benzinpumpe läuft nicht an zündfunken fehlt
Phase 2 Steuergeräte sind etwas schwerer bei Ebay zu bekommen, aber es geht.
Ich würde weder in ein neues noch in eine Reparatur investieren.
Sag' uns mal was der Twingo für eine Geschichte hat?
habe denn kabelbaum vom motorraum gewechselt jetzt läuft er wieder
Dann tu' dir und uns den Gefallen und schau mal ob man da irgendwas sehen oder fühlen kann.
Kaputte Kabelbäume gibt es, ist aber doch eher selten, schlechte Reparaturen nach Unfall mal ausgenommen.
(15.03.2011, 13:17)Broadcasttechniker schrieb: Phase 2 Steuergeräte sind etwas schwerer bei Ebay zu bekommen, aber es geht.
Hallo Broadcasttechniker
habe das Steuergerät spiegeln lassen. Also den Datenstand mit Fahrgestellnummer auf ein gebrauchtes Steuergerät.
Das ganze wieder Eingebaut und der Kleine läuft immer noch nicht.
Warte jetzt drauf das ich einen Diagnoseadapter bekomme um das Steuergerät endlich mal Auszulesen.
NDt Matze
Ich glaube da nicht dran.
Schon mal den Beitrag gelesen?
http://www.twingotuningforum.de/showthre...?tid=16552
Das kommt deinem Problem näher.
Dass der Zahnriemen heil ist hoffe ich doch schwerstens.
ZZTwingo1 leistung fehlt & auto ruckelt lk.twingo 4 1.358 09.12.2025, 13:33
ZZTwingo1 Leistung fehlt - Was wird Problem sein? jonim206 11 4.564 22.10.2025, 09:54
ZZTwingo1 Leckage an Leitungen bei der Benzinpumpe LB 384 3 1.220 27.08.2025, 21:09
Letzter Beitrag: LB 384
  C06 D7F2 Anfahren geht nicht Kraft fehlt Tablazzo 2 1.396 07.04.2025, 10:27
  Öl im luftfilter Kasten, ich glaube er ist tot ?läuft nicht mehr Yvigo110 6 4.086 25.03.2025, 11:02
  geräusch Benzinpumpe?? Tschosef 7 8.505 15.12.2023, 06:22
ZTwingo2 Twingo 2 Klimakompressor läuft nicht Kuhl 11 9.513 25.03.2023, 23:30
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 17.968 05.11.2022, 21:20
