Themen: 12
Hallo.
Ja ich schon wieder
Nun zu meinem Problem.
Mir ist heute aufgefallen, das mein kleiner Bergauf, kaum noch power hat,bzw. sie verliert
Da ich in Wuppertal wohn(mächtig viele berge) macht mir das ziemlich sorgen.
Erst hab ich gedacht, mir kam das nur so vor. Oder ich hab tatsächlich so getrödelt. Aber als ich eben noch ne runde gefahren bin(um sicher zu gehen) ists mir wieder aufgefallen, allerdings nicht so dramatisch.
Als ich vor der türe stand und mein wagen im Leerlauf lief, Hab ich bemerkt das mein Auspuff, dermaßen laut ist, und zwischen drin so "klacker geräusche" oder kleine "explosionen"macht, weiß nicht wie ich den ton genau beschreiben soll.
Weiß nun nicht obs mit dem Auspuff zusammen hängt? oder die Zündung sein kann? Oder Luft?
meeeensch
Kann der auspuff, denn mit dem Leistungsverlust zu tun haben?
Hoffe mir kann hier wer helfen
Gruß Sanni
Themen: 3
hallo
es kann sein dass sich der kat aufgelöst hat. dann brechen immer wieder so kleine keramikteile ab. wenn man pech hat, so wie du es beschrieben hast, dann kann es sein dass die keramikteile deinen auspuff etwas verstopft haben. dadurch erhöht sich der staudruck in der abgasanlage und man hat leistungsverlust.
Wagenheber drunter, absichern und mal schnell unters Auto kriechen. Dann an den Kat hämmern, wenn es klappert im inneren dann hat er sich zerlegt.
Aber vorsicht, mach es erst wenn er länger estanden ist, denn der ist sehr sehr heiß.
Bedankte sich: 7771
8527x gedankt in 6929 Beiträgen
Das sehe ich mal ganz genau so.
Themen: 12
also ich hab grad keinen wagen heber da, aber was ist denn wenn sich der kat wirklich aufgelöst hat, fahren kann ich den evtl morgen noch? oder könnte dabei evtl noch mehr kaputt gehen? am motor, richtung auslassventil,??
waaaaaaaaaaas? kostet son blöder kat? tatsächlich um die 230euro???
Themen: 3
Ein Kat ist schon teuer, ob der jetzt so viel kostet kommt drauf an woher du den beziehst.
Folgeschäden wären meines Wissens nach nur die Komplette Auspuffanlage, wenn man die Verstopfung nicht lösen kann.
Bedankte sich: 7771
16.09.2009, 19:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2009, 19:18 von Broadcasttechniker.)
(16.09.2009, 19:09)Sanni21 schrieb: also ich hab grad keinen wagen heber da... Wo ist der denn?
Gehört normalerweise mit dem Reserverad in den Kofferraum.
Bitte nicht unter ein nur mit Wagenheber angehobenes Auto kriechen!
Alternativ mit einer Seite auf den Bordstein, der Platz reicht dann aus um drunter zu kriechen.
Außerdem kann das Auto dann auch nicht abstürzen.
Mit der (Männer)faust klopfen reicht schon, dann wird das Geräusch aus dem Inneren auch nicht von dem Hammergeräuschen verdeckt.
Den Twingokat holt man vom Schrott oder als Nachbauteil mit ABE bei Ebay.
Themen: 12
oh meensch, dann heißts wohl adios tieferlegungssatz
sone kacke
danke trotzdem
Themen: 58
396x gedankt in 65 Beiträgen
(16.09.2009, 19:09)Sanni21 schrieb: ... tatsächlich um die 230euro???
Ich hätte gedacht mehr ... Schließlich habe ich 2001 oder 2002 für einen Kat (VW Passat) knapp 600 DM bezahlt - nur das Teil, ohne Einbau natürlich ...
Themen: 3
Bei sowas würde ich auf keinen fall zu ebay raten. Das ist ein Teil was viel Geld kostet und das würde ich über einen Händler kaufen.
Aber zum Schrottplatz gehen und sich da einen holen ist nie verkehrt!
Themen: 12
also das Reserverad ist da, nur einen wagen heber, hab ich noch nicht entdeckt
Nun ists eh schon zu dunkel um irgendwas zu sehen:-/
An den Schrott hab ich noch gar nicht gedacht, danke für den tip  komm ich bestimmt günstiger bei weg
Themen: 58
(16.09.2009, 19:23)Sanni21 schrieb: also das Reserverad ist da, nur einen wagen heber, hab ich noch nicht entdeckt
Der Wagenheber liegt serienmäßig unter dem Rad ...
Themen: 12
Bedankte sich: 7771
16.09.2009, 19:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2009, 19:36 von Broadcasttechniker.)
Themen: 58
(16.09.2009, 19:32)Broadcasttechniker schrieb: Ab 135 Euro neu incl. ABE. für 98er Phase1
Na also ... Und dann sagen die Leute immer: "Alles wird teurer ..."
Themen: 12
so ich bin grad am Auto gewesen, im Kat rappelt, klackert nichts. Hatte ihn im relativ kalten zustand laufen, bisschen gas gegeben, ist nichts gekommen, klang ganz normal.
Bin dann ne runde gefahren, richtig berghoch, hab aber auch keinen leistungsverlust gemerkt.
Klang immer noch normal. Hab dann Auf der schnellstraße mal n bisschen auf die tube gedrückt, und bin dann zurück vor die türe, und dann war dieses "plöpp" im endtopf wieder da:-/
Im leerlauf rappelt (wie zuckungen) ein bisschen(hat er aber schon seit dem ich ihn fahr(muss also noch nachforschungen machen  )
Aber dieses Plöpp geräusch kommt nur, wenn ich leicht gas gebe.
Und ich muss dazu sagen, das die kraftstoffunterdruck dose, ein wenig leckt. also sie, sieht voll geschwitzt aus, tropfen tut da nichts. Könnte das schon der fehler sein? oder doch evtl die lambda-sonde?
oder doch was ganz anderes?
