Schlüssel anlernen/Infrarot Fernbedienung
Hallo liebe Twingo-Gemeide,
dank der tollen Beschreibung hier im Forum konnte ich einen alten reparierten Infrarot-Schlüssel selbst wieder anlernen   Very Happy (Notfallcode eingeben, etc.). Nur leider habe ich nicht verstanden, wie man gleichzeitig mehrere Schlüssel wieder anlernen kann? Immer wenn einer neu angelernt ist, funktioniert der zweite Schlüssel nicht mehr!!??
Kann mir da jemand noch mal eine detaillierte Beschreibung geben (Erklärung für einen sechs Jährigen Smile ), wie der zweite, dritte auch mit angelernt wird?
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe
Es wird wohl leider so sein dass beide Schlüssel den gleichen Buchstabencode haben.
Das darf nicht sein, die letzte Stelle muss sich unterscheiden.
Siehe auch dieses Thema
https://www.twingotuningforum.de/thread-33291.html
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dann scheint das tatsächlich der Fall zu sein, dass beide Schlüssel den gleichen „Schlüsselcode“ haben. Allerdings habe ich einen alten Schlüssel (noch rund) der bei der Auslieferung des Wagens (1998 ) dabei wieder flott bekommen. Vielleicht habe ich Glück und der hat einen anderen Schlüsselcode als der Jetzige?? Leider ist der Code beim alten Schlüssel nicht mehr erkennbar.
Das Verhalten deutet darauf hin dass deine beiden funktionierenden Schlüssel leider gleich sind.
Wenn es einen dritten gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß dass es damit läuft.
Ok. Dann einfach den dritten Schlüssel anlernen und hoffen, dass dann zwei Schlüssel funktionieren.
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!!!
Du hast aber bei dem Anlernprozedere beide Schlüssel jeweils nacheinander gedrückt oder hast du das Prozedere für den zweiten Schlüssel neu gestartet?
Das ist ja genau mein Frage vom Anfang gewesen. Wie läuft das genau? Noch mal Code eingeben, oder nur einmal Code und beide Schlüssel gegen den Empfänger halten und drücken?
Nur einmal für beide Schlüssel den Code eingeben und beide Schlüssel abwechselnd während des prozederes 2 mal drücken dann ist das fertig.
Es bedanken sich: heingumpel , Paletti
Klasse! Dankeschön! Probiere ich am WE aus. Idea
Und, was ist draus geworden?
  Funkschlüssel anlernen Clio-2 Bj. 2004 milano 20 1.787 22.07.2026, 09:36
Letzter Beitrag: milano
  TwingoStart von Alarm-Discount Einbauerfahrung Twingo Phase 1 mit IR-Fernbedienung Paletti 5 2.475 16.06.2026, 05:07
ZTwingo2 Stecker Radio Fernbedienung TwinGoVegan 29 12.778 07.06.2026, 18:15
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Die Fernbedienung funktioniert nur über kurze Distanz. Majga_Beatzzz 3 1.398 04.08.2025, 19:18
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.476 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
ZZTwingo1 Batterietrenner mit Fernbedienung Paletti 6 2.984 06.02.2025, 21:33
  Infrarot Schlüssel Platine defekt Paletti 25 10.902 20.01.2025, 06:13
ZZTwingo1 TWINGO IR Fernbedienung C06 BJ98 Dasselfliege 8 7.470 24.11.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Moriho
