Trommelbremse vibriert
Hallöchen, ich hab mal eine Frage.
Ich hatte vor kurzem das Auto vom Kollegen hier.Ein Corsa B.
Die hinteren Trommelbremsen waren am vibrieren ab 80kmh und aufwärts.
Egal ob mit der Handbremse angebremst oder mit der Betriebsbremse runtergebremst.
Auf dem Bremsenprüfstand ist alles bestens.Aber auf der Autobahn....nicht so prickelnd.
Jetzt haben wir auf verdacht die Trommeln gewechselt.Siehe da alles wieder okay.Voll gefreut darüber Very Happy
Jetzt 2 Monate später wieder das selbe!! Kann doch nicht sein.Die Felgen wurden in der Zeit auch nicht getauscht oder ähnliches.Was kann das sein?Liegt es vielleicht daran das wir die Beläge nicht mitgetauscht hatten? Die sahen noch aus wie neu. Corsa hat 66000km erst runter.
Vielleicht ist ja jemand unter uns der einen Tipp hat?!
Gruß Alpha
Das Phänomen kenne ich nur bei Scheiben.
Also erst gut und nach kurzer Zeit wieder rubbeln.
Da liegt es an der Qualität der Dinger.
Trommel verzogen wegen vergessener Handbremse?
Hallo alphaknight,
es kann auch sein, dass die Felgen nicht plan anliegen und dass sich dadurch die Trommeln leicht verziehen.
Einfach mal die Räder tauschen ...
Heide-Twingos
Wir haben schon neue gekauft war auch alles super.Bis nach 8 wochen dann wieder alles von vorne losging.die blöden Trommeln waren voll teuer-BOsch!
Also einfach mal die Reifen hinten wechseln-von links nach rechts?
Hallo alphaknight,
(09.11.2010, 20:20)alphaknight schrieb: Also einfach mal die Reifen hinten wechseln-von links nach rechts?
nein - von vorne nach hinten ... Smile
Heide-Twingos
(06.11.2010, 20:33)Broadcasttechniker schrieb: Das Phänomen kenne ich nur bei Scheiben.
Wegen der vergessenen Handbremse gibt es eine Lampe-aber die ignoriert FRAU Oh gott oh gott
Naja, neue Trommeln besorgt und montiert aber es ist wieder da! Ob ich jetzt einfach mal neue Beläge drauf machen sollte?Die alten sind eigentlich noch gut.Aber vielleicht durch die Handbremsenaktion krumm? schief? verzogen die bleäge?
In der Stadt alles prima-selbst beim TÜV alles okay.Wie kann daS?
(09.11.2010, 20:22)Teefax schrieb: Hallo alphaknight,
Das Auto war die Tage beim Reifenonkel neue Reifen bekommen.Meinste das bringt was??
  ABS Sensor Trommelbremse katitreiber640 5 5.822 11.08.2024, 08:05
Letzter Beitrag: tom13
ZZTwingo1 Trommelbremse. Aber welche ist die richtige ? Syntraxx 10 8.450 18.07.2024, 11:27
  Twingo CN0 Trommelbremse erneuern uwe33 33 31.027 06.10.2023, 14:48
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Trommelbremse fest.... e30kid 8 20.682 20.07.2022, 12:15
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Trommelbremse Twingo 2 2013 1,2LEV basti78 4 4.253 14.11.2021, 05:34
  Schleifgeräusche vorne und Lenkrad vibriert flattert Weissnix 1 2.709 21.01.2021, 23:01
  Durchmesser der Trommelbremse andi1978 9 11.520 06.02.2020, 20:15
ZZTwingo1 Trommelbremse hinten komplett wechseln. SuMario 25 34.593 05.08.2019, 19:02
