Kann man ein Getriebe Steuergerät selber anlernen?
Also ich Habe mir ja einen mit kaputten Getriebesteuergerät gekauft. Jetzt habe ich ein neues aber ich bekomme trotzdem keine Gänge rein. Renault sagt das wären ca. 2std Arbeit und kostet so um die 250€ das anzulernen.
Kann man das nicht i.wie selber machen? Wenn ja wie?
Schau mal in die Doku was man da machen muss.
Soviel ist das nicht.
Muss dennoch bei Renault gemacht werden.
Dazu kommt, dass das Steuergerät wahrscheinlich gar nicht schuld ist.
Bei der Mechanik ist meist der Druckspeicher kaputt.
Bei der Elektrik der Schalthebelkontakt, der Gangsensor und vielleicht noch der Kupplungsweggeber (den hat zumindest der Quickshift).
also ich habe jetzt alles mal nachgeguckt usw. jetzt bin ich so weit das er fahren will also es geht zwar immer noch kein Gang rein aber wenn ich jetzt die Bremse los lasse und versuche einen gang rein zu drücken fährt er ganz ganz langsam.
das müsste ja heißen das die Relais und Kontaktschalter ganz sind oder?
das einzige was noch nicht geht ist der Rückwärts gang da geht überhaupt nichts außer ein Gruß vom Getriebe und piepen von diesem von dem einen Relais was auch beim einschalten der Zündung drei mal piepst !
dann kann es doch nur noch der Druckspeicher oder die Pumpe sein oder'?
Da quälst du schätzungsweise deine Synchroringe.
Kann das dreimalige Piepsen nicht auf einen Fehler bei der Kupplung hinweisen? Verschleiß / Ansteuerung?
Ich habe zwar keine Lösung,
Was institio schreibt stimmt.
Was ich schreibe basiert nicht auf Erfahrung, habe da keine.
Prüfe doch mal bitte mit ner zweiten Person
ob der Twingo überhaupt Anstalten macht die Kupplung zu betätigen
ob es klackt wenn du den Schalthebel berührst
Wenn das alles negativ ist, dann prüfe ob der Speicher geladen wird.
Der Helfer sollte die Pumpe deutlich hören.
Wenn das immer noch negativ ist, dann brücke das Pumprelais kurz.
Wenn das immer noch nichts bringt dann guck mal warum da keine Spannung ankommt.
Geht die Spannung bis zur Pumpe, aber die muckst sich nicht, dann liegt der Hund hier begraben.
Also ich war jetzt in vielen freien Werkstätten und habe nachgefragt ob die das machen und einer hat mich zu einem Spezialist geschickt und der sagte mir man muss das nicht anlernen. Einfach einbauen und geht ( nur Geldmachererei von Renault )
Kann das stimmen?
Und, hast du die von mir genannten Punkte mal überprüft?
ja habe ich alles gemacht es kann nur noch am der Hydraulikpumpe liegen aber ich habe mich dafür entschieden ihn umzubauen also auf Kupplung das will ich auch selber machen nur bleibt die frage ob ich die pumpe selber raus machen kann nicht nicht das mir der Druckspeicher um die Ohren fliegt...
  Schlüssel anlernen/Infrarot Fernbedienung Paletti 9 3.365 22.12.2024, 17:56
  Zündkerzen selber wechseln Xavion67 15 9.261 20.05.2024, 14:48
Letzter Beitrag: der-bayer
  Infrarot Fernbedienung anlernen? Fahrzeugschlüssel defekt, SOS bigferrets 17 9.531 25.10.2023, 11:50
Letzter Beitrag: wodipo
  Neue Schlüsselkarten anlernen ohne Keyless Go / Renolink Renaud's 6 4.970 26.08.2023, 10:38
Letzter Beitrag: Renaud's
ZZTwingo1 Twingo C06 - Welche Ersatzschlüssel & Wie anlernen verhohner 18 15.791 12.10.2022, 19:04
Letzter Beitrag: verhohner
  Wegfahrsperre (Schlüssel anlernen) - an Twingo Bj.2000 (mit BMT Sagem) über RENOLink wischmaster 18 13.883 04.05.2022, 20:46
Letzter Beitrag: wischmaster
ZZTwingo1 Gebläse kaputt. Selber reparieren oder lieber zur Werkstatt? Mie 5 3.906 02.02.2022, 16:53
  Twingo Schlüssel anlernen teualex 66 207.138 09.09.2021, 23:44
