Tachoanzeige plötzlich dunkel, Twingo 2002
Hi zusammen,
bei mir ist die rechte Seite des Tachos plötzlich dunkel geworden, sieht man ganz schlecht die Tankanzeige und die Uhren auch, anscheinend die Tachobeleuchtung Birne kaputt ist. Wie kriege ich den Tacho heraus, ich habe vor einige zeit irgendwo die Anleitung gesehen wie man den Tacho ausbaut.
danke im Voraus
KOnrad
die obere Abdeckung wo der Tacho drunter montiert ist hat drei Schrauben, links und rechts wo der Lüftungsschlitz endet und in der Mitte auch in der Flucht der Schlitze.
Wenn die drei Schrauben raus sind kannst du die Abdeckung zum Lenkrad hin raus ziehen und somit abnehmen.
Darunter ist der Tacho dann auch mit 3 Schrauben fest und hinten siehst du dann drei grüne Plastikknöpfe das sind die Glühbirnen.
Die kosten 2,60 € beim freundlichen das Stück.
Mach am besten alle drei neu es lohnt sichSmile
nen schönen Gruß vom Highlander
Highlander schrieb:Hallo,
vielen dank, hat gut geklappt
  Twingo 2 Tachoanzeige UND Cockpit schwarz- Paula030 19 8.799 23.10.2025, 07:29
ZTwingo2 Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] pdh91 52 54.604 29.07.2025, 05:00
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Twingo von 2002 PaNie89 1 1.129 17.04.2025, 17:38
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 90 178.655 06.12.2024, 02:54
Letzter Beitrag: Twingocnew
  Seitenaufprallsensor Twingo C06 Bj. 2002 Manne 1967 2 1.884 03.11.2024, 15:34
Letzter Beitrag: Manne 1967
  Scheibenwischer und Tachoanzeige fabio1506 1 1.758 18.05.2023, 12:58
Letzter Beitrag: fabio1506
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 12.062 16.02.2023, 07:06
  Tachoanzeige bleibt auf 0km/h ALF-C 702 2 2.740 27.10.2021, 17:56
Letzter Beitrag: ALF-C 702
