Heckscheibenheizung - ein Faden defekt?
Ahoi zusammen,
ist die Twingo-Heckscheibenheizung eigentlich ein Stück? Was ich meine: entweder es geht alles oder nix? Ich hatte gestern so das Gefühl, dass EINER meiner Heizfäden (der unterste von den „Normalen") nicht will. Falls das tatsächlich so sein kann: kann man das reparieren? Auf den ersten Blick hatte ich keine Beschädigung sehen können.
LG,
Ray
Stell dir einfach vor du hast auf einer Seite + auf der anderen -.
Und die einzelnen Leiterbahnen sind Kabel, wen eins defekt ist, fließt der Strom immernoch durch die anderen.
Zur Reparatur gibt es sowas:
https://www.amazon.de/LOCTITE%C2%AE-3863...B00DC1IFR4
Es bedanken sich: Orange
ok, dann werde ich mal das Multimeter bemühen. Mal sehen, ob durch die Bahn noch was durchgeht.
Leitsilber gibt es billiger auch in der BUCHT oder auch bei Conrad.
Es empfiehlt sich, wie folgt vorzugehen:
Mit dem Multimeter den kaputten Heizfaden abmessen. Wo die Unterbrechung ist, liegen 12 Volt an. Die Stelle mit Verdünnung reinigen. Rechts und links neben dem Heizfaden Klebeband (Tesafilm) aufkleben. Bereich um die Unterbrechung mit einem Glaspinsel, Stahlwolle oder feinstem Schleifpapier (600 bis 1000er) vorbereiten, Ggf Tesafilm erneuern. Ein Kabel zerlegen und einen Litzendraht von ca. 1cm Länge gewinnen, ein dünner reicht. Leitsilber auftragen und den Litzendraht mit einkleben. Stecknadeln erleichtern das Positionieren. Tesa abziehen und trocknen lassen. Fertig.
Der Litzendraht ist unbedingt nötig, weil sonst die Reparaturstelle einen zu hohen Widerstand aufweist.
Es bedanken sich: Orange , Broadcasttechniker , mecRS , rapiderich
ZZTwingo1 Schalter für Heckscheibenheizung und Nebelschlussleuchte beleuchtet? cwinter 7 3.779 11.12.2024, 13:10
ZZTwingo1 Heckscheibenheizung Defekt. Bomberman82 20 26.983 03.03.2020, 07:43
Letzter Beitrag: dragomir
  FRage zum Schalter für HEckscheibenheizung/NSS Olima 1 2.883 18.07.2013, 12:14
Letzter Beitrag: oli_ver
  heckscheibenheizung Shadow1988 2 4.681 29.11.2010, 13:42
Letzter Beitrag: LukeZ
  Heckscheibenheizung ausgefallen sigpi 2 4.456 07.01.2009, 19:31
Letzter Beitrag: sigpi
