Schroth Gurte
ja rückbank hab ich rausgebaut
weil da jetz meine anlage drin ist Wink
wenn der innenraum fertig ist präsentier ich ihn euch^^
nur meine frage noch
die gurtpeitschen kann ich die demontieren?
wenn ja wie?^^
(05.11.2009, 18:43)Phil.Phamous schrieb: ja rückbank hab ich rausgebaut
wenn ja wie?^^
Hi,
das hat dir doch der Chris schon geschrieben
Zitat:Die Seriengurte kannst Du demontieren, genau. An den Sitzen ist eine Torschraube an der Verkleidung von den Gurtpeitschen und wenn Du die Verkleidung runter hast, dann kannst Du demontieren.
Lg
TwingoDevil
ja das is mir schon klar^^
aber an der gurtpeitsche ist so n zylinder
und die gurtpeitsche alleine ist ja fest
und an dem zylinder und an der gurtpeitsche ist es kabel dran
und einfach alles demontieren weils ja ein teil ist oder kann man die gurtpeitsche irgendwie wegmachen^1
habs heute leider nicht geschafft deswegen die frage^^
also du machst als erstes den Minus Pol von der Batterie ab bevor du da irgendwelche Kabel abziehst!
Dann wartest du 15 Min und dann kannst das Kabel abziehen. Die Gurt peitsche ist mit einer dicken Schraube gesichert. Wenn du die Los machst dann bekommst du alles ab! Nur bin ich mir nicht sicher ob dann in deinem Auto die Airbag leuchte im Display leuchtet da ja eine Unterbrechung im Airbag Kreislauf ist! Am besten du guckst dir das man ob sie an geht oder nicht!
Hoffe du hast alles verstanden!
Lg
TwingoDevil
ach alles klar danke dir =)
genau das is was ich wissen wollte Wink
aber könnte ich wenn das licht vom airbag angeht nich einfach ne brücke bauen oder geht der dann hoch?
hmm ja das ist die frage. Ich weiß nicht wie die im Zusammenhang mit dem Airbag System arbeiten. Also wenn die Lampe leuchtet dann Heißt es ja das das System einen Fehler hat! Ich weiß dass man einen Widerstand Einlöten kann aber welchen genau ka!
Kannst es ja ausprobieren ansonsten kannst du dich ja nochmal melden!
Lg
TwingoDevil
die airbag lampe hatden ganzen tag nach einbau der gurte nicht geleuchtet,
jetz bin ich eingestiegen und war beim waschen und als ich aus der Waschanlage rausgefahren bin hat sie angefangen zu leuchten^^
ja das ist aber normal das geht auch wieder weg. Musst mal die Suche benutzen wegen Stecker Pflegen vom Airbag!
Lg
TwingoDevil
  Schroth ABE für Twingo 2 Perego83 7 9.503 02.02.2018, 16:50
Letzter Beitrag: Theloo
ZTwingo2 RS Gurte einbauen? Fred 2 4.874 11.01.2016, 22:37
Letzter Beitrag: Fred
  4-Punkt-Gurte T2 kloiHeini 1 4.270 02.05.2014, 19:31
ZZTwingo1 Schroth Gurte Ingo - TFNRW 36 51.766 02.08.2013, 16:50
Letzter Beitrag: katersylvester
ZTwingo2 Gurte vom T2 RS in den T1? Möglich oder nicht? oli_ver 15 18.255 18.04.2013, 09:07
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Schroth Gurt passt nicht Alex8v 9 15.286 28.02.2012, 12:54
Letzter Beitrag: TTT
ZZTwingo1 Frage H-Gurte ohne Sportsitze? DeepDevil 22 32.984 08.05.2011, 20:01
Letzter Beitrag: DeepDevil
  schrot gurte denis93 14 17.779 12.06.2010, 21:27
Letzter Beitrag: Rowdy
