böser-blick Montage?
#16
Auf Glas hält Silikon wie die Sau.
Egal ob gutes oder "schlechtes".
Elastischer Heißkleber sieht ähnlich aus, er schmilzt (und brennt tropfend).
Mache mal einen Brennversuch mit Silikongummi.
Das brennt ohne zu tropfen und hinterlässt weiße Asche.
@SV Fighter 32
Danke für die Hinweise ...
Heide-Twingos
(23.01.2010, 23:14)Teefax schrieb: @SV Fighter 32
kein problem für das gibt es fachleute
danke schonmal an alle für die tollen Antworten..
ABER: XD...
Da dies ja in der Schweiz, soweit ich weiss garned erlubtt ist hab ich ne Frage.
Wenn ich den Blick jetz dranne mach mit Silikon oder mit Karosseriekleber, und nen Bulle nimmt mich raus, wie kann ich des Ding dan wieder entfernen? xD Und au beim Vorführe muss ichs ja wegnehmen und schnell weider dranmachen können..
Geht das leicht wieder weg & dran oder mach ich dabei alles drunter kaputt?
[Bild: dmxx-c.jpg]
FUN DRIVERS
MIKAKO & JODOK
hat die 90'000 km Grenze erreicht.
Wenn Du Silikon nimmst und sparsam verwendest geht das. Bei Karosseriekleber: NEIN.
aber es hält trozdem gut genug mit Silikon das es ned abfällt oder?
Was ist mit sonem Doppelseitenklebeband? Hält das genug stark?
[Bild: dmxx-c.jpg]
FUN DRIVERS
MIKAKO & JODOK
Das hält genug, ohne des es abfällt. Für doppelseitiges Klebeband liegt zu wenig von den Blenden am Scheinwerfer auf - zumindest, wenn Du sie schräg montierst.
Okai in dem Fall: Silikon kaufen. Wink
Danke dir!
[Bild: dmxx-c.jpg]
FUN DRIVERS
MIKAKO & JODOK
alle reden jetzt von silikon kannse auch mit heißklebe machen hält bombe
Wink
@Basti619:
ich muss es wieder leicht abmachen können wenn mich die bullen rausnehmen, is ned erlaubt hier Wink drum is heisskleber ned so gut...
[Bild: dmxx-c.jpg]
FUN DRIVERS
MIKAKO & JODOK
Hallo Mikako
Mein Vorschlag ist folgender: Mache die Scheinwerfer schön sauber, so das sie Fettfrei sind. Und zwar nicht nur auf der Frontseite, sonderen auch auf der Oberseite. Dann legst du deinen Bösen Blick so drauf wie du ihn haben möchtest. Dann klebst du ihn mit einem schmalen Steifen Gewebe Klebeband fest. Mach den Streifen so breit, das er bei geschlosserer Haube nicht zusehen ist und so lang das er fast einmal rum geht.
Das müsste deinen Bösen Blick auch bei 120 km/h an ort und stelle halten. Und wenn du ihn entfernen must reicht einfaches abziehen.
Hay hab auch ne frage dazu bei mir ist der dummerweise in der Werkstatt angeklebt worden mit scheiben kleber :S
eig. sagt der name das ja schon böser blick aber die haben den grade angeklebt und meine frage ist nun bekomme ich den jetzt noch ab ohne i-was von beiden kaputt zu machen
anbei mal ein bild davon[Bild: twingo-10043152949-lBN.jpg]
gute frage... hast du es denn schon vorsichtig versucht?
und so nebenbei: warum hast du den nicht vorher lackieren lassen? das geht doch jetzt auch "schlecht"
Musst du mal versuchen mit einem Messer das du vorher heiß machen musst aber pass auf den Scheinwerfer auf! Sowas muss man sorgfältig machen!
Lg
TwingoDevil
frag erst mal in deiner werkstatt nach dem exakten klebertyp (exakte bezeichnung mit typennr., etc. - nicht einfach nur z.b.: 'Würth-Scheibenkleber') und auch wie er verarbeitet wurde, z.b. ob geprimert wurde.
dann schaue auch noch nach woraus deine scheinwerfer und auch die abdeckkappen sind - da sind meistens abkürzungen eingespritzt (z.b. PP, PMMA,....nur 'kunststoff' ist nicht ausreichend).
melde dich dann wieder.
lg - manfred
ZTwingo2 Heckspoiler Montage Twingo 2 AMG-1337 22 46.264 28.02.2023, 17:11
Letzter Beitrag: MessiahX
  Böser Blick lWotanl 0 8.126 16.11.2020, 21:26
Letzter Beitrag: lWotanl
  Böser Blick Chico87 22 28.855 06.11.2013, 09:38
Letzter Beitrag: eKsman
  Böser Blick Patze2310 4 7.536 11.08.2012, 19:34
Letzter Beitrag: twingobastler
  Heckschürze Montage Twingo 2 Aikh 3 6.395 05.07.2012, 13:18
Letzter Beitrag: eumpeum
ZTwingo2 Montage Heckflügel Twingofahrer37 17 20.299 19.12.2011, 12:13
Letzter Beitrag: Mo Joe
  schiebedach Montage fejolerli 0 4.169 15.12.2011, 19:23
Letzter Beitrag: fejolerli
ZTwingo2 Böser Blick / Scheinwerferblenden blaerwitsch 7 10.936 23.07.2011, 09:52
Letzter Beitrag: Sergio0707
