c06 springt nicht an Bj.98
Hab vor 3 Tagen mir ein Twingo geholt da lief er auch ohne weiteres ohne Mucke null alles super.
so nach einer neuen Heckscheibe und neue spiegeln,
wollte ich heute ihn wieder aus der Garage fahren aber er will nicht an springen. Zündkerzen sind neu und Benzin kriegt er auch Batterie ist auch neu drinnen grad eine Woche alt.Die Wegfahrsperre also die Lampe ist auch aus Öllampe , Batterie Lampe sind an ist aber normal weil bei meinen Elter geht die auch an wenn er an gemacht wird.
Aber was kann es noch sein bin ziemlich am verzweifel grad was das noch sein kann
Bj.98
KW 43
cm³1149
PS.58
Tobias
macht der Motor denn überhaupt ein geräusch oder tut sich garnix???
könnte aber die Lima oder der anlasser sein
Bei Heckscheibe schrillen bei mir dennoch alle Alarmglocken wg. Wegfahrsperre.
Warum getauscht?
Ist die Sicherung o.K.?
Gehen deine (Motor?)Spiegel?
Heckscheibe musste ich wechseln weil die eingeschlagen wurde und die spiegel wurde abgetreten bin diesbezüglich auch noch sauer aber was Sols ist jetzt neu dran und neu drinnen.
Der spiegel Motor geht ohne Probleme alles andere auch wie Radio,Tacho, Innenbeleuchtung, Sicherungen wurde Heute noch von meinem Schwager nachgeschaut der ist KFZ Mechaniker
Der Motor macht Geräusche kann ich jetzt aber schlecht erklären sorry aber ich hab ein paar sachen in verdacht
Wie
Anlasser
Lichtmaschine
Kraftstofffilter
Pumpe
und die Lambasonde (hoffe die ist richtig geschrieben)
die Sachen werde ich morgen über prüfen noch
drehen tut er sich Anlasser bin ich mich nicht sicher werde ich aber nachschauen
und zur Wegfahrsperre da ja normaler weise wenn die Zündung nicht an ist die Wegfahrsperre Aktiviert ist Wenn die aktiviert ist blinkt ja so eine Birne oder LED wenn die aber deaktiviert ist die ja aus.Bei mir war die aus sobald ich die Zündung an mache daher kann ich mir das auch nicht vorstellen das dass ist.
Tobias
Wenn die Led nicht mehr blinkt ist die Wegfahrsperre Deaktiviert. Wenn der Anlasser den Motor dreht ist er OK, denn mehr macht er auch nicht. Die Lichtmaschine brauchst du zum Starten des Motors nicht, also auch raus. Die Lambdasonde dürfte den Motorstart auch nicht beeinflussen, da sie ja nur Abgaswerte ließt und ans Motormanagement weiter gibt. Aber wenn der Motor nicht läuft, kann auch nichts weiter gegeben werden. Benzinfluss ist nach deiner aussage OK, welche Beweise sprechen deiner Meinung dafür? Wie sehen die Zündkerzen aus? Nass? Trocken? Kommt Qualm aus dem Auspuff während des Startversuchs?
Qualm kommt nicht raus
Zündkerzen muss ich nach schauen da muss ein leie dran gewesen sein die sitzen sowas von bomben fest das ich die nicht raus bekomme und selbst mein Vater nicht, aber da es in den letzten tagen sehr gut gefroren hat und der wage nur draußen stand kann ich mir auch gut vor stellen das was eingefroren sein kann
weil wir hat das auch schon gehabt das der Benzin schlauch und der Tank schon eingefroren war weil die tank stelle das Benzin gepanscht hat mit Wasser kaum zu glauben aber war namen nenne ich jetzt nicht welche es war
im Glück steht der kleine jetzt im Warmen in der Garage
Tobias
Servus,
hast du einen Zündfunken? das wäre wichtig zu wissen.
Wen da nur etwas Wasser im Tank ist wird er auch nicht anspringen, der Sprit ist leichter als das Wasser so saugt der kleine immer zuerst das Wasser an.
Gruß Franz
in den nächsten zwei tagen kommt mein Schwager (KFZ Mechaniker) noch mall und geht paar Sachen durch.Weil Heute hab ich die Batterie komplett geladen, aber was mir komisch vorkommt das die Batterie Lampe nicht aus geht alles andere geht aber aus.Der Motor dreht auch Anlasser ist auch in Ordnung hab mir neuen geholt vom schrott für 5€.
Tobias
Die Batterielampe geht erst ab Leerlaufdrehzahl aus, beim Starten noch nicht.
Und jetzt mal ganz blöd.
Heckscheibe, Tür auf, Motorhaube auf, Steuergerät geklaut.
Ist hier schon einem Mädel passiert.
der arme Twingo
ne jetzt mall im ernst
hast du vielleicht noch verdacht was das sein kann Broadcasttechniker
möchte ungern ihn in die Werkstadt fahren und mir den wucher preis mir an tuen weil die teile kriegt mann ja billig vom schrot im glück
Tobias
Ich habe mir das gerade nochmal durchgelesen.
Bist du mit Motorkraft in die Garage?
Dann repariert, und danach lief nichts mehr?
Wenn das so war, dann hast du ihn kaputt repariert.
Bitte mehr Input.
(01.02.2010, 19:56)jamba18 schrieb: ...aber was mir komisch vorkommt das die Batterie Lampe nicht aus geht alles andere geht aber aus...
Theoretisch sollte die Motorkontrollleuchte und das Batterie Symbol leuchten.
(01.02.2010, 19:56)jamba18 schrieb: ...Zündkerzen muss ich nach schauen da muss ein leie dran gewesen sein die sitzen sowas von bomben fest das ich die nicht raus bekomme und selbst mein Vater nicht, aber da es in den letzten tagen sehr gut gefroren hat...
Wenn dort jemand ordentlich gearbeitet hat, hat er etwas Schraubensicherung verwendet. Ist sogar vorgeschrieben. Aber wie sollten die denn anfrieren? Wo soll da soviel Wasser hinkommen, das die Zündkerzen angefroren sind?
Wenn dort jemand ordentlich gearbeitet hat, hat er etwas Schraubensicherung verwendet. Ist sogar vorgeschrieben . Aber wie sollten die denn anfrieren? Wo soll da soviel Wasser hinkommen, das die Zündkerzen angefroren sind?
Sorry, aber sowas macht man überhaupt nicht!
Soll ich dir die Reparaturanleitung von meinem Focus kopieren? Da ist das vorgeschrieben.
Ja bitte! Das glaub ich nicht !
Sollte das so stimmen nehm ich alles gern zurück Wink
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.316 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.266 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.127 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.043 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.408 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.476 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.966 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 2.409 03.07.2025, 07:41
