viel zu hoher Verbrauch
mein Twingo verbraucht seit ca. 4 Monaten unmengen an Spritt.Bei 50 km fahrt über Autobahn bei konstant 110 km/H geht eine Stichpalette weg.Gestern das Phänomen:Ich habe vollgetankt,bin gerade 300 m! !m! gefahren und es verabschiedete sich die erste Strichpalette.Direkt tankte ich für 3 EUR nach,dann war er wieder voll.Heute wieder,nach 50 km,verabschiedeten sich direkt 2 Strichpaletten.Das ist doch nicht normal.Meinen Luftfilterkasten befestigte ich gestern,vor dem Volltanke,da er ständig abfiel.Zündkerzen,Luftfilter ist auch neu.Ich habe eine normale Fahrweise.Mir ist nur aufgefallen,dass am Drosselklappengehäuse unterhalb ein Stutzen offen heraushängt,andem meiner Meinung nach ein Schlauch (Kurbelwellenentlüftung evntl???)hängen müsste,ander aber kein Schlauch hängt.Etwas verölt ist dieser Anschluss.Drosselklappe habe ich auch vor einem Monat gründlichst gereinigt.
Wisst ihr woran es liegen könnte??Es handelt sich bei mir um einen Twingo Bj 11/2001 mit dem D7F-Motor.Verbrauch : 300km=1 Tankfüllung
Liebe Grüße
Schau halt mal ob du im entspr. Bereich ein loses Schlauchende findest.
"Falschluft" im Ansaugtrakt führt bei Motoren mit einfachem Vergaser üblicherweise zu fehlendem Leerlauf, wie sich sowas bei nem elektronischen Motormanagement auswirkt .. keine Ahnung.
tschüss,
Harald_K
Ich denke mal das die Lambdasonde dann eine schlechte Verbrennung ermittelt und dann das Gemisch Angefettet wirdWink
Beim Twingo wird die Einspritzmenge über den Ansaugdruck gesteuert und über Lambda geregelt.
"Falschluftziehen" führt zu erhöhtem Leerlauf wenn der Leerlaufsteller das nicht mehr weggeregelt bekommt.
Sonst nichts.
Also es wäre ja mal empfehlenswert zu schreiben wieviel Liter er ungefähr genau frisst.
Aber das bekommen ja anscheint welche nicht hin.
Was für einen Stutzen meinst du den?
Kannst du vielleicht ein Bildschen machen?
Bei Falschluft stimmt Broadis aussage.
Ich sag auch entweder der Saugrohrdruckfühler oder die Lambdasonde defekt, vielleicht auch ein Loch/Riss in irgendeiner Leitung. Stinken deine Abgase sehr nach unverbrannten Kraftstoff?
Lambdasonde und Saugrohrdruckfühler könnte man mit einem Tester überprüfen.
Du könntest ja mal vielleicht in eine Werke fahren und es überprüfen lassen.
ZZTwingo1 Fehlersuche (C06/D7F): Wenig Leistung und hoher Verbrauch Chugx 19 842 24.07.2025, 10:00
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 5.423 31.07.2024, 05:56
  D4F ruckelt zeitweise, keine Gasannahme, qualmt und Verbrauch geht hoch florausd 2 1.693 02.05.2024, 15:51
Letzter Beitrag: tom13
  Der Verbrauch ist höher als in der Vergangenheit. RDruten 10 5.731 03.12.2023, 18:54
Letzter Beitrag: RDruten
ZZTwingo1 Wann hat der Motor den geringsten Verbrauch? 1.2 58PS MasterOfDesaster 20 21.735 22.06.2022, 12:20
  Twingo 1.7 D7F unrund und erhöhter verbrauch nach ZKD wechsel ligno 23 12.868 22.12.2020, 18:54
Letzter Beitrag: cooldriver
  Renault Twingo c06 1.2 58 ps Verbrauch Tefo61 14 11.815 01.12.2020, 13:49
Letzter Beitrag: Tefo61
ZZTwingo1 Unruhiger Lauf, hoher Verbrauch und qualmt schwarz aus dem Pott Marvin6301 29 26.632 07.12.2018, 09:41
Letzter Beitrag: Mad Max
