Normale Version: Trommelbremse vibriert
Hallöchen, ich hab mal eine Frage.
Ich hatte vor kurzem das Auto vom Kollegen hier.Ein Corsa B.
Die hinteren Trommelbremsen waren am vibrieren ab 80kmh und aufwärts.
Egal ob mit der Handbremse angebremst oder mit der Betriebsbremse runtergebremst.
Auf dem Bremsenprüfstand ist alles bestens.Aber auf der Autobahn....nicht so prickelnd.
Jetzt haben wir auf verdacht die Trommeln gewechselt.Siehe da alles wieder okay.Voll gefreut darüber Very Happy
Jetzt 2 Monate später wieder das selbe!! Kann doch nicht sein.Die Felgen wurden in der Zeit auch nicht getauscht oder ähnliches.Was kann das sein?Liegt es vielleicht daran das wir die Beläge nicht mitgetauscht hatten? Die sahen noch aus wie neu. Corsa hat 66000km erst runter.
Vielleicht ist ja jemand unter uns der einen Tipp hat?!
Gruß Alpha
Das Phänomen kenne ich nur bei Scheiben.
Also erst gut und nach kurzer Zeit wieder rubbeln.
Da liegt es an der Qualität der Dinger.
Trommel verzogen wegen vergessener Handbremse?
Hallo alphaknight,
es kann auch sein, dass die Felgen nicht plan anliegen und dass sich dadurch die Trommeln leicht verziehen.
Einfach mal die Räder tauschen ...
Wir haben schon neue gekauft war auch alles super.Bis nach 8 wochen dann wieder alles von vorne losging.die blöden Trommeln waren voll teuer-BOsch!
Also einfach mal die Reifen hinten wechseln-von links nach rechts?
Hallo alphaknight,
(09.11.2010, 20:20)alphaknight schrieb: [ -> ]Also einfach mal die Reifen hinten wechseln-von links nach rechts?
nein - von vorne nach hinten ... Smile
(06.11.2010, 20:33)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Das Phänomen kenne ich nur bei Scheiben.
Wegen der vergessenen Handbremse gibt es eine Lampe-aber die ignoriert FRAU Oh gott oh gott
Naja, neue Trommeln besorgt und montiert aber es ist wieder da! Ob ich jetzt einfach mal neue Beläge drauf machen sollte?Die alten sind eigentlich noch gut.Aber vielleicht durch die Handbremsenaktion krumm? schief? verzogen die bleäge?
In der Stadt alles prima-selbst beim TÜV alles okay.Wie kann daS?
(09.11.2010, 20:22)Teefax schrieb: [ -> ]Hallo alphaknight,
Das Auto war die Tage beim Reifenonkel neue Reifen bekommen.Meinste das bringt was??
