Hallo erst mal,
bei meinem Twingo BJ1994 (KBA 3004-712) funktioniert der Heckscheibenwischer sowie die Waschanlage vorne und hinten nicht.
Habe die Sicherungen schon überprüft..sind alle ok.
Habe jetzt den Kobischalter ausgebaut...scheint aber auch ok zu sein denn vorne funktioniert ja alles bis auf die Waschanlage...Kabelbrüche an der Heckklappe wurde auch schon kontrolliert...ohne Ergebnis
Hat einer von euch vielleicht noch eine Idee bevor ich den Wagen ganz zerlegen muß...
ist die Achse des Heckwischers freigängig oder festgegammelt??
Waschanlage vorn und hinten .... hör mal ob die Pumpe läuft wenn du wäschst (mit Helfer)
ansonsten mal die Pumpe direkt mit 12V versorgen, ob sie dreht ...
Wenn sie dreht aber nix kommt - Behälter verdreckt ? Schlauch zu???
Hab das Gefühl dort kommt keine Strömung an...weder bei der Pumpe noch beim Heckmotor
gibt es dafür eigentlich noch ein Relais..
Wie kann ich den Kombistecker prüfen ?
Mit Gefühl ist das - zumindest bei den twingo-üblichen 12V - so ne Sache ...
versuchs doch mal mit nem Meßgerät ob Spannung ankommt oder nicht.
Verdächtig ist das Pumpe und Heckwischer nicht gehen.
Die haben imho eine gemeinsame Sicherung.
Wischer vorne ist extra abgesichert.
Sicherung bitte messen oder zumindest mal gegen Innenlicht o.ä. tauschen.
Hallo, habe ja seit neusten meinen Twingo
Mh und nun mußte ich feststellen das mein Heckscheibenwischer nicht geht.Also Sicherung ok nachgesehen.Zündung an wischer anstellen ich höre wie er will aber der wischer bewegt sich nicht .Hat jemand eine idee was das sein könnte....(als ich hinten wischen wollte bewegt sich der wischer noch bis zur hälfte des Fensters und dort steht er auch geht nicht in die null position zurück....und man hört ein summen /brummen ich höre halt was aber der wischer funkt nicht)
lg Katrin
Wenn der Wischermotor läuft, der Arm aber stehen bleibt, dann ist im besten Fall nur die Mutter lose.
Nachziehen, aber bitte in der richtigen Position.
Wenn der Achsstummel sich nicht drehen sollte, dann ist leider die Einheit Motor/Getriebe hin.
Zu reparieren ist da nichts, gegen Gebrauchtteil tauschen.
