobtus
Hi,
Dauerplus braucht man aber - sonst sind die Sender jedesmal weg nach ausschalten - oder nicht?
Nobtus
(06.05.2012, 10:01)Giftzwerg schrieb: Dauerplus muss da sein allein schon für den Senderspeicher sonst vergisst Dein Radio immer alles.
ist es aber nicht, ich habe die drei leitungen gemessen und die einzigste die strom fördert ist die gelbe "zündplus"
ich weiß nicht in wie weit es weiter hilft aber es handelt sich um einen Phase 1
Lg
TD
Hi,
ohne Dauerplus wird hier nichts gehen vermute ich mal - evtl. Problem mit der einen Leitung?
Die eine Plusleitung ist für die Speicher, die andere Plusleitung damit das Radio angeht.
Nobtus
Kann ich mir die dauerplus leitung von wo anders abzwacken?
Wenn ja wo genau?
Lg
TD
Hi,
die rot/schwarze Leitung bei Dir ist doch mit einem Stecker verbunden - ist die Verbindung in Ordnung? Mal an der Leitung gemessen ob Strom kommt? Stecker evtl. nicht?
Nobtus
  Neues Radio anschließen twing0321 4 6.705 24.03.2019, 21:12
Letzter Beitrag: Orange
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 10.265 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
ZZTwingo1 Lautsprecher an Radio anschließen Maxatmaxy 8 12.554 27.07.2015, 11:56
Letzter Beitrag: Maxatmaxy
  Endstufe an türlautsprecher anschließen maubacher 1 4.774 17.03.2015, 09:08
Letzter Beitrag: derSturm
  Subwoofer an Endstufe anschließen odske 10 10.354 22.03.2013, 18:06
Letzter Beitrag: Chrissi26
  Radio an Zündung anschließen - Wer kann helfen Moejoe 6 17.097 24.01.2013, 00:38
Letzter Beitrag: oli_ver
  Kondensator anschließen (seltsame anschlüsse) Nico B. 2 4.903 25.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: ToxSox
  Twingo BJ2006 + Original Radio Update List: welches Radio? vestax 2 9.808 25.07.2012, 11:37
Letzter Beitrag: vestax
