Zylinderkopfdichtung defekt?
Hallo Forum,
der Wagen macht Ärger - er fährt einwandfrei, aber bei der Kontrolle des Ölstandes sah es am Öleinfüllstutzen so aus:
[Bild: twingo-11009155509-2lm.jpg]
Der gelbe Schnupfenschmodder war noch etwa einen halben Zentimeter dick - habe schon ein bisschen weggewischt.
Was denkt Ihr - kann der Wagen noch diese Woche und nächste Woche fahren (ca. 800km) - dann habe ich nämlich erst wieder Zeit für den Kopfdichtungswechsel...
Das Kühlwasser sieht übrigens so aus (und blubbert noch nicht)...
[Bild: twingo-11009155841-zOY.jpg]
Gruß Heiko
Kühlwasser sieht doch gut aus
und dieser Schmodder kommt davon, wenn man zuviel Kurzstrecke fährt
Hallo Toby87,
danke für deine Antwort. Pro Tag etwa 140 km - Kurzstrecke ist das eher nicht.
Werde wohl am besten mal die Kompression messen.
Gruß Heiko
Hallo HeikoTwingo,
eine defekte Zylinderkopfdichtung lässt sich relativ einfach erkennen:
- Kühlflüssigkeit im Öl, Farbe des Öls dunkelgrau ...
- Öl in der Kühlflüssigkeit
- Luftblasen in der Kühlflüssigkeit
- Wasserdampf aus dem Auspuff
Muss nicht alles zusammen auftreten ... Wink
Falls das alles bei Dir nicht zutrifft, würde ich mir um den Schmodder keine Gedanken machen.
Die Kompressionswerte können übrigens auch bei einer defekten Zylinderkopfdichtung OK sein ...
Kompression ist kein sicheres Anzeichen
weisser Rauch aus dem Auspuff (schwer bei dem Wetter)
Öl in Kühlflüssigkeit (sieht bei dir aber gut aus)
das 1 Bild ist Dreck nur Dreck
PS: eine Gute Nase ist auch wichtig - verbrannte Kühlflüssigkeit riecht total seltsam
und dann gibts noch Co2 Tests
http://www.forum-auto.de/technik/cotest/index.htm
Hallo!
Habe heute mal den Ölmessstab genau angeschaut. Sieht m.E. auch gut aus.
Allerdings riecht es aus dem Öleinfüllstutzen nicht nur nach Öl. Ich kenne den Geruch von einem..
(ja ok, ich oute mich: meinem ehemaligen Opel Manta mit durchgebrannter ZKDSmile.
Hier nochmal ein Bild:
[Bild: twingo-11010145003-R36.jpg]
Danke für den Tip mit der Co2 Messung.
Ich melde mich wieder, wenn ich genaueres erfahren habe.
Gruß Heiko
(10.01.2011, 14:54)HeikoTwingo schrieb: Habe heute mal den Ölmessstab genau angeschaut. Sieht m.E. auch gut aus.
Das Öl sieht in der Tat super aus ... Smile
Und was den Manta angeht: Wegen Jugendsünden sollt man sich niemals schämen, sondern herzlich darüber lachen ... Wink
Bei den Wetterbedingungen bildet sich Tau unterm Deckel.Dadurch kommt dann der komische "Pudding".Früher sagte man "Das kommt durch Kurzstrecke".
Entspann dich Wink-bei defekter Dichtung wirst du es schon noch merken!!
Very Happy
ZZTwingo1 D7F ölt klassisch & Zahnriemen fällig – Zylinderkopfdichtung gleich mitmachen? Twingardo 2 1.134 09.12.2025, 07:39
ZZTwingo1 Twingo C06 Zylinderkopfdichtung und Zylinderdeckeldichtung falsch? pandur 18 14.453 31.03.2025, 14:30
Letzter Beitrag: Dawood
  zylinderkopfdichtung planen lassen twingo c06 heingumpel 7 4.274 12.10.2024, 11:22
ZTwingo2 Zylinderkopfdichtung / Ölverbrauch etc Auto_Fahrer_2002 12 11.786 02.06.2024, 06:32
  Zylinderkopfdichtung Defekt? - Tipps für den Wechsel blue-racer 88 182.801 01.04.2023, 13:35
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Zylinderkopfdichtung defekt ? Weissnix 0 2.213 29.07.2021, 17:08
Letzter Beitrag: Weissnix
ZZTwingo1 Zylinderkopfdichtung noch benutzen? Was spricht dagegen ? Daniel_2002_Twingo1 8 6.968 18.01.2021, 23:26
Letzter Beitrag: spoddig
ZZTwingo1 Zylinderkopfdichtung angeblich kaputt nach Reparatur Ventildeckeldichtung Bazon 8 6.463 02.11.2020, 08:09
