  • 29 Bewertung(en) - 4.52 im Durchschnitt
(neuaufbau winterwagen) Hardy's Grüner
hallo
naja wenn ich bedenke was an geld, zeit und nerven in den wagen gewandert ist wäre es sinnvoller gewesen gleich nen neuen zu kaufen. aber es hat auch ne menge spaß gemacht (aber auch nicht immer) und ich habe reichlich an erfahrung gewonnen durch die ganzen arbeiten.
den 2007er schlachtwagen hattest du ja noch garnicht wo ich die meisten sachen gemacht habe oder? außerdem hätte man mich hier erschlagen wenn ich noch einen wagen angeschleppt hätte und sei es nur zum teile ausbauen.
die 14" bremsanlage habe ich ja schon hier liegen. ich brauche nur noch bremsscheiben+klötze zum einbauen.
kenn das mit der Bremse auch noch zu gut. Ich hab damals die reifen auch nicht zum stehen bekommen. Ist doch beängstigend wenn man überlegt wie viele autos noch mit solchen bremsen unterwegs sind.
black-devil
hallo
gestern und heute hat sich wieder einiges getan am wagen. zuerst habe ich die serienantenne gegen eine kurzstabantenne getauscht und die häßlichen ausgeblichenen fußmatten gegen neue ausgewechselt. dann ging es ans zerlegen der heckklappe. das schloß und die entriegelung waren sehr schwergängig. also wurde alles zerlegt, gereinigt und eingefettet. jetzt geht es wieder einwandfrei. die clipse der heckklappenverkleidung wurden auch gleich erneuert.
die lenksäulenverkleidung hat ja geknarzt und deshalb habe ich sie ausgebaut und überall gewebeband eingeklebt. hat ein paar tage funktioniert aber jetzt fängt es wieder an. da muss ich also noch mal ran.
dann habe ich meine dobos bezogen. war eher fummelig da manche kanten doch ungünstig gewählt waren. aber hier mal ein bild.
[Bild: twingo-10226213628-C9G.jpg]
dann wurden ein satz schrauben schwarz lackiert damit sie im stoff nicht auffallen.
[Bild: twingo-10226213727-9XV.jpg]
heute morgen wurden dann die doorboards samt tieftöner eingebaut.
[Bild: twingo-10226213815-WOM.jpg]
[Bild: twingo-10226213840-iBa.jpg]
es läuft auch alles schon mal mit einer sehr groben einstellung. es klappert ein wenig im bereich türen aber das war ja zu erwarten ohne dämmung. aber so richtig gefallen will mir das ganze noch nicht. zum einen ist die befestigung nicht optimal und auch die optik sagt mir noch nicht wirklich zu. ich denke das ich das noch mal überarbeiten werde.
die letzten rostpickel an den schwellern wurden auch weggeschliffen und mit hammerit versiegelt.
[Bild: twingo-10226214039-tVN.jpg]
[Bild: twingo-10226214112-hLt.jpg]
ich denke morgen werde ich mal die stahlfelgen angehen. die sollen ja abgeschliffen und in schwarz glänzend lackiert werden. auch werde ich mal langsam an einem entwurf für die endgültige optik arbeiten. mir schwebt da die ein oder andere idee vor.
hallo
direkt heute morgen habe ich erst einmal das angeschnittene vorderrad gegen ein anderes getauscht. der schnitt im profil war mir doch zu unsicher.
dann wurden zwei stahlfelgen gründlich gesäubert, angeschliffen und lackiert. als lack habe ich hammerit schwarz glänzend genommen und ein wenig verdünnt. geht eigentlich ganz gut. hier mal zwei bilder.
