Hi zusammen,
bei mir ist die rechte Seite des Tachos plötzlich dunkel geworden, sieht man ganz schlecht die Tankanzeige und die Uhren auch, anscheinend die Tachobeleuchtung Birne kaputt ist. Wie kriege ich den Tacho heraus, ich habe vor einige zeit irgendwo die Anleitung gesehen wie man den Tacho ausbaut.
danke im Voraus
KOnrad
die obere Abdeckung wo der Tacho drunter montiert ist hat drei Schrauben, links und rechts wo der Lüftungsschlitz endet und in der Mitte auch in der Flucht der Schlitze.
Wenn die drei Schrauben raus sind kannst du die Abdeckung zum Lenkrad hin raus ziehen und somit abnehmen.
Darunter ist der Tacho dann auch mit 3 Schrauben fest und hinten siehst du dann drei grüne Plastikknöpfe das sind die Glühbirnen.
Die kosten 2,60 € beim freundlichen das Stück.
Mach am besten alle drei neu es lohnt sich
Highlander schrieb:Hallo,
vielen dank, hat gut geklappt
