Seitenaufprallsensor Twingo C06 Bj. 2002
Hallo, ich habe laut Gutmann Tester ein Problem mit meinem linken Seitenaufprallsensor von meinem Twingo C06 Bj. 2002. Kann mir jemand sagen, wo dieser sitzt und wie ich diesen prüfen kann (Widerstandswert).
Danke für euere Antworten im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen Manne
sitzt am inneren unteren Türholm (Innenschweller). Musst du den Sitz ausbauen (ist außen am Unterboden verschraubt), die Plasteleiste wegschrauben und den Teppich mit den Dämmatten zurückklappen, dann kommst du an den kleinen viereckigen Sensor ran. Widerstandswert weiß ich nicht aber auf der anderen Seite ist der gleiche Sensor, entweder den messen oder über Kreuz tauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert. Sehr viel wahrscheinlicher ist aber ein Problem an den Anschlussleitungen und Steckkontakten unter dem Sitz. Bevor ich das alles wegbauen würde, würde ich die Verdrahtung und die Kontakte an dieser Stelle (unter dem Sitz) prüfen. Es liegt zu 99% an diesen Steckern.
Hallo, und Danke für die Antwort. Laufen die Kabel für den Seitenaufprallsensor auch über die Stecker unten am Sitz?
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Twingo von 2002 PaNie89 1 1.129 17.04.2025, 17:38
  Schon wieder Wegfahrsperre Twingo 2002 quadrat 5 9.507 21.08.2015, 01:27
Letzter Beitrag: 9eor9
  Neues gebrauchtes Tacho passt nicht _ Twingo I C06G Bj 2002 T_3004_779 4 7.812 07.06.2015, 12:09
Letzter Beitrag: T_3004_779
  Frontscheibenwischer geht nicht mehr TWINGO C06 bj.2002 Rihanna 2 7.815 03.01.2014, 17:45
Letzter Beitrag: Rowdy
ZZTwingo1 Twingo Baujahr 2002, Automatik - springt ab und zu nicht an - schaltet nicht Tan4ik 7 11.028 27.03.2013, 20:38
Letzter Beitrag: mkay1985
  Schlüssel-Batterie Twingo 2002: CR1212? twingo-lg 10 32.051 01.09.2012, 19:58
  Tachoanzeige plötzlich dunkel, Twingo 2002 zekon 2 5.531 19.06.2009, 06:56
Letzter Beitrag: zekon