[Bild: twingo-10227112523-5Wy.jpg]
[Bild: twingo-10227112547-kmP.jpg]
die reifen sind noch drauf aber das ist ja egal. es wurde auch nichts abgeklebt weil die alten reifen eh in den schrott wandern. die reifen wurden nur ein wenig runtergedrückt das ich die sichtbare kante auch lackiert bekomme. das bild wurde gemacht als der lack frisch drauf war. deshalb glänzt es noch so. heute mittag kommt noch eine zweite schicht drauf und wenn der lack angetrocknet ist mache ich noch einmal bilder.
so die zweite schicht lack ist auch schon drauf und die felgen sind in die dusche im keller gewandert. die dusche deshalb weil der raum sehr klein ist und dort ein elektroheizlüfter hängt. der heizt den raum sehr schnell auf und so kann der lack bei etwa 40grad trocknen. ich denke heute abend sollte alles soweit trocken sein das ich die felgen beiseite legen kann. der nachteil bei hammerit ist das er sehr lange braucht bis er wirklich durchgehärtet ist. ich denke vor zwei wochen brauche ich nicht versuchen neue reifen aufzuziehen.
Hallo Pascal
Also die DoBo`s sehen super aus.
Bin gespannt wie die Felgen aussehen wenn sie getrocknet sind.
Pascal, du hast ja dein 2-Wege-Frontsystem vollaktiv an die 4-Kanal-Endstufe angeschlossen. Was machst du jetzt mit 2-Kanal-Endstufe? Hast du schon endschieden, ob du dir eine Sub Kisten reinstellst?
hallo
habe gerade noch mal nach den felgen geschaut. sind immer noch nicht fingertrocken. das liegt wohl an der verdünnung. ich musste das hammerit ja verdünnen um es mit ner spritzpistole auftragen zu können. scheinbar dauert es so länger als wenn man es direkt aufstreicht. aber der glanz ist bis jetzt geblieben und ich denke das wird auch nicht mehr wirklich matter werden.
die beiden hifonics endstufen haben selber garkeine filter zum regeln. ich stelle alles über das radio ein. deshalb habe ich mir direkt ein radio gekauft welches einen vollaktivbetrieb ermöglicht.
also bis jetzt vermisse ich keinen subwoofer. wenn die türen mal ordentlich gedämmt sind und alles eingestellt ist werde ich sehen ob ich untenrum noch was vermisse oder nicht. aber ich möchte eigentlich auch keine kiste oder sowas im wagen haben. alltagstauglichkeit steht hier eher im vordergrund als high end klang.
ich habe mir auch ein wenig gedanken um die endgültige optik gemacht. einiges wurde versucht und vieles wieder verworfen. aktuell habe ich einen entwurf der mir bis jetzt am besten gefällt. leider habe ich was fotobearbeitung angeht absolut null talent. deshalb mal ein versuch mit paint.
hier mal ein etwas älteres foto von meinem noch ohne lackierte schweller.
[Bild: twingo-10227164848-wYG.jpg]
und hier mal wie ich es mir vorstellen könnte.
[Bild: twingo-10227164930-nVE.jpg]
die beiden stoßfänger müssen eh lackiert werden und das schwarz der schweller gefällt mir eigentlich auch ganz gut. ich möchte ein wenig an das design der audi allroad modelle anknüpfen welche ja untenrum ein wenig auf SUV optik getrimmt sind. die alternative wäre eine standart lackierung also einfarbig in wagenfarbe oder was anderem. wenn sich einer mit photoshop oder sowas auskennt kann er gerne mal ein vernünftiges bild erschaffen und es hier reinstellen.
(15.08.2010, 15:53)Hurricane2033 schrieb: ... aber der glanz ist bis jetzt geblieben und ich denke das wird auch nicht mehr wirklich matter werden.
... ich möchte ein wenig an das design der audi allroad modelle anknüpfen welche ja untenrum ein wenig auf SUV optik getrimmt sind. ...
Wenn die Farbe so glänzend bleibt, sehen die Teile richtig gut aus. Obwohl matt würde der zukünfige Dreck nicht so auffallen.Very Happy
Die allroad Modelle haben aber , glaube ich , auch die Radläufe in matt schwarz.
Sieht bestimmt gut aus.
