Themen: 24
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Hi leute, hab ein Motorproblem und zwar wenn ich Gas gebe stottert der Motor, es fühlt sich dann an als ob man versucht in einem zuhoen Gang aubzubiegen. aber es leuchen auch keine Symbole auf !! Ein bekannter meinte nun das es die Kerzen oder der Sprittfilter ist. Hoffendlich kann wer helfen. Danke schonmal im vorraus.
Themen: 229
Bedankte sich: 7599
8345x gedankt in 6774 Beiträgen
Hatte ich mal in der (verlängerten) Garantiezeit.Es war ein defektes Einspritzventil, zumindest laut Werkstatt.
Nur bei Vollast, sonst kaum zu merken.
Kurz zuvor waren alle E-Ventile wegen unruhigem Leerlauf getauscht worden.
Themen: 24
Bedankte sich: 0
also mein twingo is ein 1,2L 16v bj 2003 weist du zufällig was das kostet?
Themen: 229
Bedankte sich: 7599
Nein, weil ich es nicht bezahlt habe. Die BJ 03 Twingos haben aber ein sehr gutes OBD System, da sollte eine Vertragswerkstatt schnell (=günstig) eine treffende Aussage machen können.
Themen: 24
Bedankte sich: 0
War gestern bei Renault der Meister meinte das kommt von vielen Kurzstrecken fahren und ich soll mal auf die Autobahn fahren und richtig drauf treten. Ich werds mal probieren
Themen: 0
Bedankte sich: 0
Hallo hatte das gleich Problem , haben dann mal nach Stundenlangen suchen durch Zufall mitbekommen, dass ein Schlauch nicht richtig dicht war. Abgedichtet und weg war der Fehler.
Themen: 229
Bedankte sich: 7599
Schön und gut, aber welcher war es?
Außerdem gehe ich davon aus dass du keinen D4F hast, oder?
Themen: 0
Bedankte sich: 0
hab seit heute auch das Prolem
anfahrt also bei niedrgen drehzahlen war es so als verschluckt er sich immer und bei hohen drehzahlen ist es alles ok. bei langsamfahren und beschleunigen wieder ruckeln gestern ging alles ncoh alles einwandfrei
ruckeln ist heute bei mir aufgetreten komischerweise kurz bevor der Tank leer war (länger nicht gefahren) und nach betanken ist das ruckeln immer noch
kann das auch mit der Benzinzufuhr zusammenhängen schmutz in der leitung o.ä.??
Themen: 229
Bedankte sich: 7599
Beim D4F ist es Zündspule oder Drosselklappe.
Diagnose machen lassen.
Themen: 229
Bedankte sich: 7599
Ja, das das statische Stützmoment der Drehmomentstütze ist gering.
Du kannst auch mit Gurt an der vorderen Hebe-Lasche zur Kühlertraverse sichern.
Wenn es sich um die rechte Stütze handeln sollte kannst mit einem Stempelheber durch das Loch in der Motorabdeckung durch stützen, habe ich beim Zahnrioemenwechsel so gemacht.
Hier nur ganz schwer ganz unten im Bild zu sehen, das Rote Teil mit der silbernen Stange. Wechsel des Zahnriemens
Zur Zündkerze
Die alte war zwar nicht dicht bzw. sieht wie abgesoffen aus, aber was für Probleme hat das gemacht?
Ausgelesen?
Und bitte falls nicht schon geschehen mit Fluorfett behandeln.
Themen: 229
Bedankte sich: 7599
Zu letzterem, ja, gibt einige Threads zu.
Zum Fett.
Dann suche mal nach Zündkerzensteckerfett.
Nicht billig, aber wichtig.
