Normale Version: Motor geht nach Starten direkt wieder aus
Hallo lieber Twinni Freunde,
hier mein Aktuelles Problem:
Wenn ich den Motor meines 16V starte geht er an, aber danach direkt wieder aus. Das Problem tritt unabhängig vom dem Wetter auf und ca. seit 3 Monaten.
Wenn ich die Zündung für ca. 10 Sekunden erst anlasse und danach den Motor starte geht er ohne Probleme an. Danach fährt er wie eine 1.
Der OT Geber wurde schon vor dem Problem ausgetauscht.
Könnte es vlt. an dem Kaltstart Regelventil liegen? Möglicherweise ist ja eine Steckverbindung oder so rottig.
Ich bitte dringend um eure Hilfe Smile
gruß: Tim
Überprüf mal den Benzindruck. Hatte mal einen da war der Benzindruck zeitweise zu gering!!!
Das starten und sofort wieder ausgehen, lässt eigentlich auf die WFS schliessen.........
Aber da er nach 10 sek dann doch startet würde ich auch mal den Benzindruck kontrollieren.
Batterie abgeklemmt gehabt?
Guck mal hier http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=9098 oder suche mal nach E-Gas....
Ziehe dir auch mal die Doku unter Tipps und Tricks rein.
Dein Motor ist wohl der D4F, speziell dazu gibt es schöne Dokumente.
Auch mal auf die bekannten Fehler gehen, z.B. NT4361A.
Und sonst wie immer der Tip, mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
