Probleme beim Kupplungskauf
meine Kupplung rutscht. Ich bin noch nicht sicher, ob es die Kupplung selbst oder die NAchstellautomatik ist - beim Ziehen am Kupplungsseil vorne am Ausrückhebel war das Seil zuerst schwergängig, nach mehrmaligem Ziehen ging es dann ca. 2-3 cm relaitiv leicht raus.
Ich hab einen Twingo 1995, 1,3 Liter-Motor mit elektrischen Fensterhebern und Spiegeln (aber da Österreich-Ausführung keine Wegfahrsperre).
Jedenfalls find ich bei den üblichen Verdächtigen im Ebay bei Suche nach Kupplung und Twingo immer nur Angebote für 1,2 Liter-Motoren.
Ist die Kupplung gleich mit 1,3-l-Motor?
Außerdem hab ich bei den Bestellungen aus Deutschland Probleme, weil unser Fahrzeugschein nicht die Herstellerschlüsselnummern zu 2 und zu 3 wie in Deutschland hat und suchte daher diese Angaben für meinen Twingo.
Liebe Grüße
Hannes
Grüß
dich !
Vorweg wer tatsächlich glaubt durch eine billige Kupplung und durch käufe bei Eblöd richtig gut zu fahren der möge kaufen was er will !
Aber nicht nachher rumheulen!!!
Also ich würde dir eine SACHS Kupplung empfehlen-kosta 95€ im Zubehör.
Ist dann alles bei von SACHS was du brauchst um den wechsel zu machen.
Lager
Platte
Kupplung
Um deine Kupplung zu testen gehste mal hin und ziehst die Hülle vom Kupplungsseil am Motor bzw am Ausrückhebel zurück!!
Sollte so 2 cm zu schieben sein ....
Dann weißte schon mal das die Automatik spielfrei läuft.
Kannst noch ne Dose Wink WD 40 aufs obere Teil des Pedals sprühen.
Dann mal das Pedal ordentlich treten beim fahren.
Wenne dann immer noch probleme hast die Kupplung durch.Bekommst du auch mit wenn du im 2 Gang oder 3 Gang mal Gas gibst !
Kupplung bringen mit Getriebeoel 200€ plus deine 100€ für die Kupplung.
Wieviel km hat deiner runter ??
Gruß Alpha
alphaknight schrieb:Vorweg wer tatsächlich glaubt durch eine billige Kupplung und durch käufe bei Eblöd richtig gut zu fahren der möge kaufen was er will !
Bei Ebay gibts auch Sachs zu kaufen - aber wie gesagt, ich finde nur für 1,2 l Motor
alphaknight schrieb:Um deine Kupplung zu testen gehste mal hin und ziehst die Hülle vom Kupplungsseil am Motor bzw am Ausrückhebel zurück!!
Hab ich gemacht, war zu schieben, aber wie beschrieben, am Anfang schwer.
alphaknight schrieb:Kupplung bringen mit Getriebeoel 200€ plus deine 100€ für die Kupplung.
Den Satz versteh ich jetzt nicht.
alphaknight schrieb:Wieviel km hat deiner runter ??
170.000 - zu viel für 1. Kupplung zu wenig für 2. Kupplung.
Liebe Grüße
Hannes
Hi Hannes,
wenn du das machen läßt bzw habe ich machen lassen und hab 200€ für den Wechsel bezahlt.
Zuzüglich meiner 100€ für die Kupplung.
Wo dein Wagen her ist wäre egal.Wichtig ist die Schlüsselnummer.
Pauschal würde ich aber sagen die vom 1.2 passt.Aber um sicher zu sein schreibst du vielleicht den Händler an oder rufst den an.Die meisten haben ja Telefonsupport.
Sorry wenn ich erst jetzt antworte.
Meine Kupplung war nach 94.000km hin ! Frag mich nicht wie die Vorbesitzer das geschafft haben.Vielleicht ist auch der Kilometerstand manipuliert worden.Aber er sieht nach 94.000 km aus-optisch!
Also ich würd sagen die Kupplung passt.
Deiner ist Bj 95 mit Kette und 40 kw? 55Ps oder??
ZZTwingo1 Twingo C060 (2007): Probleme beim Kaltstart JosephFouche 49 13.765 04.05.2026, 19:09
Letzter Beitrag: JosephFouche
ZTwingo2 Twingo II (CN0D) - Sporadische Probleme beim Motorstart Nadrci 3 3.291 18.09.2021, 15:33
  Quickshift - Probleme beim Anfahren und Gänge fliegen raus Authentique 4 4.740 27.06.2021, 19:22
  Probleme beim Warmstart und stark schwankender CO-Wert Luciatwingo 8 8.473 21.10.2019, 08:16
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo C06 Probleme beim Schalten topone 2 5.385 17.05.2016, 21:58
Letzter Beitrag: topone
  Probleme ohne Ende: Leerlaufdrehzahl zu hoch, ruckelt beim Gasgeben, springt nicht an BIGede 10 16.875 27.08.2015, 17:48
Letzter Beitrag: BIGede
  Probleme beim Anfahren Amphelisia 4 7.216 22.08.2014, 13:16
Letzter Beitrag: Amphelisia
ZTwingo2 Probleme beim zweiten Start sii_3nc3 3 5.159 15.08.2013, 21:13
Letzter Beitrag: KevKev1991