Wie weit bist mit dem Vorhaben, Reifen mit größerem Querschnitt zuverbauen ?
hallo
also matt wollte ich nicht. so sahen die vorher ja aus und ich finde matt passt eher zu ner glänzenden autofarbe. daher wollte ich ne glänzende lackierung haben für die felgen.
ja die radläufe sind auch abgesetzt bei audi. aber irgendwie habe ich kein zufriedenstellendes ergebnis bekommen mit paint. es sah irgendwie immer doof aus sobald die radläufe lackiert waren. ich denke das liegt an dem kurzen radstand und der höhe der stoßfänger. beim audi sind die radläufe wesentlich höher als die stoßfänger. beim twingo sind die stoßfänger höher als die radläufe.
die reifengeschichte liegt erst einmal auf eis. eigentlich wollte ich 185/65R14 verbauen. sähe optisch sicher gut aus aber etwa 9% tachoabweichung wären die folge und somit auch eine 9% längere übersetzung was der beschleunigung nicht gerade zuträglich wäre. die reifen+tachoangleichung+einzelabnahme sind auch momentan finanziell nicht drin. außerdem habe ich gestern einen satz reifen geschenkt bekommen in 155/65R14. nicht mehr die neuesten aber in top zustand und fast volles profil. die kommen drauf sobald der lack durchgehärtet ist. ob irgendwann mal ein größerer querschnitt kommt muss ich mal schauen. die geringere beschleunigung und der preis sind leider schlagende argumente bei einem auto der als alttagswagen dienen soll. aber das hat ja noch zeit.
Wie wärs wenn du die oberen zwei "Streifen" der Stoßstange in Wagenfarbe machst und nur den unteren schwarz? Dann hättest du eine durchgehende Linie... finde das mit dem schwarz nämlich eine gute Idee!
[Bild: signeu.jpg]
hallo
also du meinst wie die teillackierten stoßfänger in wagenfarbe bloß das anstatt wagenfarbe der untere teil schwarz wird und der kunststoffteil in wagenfarbe lackiert wird. das muss ich mir mal geistig vorstellen und ein wenig mit paint durchprobieren.
so hier mal dein vorschlag mit paint gemalt. richtig so?
[Bild: twingo-10227202632-YH1.jpg]
Entweder so durchgehend [Bild: twingo-10227210256-mXP.jpg]
oder unterhalb der Türkannte [Bild: twingo-10227210456-KXC.jpg]
hallo
also die variante unterhalb der türkante hat auch was. die mit der durchgehenden linie finde ich optisch nicht so schön. so richtig entscheiden kann ich mich nicht.
(15.08.2010, 20:01)feuerstein schrieb: [Bild: twingo-10227210456-KXC.jpg]
Also die Variante sieht gut aus.
Ja, so meinte ich es auch! Smile
[Bild: signeu.jpg]
ZZTwingo1 Grüner Twingo Nr.2 Broadcasttechniker 14 22.286 17.07.2026, 17:09
ZZTwingo1 Mein grüner Oldie BlackRacer 23 39.749 13.06.2014, 11:52
Letzter Beitrag: BlackRacer
ZZTwingo1 Mein Kleiner Grüner Flitzer Nicki24 23 40.163 25.06.2012, 21:19
  Unser kleiner grüner Exitus1979 4 8.119 02.04.2012, 22:20
ZZTwingo1 mein kleiner grüner apfel <3 :') | trotz Aua erstmal weiter filthflower 66 112.027 19.03.2012, 18:26
Letzter Beitrag: filthflower
ZZTwingo1 Mein Grüner Green94 13 18.962 25.10.2011, 11:35
Letzter Beitrag: Dafkes24
  Hier mein grüner Twingo mit schwarzem Zubehör NicoleTwingo 6 11.553 12.08.2011, 19:29
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Mein Grüner Blitz :D Pogonavitticeps 16 23.776 06.07.2011, 09:29
Letzter Beitrag: Aleika
