Heckscheibenheizung ausgefallen
bei unserem Twingo ist seit einiger ZEit die Heizung ausgefallen.
Nach Messung an der grauen Leitung, sind die 12V da.
Aber leider auch auf der schwarzen Leitung.
Ich nehme an, das die schwarze Leitung die Masseleitung ist?
Kann mir einer sagen, wohin die geht?
Notfalls würde ich einfach eine neue Leitung paralell zur schwarzen auf die Karosserie legen.
Vielen Danbk im Voraus
MArcos
Wo es jetzt so kalt ist, würde ich die von dir angedachte schnelle Lösung wählen.
Später kannst du das Kabel nachziehen, bzw dich um die Masse kümmern.
Hi,
habe beim Versuch das neue Kabel einzuziehen den Bruch des Massekabels gefunden. Das Kabel war komplett durch. Andere Kabel zeigen auch schon Ermüdungserscheiningen. Ich habe jetzt das Kabel im Bereich des Biegebereiches grosszügig rausgeschnitten und durch ein neues ersetzt.
Geht wieder alles.
ZTwingo2 Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] pdh91 54 55.492 10.09.2026, 21:55
  Bremslicht komplett ausgefallen jammi650 9 9.252 20.05.2025, 12:48
Letzter Beitrag: kashma
ZZTwingo1 Schalter für Heckscheibenheizung und Nebelschlussleuchte beleuchtet? cwinter 7 3.825 11.12.2024, 13:10
  Tacho/Spritanzeige ist ausgefallen Dimei 8 5.486 10.12.2020, 10:44
ZZTwingo1 Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen, innenraumbeleuchtung brennt dauerhaft Twimgo 0 2.331 27.07.2020, 16:10
Letzter Beitrag: Twimgo
ZZTwingo1 Heckscheibenheizung Defekt. Bomberman82 20 27.178 03.03.2020, 07:43
Letzter Beitrag: dragomir
ZZTwingo1 Heckscheibenheizung - ein Faden defekt? Orange 3 5.892 09.11.2016, 18:40
Letzter Beitrag: 9eor9
  Beide Abblendlichter ausgefallen Jenss 3 6.651 12.04.2014, 08:37
Letzter Beitrag: Jenss
