Verbrauch im Stand / Übernachten im Standgas?
Moin,
weiss jemand wie hoch der Verbrauch etwa ist (pro Stunde) im Standgas?
Wäre es problematisch den Motor die ganze Nacht laufen zu lassen oder ist das nicht gerade gut für den ?
Mal neugierig. Warum willst du ihm übernacht laufen lassen?Embarassed
Gr
Davy
""Treat people the way you want to be treated""
BVB = Borussia Dortmund
Wird so zwischen 1-2,5 Litern liegen denke ich mal, also möglich ist es , legal leider nicht Wink
Patrick
Ich müsste die Tage mal nach Hamburg, Frankfurt Main und München... habe mir überlegt ob ich nicht inner Karre schlafe, aber hab keine Lust auf den Kältetod in der Nacht Rolling Eyes
Edit: Legal, Illegal -> Scheixxegal
(07.11.2011, 20:34)Dafkes24 schrieb: Mal neugierig. Warum willst du ihm übernacht laufen lassen?Embarassed
Ich denke mal weil er nicht erfrierern will. Aber ne dicke Decke mitnehmen, dann klappts besser, braucht kein Sprit und ist Umweltfreundlicher. Außerdem schläft man dann auch ruhiger Very Happy
Nur die harten kommen in den Garten.
ne dicke decke und dicke Socken sollte bei plustemperaturen vollkommen ausreichen. heute morgen um 6 hätten wir noch 6°
Isomatte, Schlafsack mit Wolldecke auskleiden, Wollmütze auffe Birne, dann passt das.
Verbrauch liegt bei meinem D4F bei etwa 0,42l/h ohne Verbraucher.
Ich habe zwar keine Lösung,
Bedenkt bei der Geschichte mal, dass im Standgas der Öldruck sehr niedrig ist!
Das könnte auf Dauer zu Schäden an der Nockenwelle führen, weil dort nur relativ wenig Öl ankommt.
Nicht umsonst gibts für eingelaufene Wellen den Begriff "Taxi-Nocke". Das war früher bei Taxis der Standardschaden, als die Motoren vorm Bshnhof noch dauerhaft liefen. Lieber die Drehzahl etwas erhöhen und mit 1500 Umdrehungen laufen lassen.
Bei einigen Fahrzeugen steht sogar ausdrücklich in der Bedienungsanleitung, dass der Motor nicht länger als 10 min im Stand laufen soll.
(07.11.2011, 21:05)institio schrieb: Isomatte, Schlafsack mit Wolldecke auskleiden, Wollmütze auffe Birne, dann passt das...
... und dicke Socken ... Smile
Heide-Twingos
...und heißen Grog.
falls du nicht weißt, wie man Grog macht:
man nimmt Rum, Zucker und heißes Wasser und mischt nach folgender Anweisung:
Rum ... muß sein
Zucker ... kann sein
Wasser ... braucht nicht sein
Drinking Beer
tschüss,
Harald_K
(07.11.2011, 21:17)Harald_K schrieb: ... man nimmt Rum ...
Ich will ja nicht schon wieder klugscheißen, aber Rum ist nun mal nicht gleich Rum ... Rolling Eyes
Dabei denke ich an Stroh ... Wink
Heide-Twingos
Weshalb liegt hier eigentlich Stroh Rum?
Quatsch. das war was anderes.
nee, sollte schon ordentlicher Rum sein ....
weiß allerdings nicht, wie hoch da der Verbrauch im Standgas ist Wink
tschüss,
Harald_K
Ich habe schon ein paarmal im Auto übernachtet, auch bei recht großer Kälte, aber nicht unter Null.
Es wird im Auto wirklich Arschkalt, also wirklich warm einpacken.
Außerdem läuft das Kondenswasser nur so die Scheiben runter, es wird also auch ziemlich nass.
(07.11.2011, 21:46)institio schrieb: Weshalb liegt hier eigentlich Stroh Rum?
Man hat mir erzählt dies wäre ein berühmtes Zitat aus einem sogenannten "Schmuddelfilmchen" Wink
Nur Standgas ist fast zuwenig, ich denke da in Richtung Öldruck und Taxikrankheit. Nimm ein Kronkorken, drück den mit den Fingern zusammen und mach den an der Drosselklappe unter den Anschlag vom Gaszug drunter das der Motor mit 1500 bis 1700U/min läuft.
edit: Urlauber51 hat es ja schon geschrieben
  Erfahrungsbericht: hohes Standgas madew 3 486 15.04.2026, 21:00
Letzter Beitrag: madew
  C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus nilli 16 3.788 06.03.2026, 21:32
Letzter Beitrag: esgey
ZZTwingo1 Fehlersuche (C06/D7F): Wenig Leistung und hoher Verbrauch Chugx 36 7.423 19.08.2025, 06:45
ZZTwingo1 1.2 16v ruckelt im Stand / Quickshift ceromiedo 5 3.911 05.06.2024, 20:58
Letzter Beitrag: ceromiedo
  D4F ruckelt zeitweise, keine Gasannahme, qualmt und Verbrauch geht hoch florausd 2 2.462 02.05.2024, 15:51
Letzter Beitrag: tom13
  Der Verbrauch ist höher als in der Vergangenheit. RDruten 10 7.825 03.12.2023, 18:54
Letzter Beitrag: RDruten
ZZTwingo1 Wann hat der Motor den geringsten Verbrauch? 1.2 58PS MasterOfDesaster 20 25.486 22.06.2022, 12:20
ZZTwingo1 Hohes Standgas wenn kalt, die ersten 2 bis 3 Minuten chrissy012 5 4.998 27.05.2021, 10:18
