Motor geht nach Starten direkt wieder aus
Hallo lieber Twinni Freunde,
hier mein Aktuelles Problem:
Wenn ich den Motor meines 16V starte geht er an, aber danach direkt wieder aus. Das Problem tritt unabhängig vom dem Wetter auf und ca. seit 3 Monaten.
Wenn ich die Zündung für ca. 10 Sekunden erst anlasse und danach den Motor starte geht er ohne Probleme an. Danach fährt er wie eine 1.
Der OT Geber wurde schon vor dem Problem ausgetauscht.
Könnte es vlt. an dem Kaltstart Regelventil liegen? Möglicherweise ist ja eine Steckverbindung oder so rottig.
Ich bitte dringend um eure Hilfe Smile
gruß: Tim
Überprüf mal den Benzindruck. Hatte mal einen da war der Benzindruck zeitweise zu gering!!!
Wer Teile braucht bitte melden
Das starten und sofort wieder ausgehen, lässt eigentlich auf die WFS schliessen.........
Aber da er nach 10 sek dann doch startet würde ich auch mal den Benzindruck kontrollieren.
Grüsse aus der Schweiz
Davide
Batterie abgeklemmt gehabt?
Guck mal hier http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=9098 oder suche mal nach E-Gas....
Ziehe dir auch mal die Doku unter Tipps und Tricks rein.
Dein Motor ist wohl der D4F, speziell dazu gibt es schöne Dokumente.
Auch mal auf die bekannten Fehler gehen, z.B. NT4361A.
Und sonst wie immer der Tip, mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.270 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.925 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.063 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
  Gelbe Elektrik-Leuchte / Motor geht aus bei Tiefgarage verhohner 28 12.150 02.12.2025, 14:41
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZZTwingo1 Neustart nach 3 Jahren - Motor springt nicht an??? RoterRennerGKB 8 3.465 24.04.2025, 05:25
ZZTwingo1 Extreme Drehzahlschwankungen nach Kaltstart, Motor geht sporadisch aus RegalNummer7 18 11.860 22.04.2025, 09:59
ZZTwingo1 Twingo C06 75PS 16V MKL etc geht bei Langstrecke an und Motor streikt Medyvor 17 12.918 01.03.2024, 08:07
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 2.798 14.01.2024, 11:41
