Rechter Seitenblinker blinkt nicht
ich hab ein problem, der rechte Seitenblinker meines Twingos blinkt nicht mehr, alles ander geht, und blinkt auch normal, nur der nicht. Klar birne kaputt...NEIN leider ist es das nicht. Habe die Fassung durchgemessen aber nix Sad
Jemand ne ahnung was das sein kann? Fehler am Relai oder so, hab leider nicht ganz so die ahnung deswegen wäre gut wenn mir jemand erklärt was ich zu tun hab.
mfg
geht der linke seitenblinker denn normal oder geht der etwas schneller
ne wie gesagt die anderen blinken alle normal
tausch doch trotzdem mal den rechte Seitenblinker (Birne) aus.
hab ich schon gemacht Sad
vielleicht ein kabel bruch irgendwo in der Leitung
(25.07.2010, 11:23)crush90 schrieb: ...Habe die Fassung durchgemessen aber nix Sad
Was heißt denn hier "nix"?
Tolle Aussage.
Hast du Masse?
Oder den blinkerbden Plus?
Beides ja wohl nicht, sonst würde es blinken.
Oder hast du LED Blinker angeschlossen und die Polung nicht beachtet?
Im Gegensatz zu Lämpchen spielt das hier eine Rolle.
nein also alles original, ich habe gemessen ob strom ankommt...sprich multimeter auf gleichspannung und Volt gestellt und die beiden spitzen in die fassung rein, brlinkerheben an und ...ja nix^^
habbe hab ich noch so also an der karosse oder so gemessen, das könnte ich mal tun
  Warnlampe Kühlflüssigkeit blinkt, Relais Einspritzung wird nicht geschalten sukap 11 3.870 22.06.2025, 21:11
Letzter Beitrag: sukap
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 6.062 26.09.2023, 06:23
  HELP... WFS blinkt nicht & Co marko.70806 22 14.874 27.11.2022, 17:51
Letzter Beitrag: marko.70806
  Twingo blinkt nicht auf beim Öffnen und Schließen Liebeskind 21 38.307 11.06.2021, 11:12
  Twingo Zentralverriegelung blinkt schließt nicht ab oder auf Selina2302 15 19.265 13.02.2020, 20:09
Letzter Beitrag: Selina2302
  Kangoo RT 1400 BJ'98, Lampe Einspritzpumpe blinkt, Motor läuft nicht martin-f5 7 8.591 25.02.2017, 12:15
Letzter Beitrag: martin-f5
  Twingo springt nicht mehr an (nach dem xten Versuch erst) - Rote Lampe blinkt schnell JackChck 10 21.030 01.03.2016, 20:01
Letzter Beitrag: JackChck
  WFS blinkt me24ab 4 7.517 25.02.2015, 15:58
Letzter Beitrag: 9eor9
