Motor springt nicht an nach Rep. der Zylinderkopfdichtung
ich habe folgendes Problem. Nach der Reperatur der Zylinderkopfdichtung an meinem Twingo Bj. 97 ( D7F Motor) springt dieser einfach nicht mehr an. Ab und zu Stottert er mal. Es hört sich aber so an als wären das Fehlzündungen. Ich bin mir aber sicher das ich die Zündkerzenkabel wieder in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt habe.
Einen Stecker den ich vergessen habe aufzustecken finde ich auch nicht.
Hat jemand schon mal das Problem gehabt oder kennt eine Lösung?
Ich bin zur Zeit ratlos.
Michael
Zündkabel siehst du hier [Bild: attachment.php?aid=703]
Stecker vergessen geht gar nicht...
hallo
hast du auch den zahnriemen richtig drauf? wenn der nicht richtig drauf ist dann stimmen die steuerzeiten nicht und dann kann der auch nicht anspringen.
denke auch das der zahnriemen nicht richtig sitzt. Wenn der schon fehlzündungen macht, dann heisst das ja nur das er zündet, wärend ein ventil geöffnet ist.
Würds überprüfen. Bei vielen Zahnriemen sind die zähne Markiert, welche auf der Markierung am Motor sein müssen, und so kann man dort auch nichts falsch machen.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
Kommt wohl vor....
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=3475
Hallo
herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hatte die Zündkabel des 3 und 4 Zylinders vertauscht. Embarassed
Jetzt läuft er wieder.
Na, da freut es mich, dass es so einfach war und mein Bild geholfen hat.
Hoffentlich haben dich die Zahlen nicht verwirrt, Bild war aus einem anderen Beitrag, da ging es um die Unterdruckschläuche.
Und nochmals Danke im Gegenzug für's feedback, da braucht sich keiner mehr Gedanken zu machen.
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.473 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.423 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.266 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.919 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.351 24.04.2026, 09:27
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.062 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.484 15.12.2025, 06:28
ZZTwingo1 D7F ölt klassisch & Zahnriemen fällig – Zylinderkopfdichtung gleich mitmachen? Twingardo 2 1.322 09.12.2025, 07:39
Letzter Beitrag: Boogiessundance
