Themen: 1
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Hallo erst mal,
bei meinem Twingo BJ1994 (KBA 3004-712) funktioniert der Heckscheibenwischer sowie die Waschanlage vorne und hinten nicht.
Habe die Sicherungen schon überprüft..sind alle ok.
Habe jetzt den Kobischalter ausgebaut...scheint aber auch ok zu sein denn vorne funktioniert ja alles bis auf die Waschanlage...Kabelbrüche an der Heckklappe wurde auch schon kontrolliert...ohne Ergebnis
Hat einer von euch vielleicht noch eine Idee bevor ich den Wagen ganz zerlegen muß...
Themen: 13
Bedankte sich: 44
759x gedankt in 605 Beiträgen
ist die Achse des Heckwischers freigängig oder festgegammelt??
Waschanlage vorn und hinten .... hör mal ob die Pumpe läuft wenn du wäschst (mit Helfer)
ansonsten mal die Pumpe direkt mit 12V versorgen, ob sie dreht ...
Wenn sie dreht aber nix kommt - Behälter verdreckt ? Schlauch zu???
tschüss,
Harald_K
Themen: 1
Bedankte sich: 0
Hab das Gefühl dort kommt keine Strömung an...weder bei der Pumpe noch beim Heckmotor
gibt es dafür eigentlich noch ein Relais..
Wie kann ich den Kombistecker prüfen ?
Themen: 13
Bedankte sich: 44
Mit Gefühl ist das - zumindest bei den twingo-üblichen 12V - so ne Sache ...
versuchs doch mal mit nem Meßgerät ob Spannung ankommt oder nicht.
tschüss,
Harald_K
Themen: 227
Bedankte sich: 7513
8203x gedankt in 6677 Beiträgen
Verdächtig ist das Pumpe und Heckwischer nicht gehen.
Die haben imho eine gemeinsame Sicherung.
Wischer vorne ist extra abgesichert.
Sicherung bitte messen oder zumindest mal gegen Innenlicht o.ä. tauschen.
Themen: 227
Bedankte sich: 7513
Wenn der Wischermotor läuft, der Arm aber stehen bleibt, dann ist im besten Fall nur die Mutter lose.
Nachziehen, aber bitte in der richtigen Position.
Wenn der Achsstummel sich nicht drehen sollte, dann ist leider die Einheit Motor/Getriebe hin.
Zu reparieren ist da nichts, gegen Gebrauchtteil tauschen.
