Leck in der Benzinleitung
Seit gestern habe ich ein Leck in der Benzinleitung. Gesterh habe ich voll getankt, dann fing es an nach Benzin zu rieche und ich dachte: Übertankt und Wärmeausdehnung. Heute in der Früh: nach insgesamt 60 Kilometer war die Tankuhr um 2 Punkte gefallen.
Wenn die Benzinpumpe läuft, habe ich einen dünnen Strahl:
Knapp hinter der B-Säule und eher links von der Fahrzeugmitte. Dort werden wohl die beiden Benzinschläuche (HIn und zurück) liegen.
Frage: Ist das ein normaler Benzinschlauch oder sind das spezielle Schläuche.
Wenn es spezielle Schläuche sind: Kann man sie durch normale tauschen oder müssen wieder originale rein?
Liebe Grüße
Hannes
Hi,
also ich würde sie durch Originale Tauschen da die doch ein wenig Robuster sind als normale Sprit Leitungen!
Lg
TwingoDevil
Hallo haidi,
der springende Punkt bei der Benzinleitung sind in erster Linie die speziellen Anschlußstücke bzw. Kupplungen. Außerdem müssen die Leitungen druckfest sein.
Ist also nicht so einfach wie früher: Schlauch auf den Stutzen geschoben, Schelle drum und fertig ... Wink
Da kommst Du also nicht um die Originalteile drum herum.
@ Teefax
wo liegt denn so ca. der Kostenpunkt für die Leitung?
Lg
TwingoDevil
(02.10.2009, 12:38)TwingoDevil schrieb: wo liegt denn so ca. der Kostenpunkt für die Leitung?
Keine Ahnung - das weiß nur der Smile Freundliche.
Ich befürchte mal, der läßt sich das Teil mit Gold aufwiegen ... Wink
Oder eine aus den vielen hier zum Schlachten angebotenen Twingos.
Habe diese Verbindungen noch nicht gelöst, das Werkzeug dazu (in der Doku nachschauen) sieht jetzt nicht so superspeziell aus.
Einer hantiert mit zwei Spitzzangen, der Helfer zieht die Leitung raus.
Vor Benzinbränden habe ich übrigens einen Höllenrespekt, mit sowas würde ich keinen Meter/ keine Sekunde fahren.
ich hab ebenfalls einen Heiden-Respekt vor undichten Leitungen - vor allem bei Benzin. In den VW-Bus-Foren (wo die Autos mindestens 20 Jahre alt sind) liest mehrmals pro Jahr, dass einer von uns gegangen ist.
Er steht im Hof, Benzin ist so weit mögich abgeschlaucht, Wanne darunter, Werkstättenwagenheber geholt, Holzunterlage geholt. Jetzt kommt die KReissäge raus, damit die Holzunterlage einen Schlitz bekommt (siehe Etzold) und dann schauen wir uns das an. Habs ja nicht so notwendig, der T3 (VW-Bus) läuft wieder, nachdem ich vom Elsass bis Wien ohne Starter gefahren bin.
Liebe Grüße
Hannes
  Benzinleitung undicht Mustii_41 16 18.265 05.02.2026, 20:09
  Kupplung Benzinleitung vor Ansaugbrücke gelöst mrairbrush 17 12.619 08.05.2025, 11:09
  Schnellverschluss Benzinleitung an der Einspritzleiste tutzitu 9 11.470 11.09.2018, 19:09
Letzter Beitrag: rubber-duck
  Twingo C06 Bj. 2000, 1.2 43KW, Motoraufhängung v.rechts und Benzinleitung? RöZi 2 4.963 24.09.2016, 13:44
Letzter Beitrag: RöZi
  Benzinleitung wolle2812 1 3.378 10.02.2016, 20:23
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Gasblasen in der Benzinleitung Hornisse 8 15.077 22.11.2010, 06:48
Letzter Beitrag: Hornisse
ZZTwingo1 Benzinleitung Tank - Filter tauschen - Tankausbau haidi 9 23.635 11.10.2009, 16:38
Letzter Beitrag: haidi
