Gelbe Warnleuchte "Lenkradsymbol"
Ein freundliches Hallo an Alle,
beim Twingo meiner Freundin brennt neuerdings diese gelbe Warnlampe mit dem Lenkradsymbol. Eine Bedienungsanleitung haben wir leider nicht, deshalb meine Frage: Was bedeutet das ? Servolenkung ? Airbagstörung ?
Ob der Twingo Servolenkung hat, weiß ich nicht mal, einen passenden Topf habe ich im Motorraum noch nicht gefunden. Es ist ein Modell Bj. 11/96, Ausführung CO6.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten !Razz
Servus,
generell sei schon einmal vorweg gesagt, dass der Twingo eine elektrische "Lenkhilfe" hat und keine hydraulische Servolenkung wie normal bekannt. Das leuchten könnte in der Tat damit zu haben - lenkt es sich schwerer?
Hallo Chris,
nein, zum Glück geht die Lenkung wie gewohnt leichtgängig. Wo könnte der Fehler denn liegen, oder anders: Wo soll ich anfangen zu suchen ? Hat die elektrische Lenkunterstützung Schwachpunkte ?
Naja... mir ist da nicht größeres bekannt. Mehr als kaputt gehen kann der Elektromotor eigentlich nicht. Habe das Teil aber nicht verbaut oder jemals diese Lampe angehabt, deswegen weiß ich grad auch net recht wo man mal nach schauen könnte. Vielleicht jemand anders ne Idee?
also servolenkung ist nich nur der motor - hat ein steuergerät und diverse geber - das steuergerät sitz unterm armaturenbrett links neben der Lenksäule - die Servo ist abgesichert - mit zwei sicherunge eine 5 a und eine 30 ampere - und die masse ist links am schweller - eventuell mal prüfen ob alle steckverbindungen i.O. ob alle sicherungen ganz sind und im zweifelsfall mal zur werkstatt das ding auslesen lassen
Mit einer Schachtel Pralinen ist es wie mit einem Winterreifensack - man weiß nie was drin ist.
Vorne links oder hinten links oder hinten rechts - egal ... Hauptsache abgefahren!
Wir werden nicht geblitzt, wir werden gemalt!
Hey! Niveau, warum bist du eigentlich so weit unten??
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Bilder Unterliegen dem Copyright. Eine Nutzung ist Untersagt.
Hallo Leute,
vielen Dank erst einmal für die Tipps !
Es ist mir ja sehr peinlich, aber: Ich habe falsch hingesehen... Embarassed
Es handelt sich tatsächlich um die gelbe Airbagwarnleuchte, die anzeigt. Die Frage ist aber die Gleiche: Was nun ?
  Warnleuchte Öl und Temperatur leuchtet dauerhaft nach 40 km Sixmonth 8 2.984 16.03.2026, 06:47
ZZTwingo1 Warnleuchte "Störung der Elektronik" und läuft schlecht ArtXNico 2 1.512 05.04.2025, 20:36
  Warnleuchte "Störung der Elektronik Bastiii89 54 169.324 13.02.2024, 16:20
  Batterie leer, warnleuchte ABS + "!", twingo 1 Manuberlin 2 2.492 21.04.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Manuberlin
  Warnleuchte Lenkrad Servolenkung Symbol + ruckeln Linaa 2 3.950 12.01.2023, 00:33
Letzter Beitrag: Linaa
  Warnleuchte Elektronik Drosselklappe, Gaspedalpoti Charly1210 15 11.293 22.08.2022, 12:34
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 10.074 17.07.2022, 12:11
ZZTwingo1 Geht kurz an und sofort wieder aus, Warnleuchte blinkt Thore 43 22.757 17.03.2021, 23:55
