Twingo gibt von alleine Gas
Hallo zusammen !
Also ich hab mal volgendes Problem:
Als ich heute losgefahren bin, hat mein Twingo (Bj.96, 40 KW) die ganze Zeit selber Gas geben also praktisch Leerlauf --> Gas --> Leerlauf --> Gas... und auch wenn ich im dritten Gang mit ca.62 km/h durch die Stadt fahre gibt er von selber Gas, ich benutz mein Gas Pedal praktisch nicht mehr. Weiss jemand woran das liegen kann ?
Danke schonmal
Grüsse aus Pf.
Unterdrucksensor und Anschluss-Schlauch prüfen.
Hier mal die Fehlersuchtabelle runterladen und durchsuchen: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6421
Bei Dauergas, Batterie abgehabt? Lösung hier: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6393
Oh super danke schonmal, wo liegt den der Unterdrucksensor genau ?
Beim C3g typischerweise am Scheibenwischergetriebe.
Beim D7f am Luftfiltergehäuse.
96 gab es beide Motore, der C3g hat einen Verteiler, leicht zu erkennen.
Ahja alles klar dann werd ich morgen mal danach schauen, ja hab denk ich den d7f motor...
und wegen der Fehlertabelle die du zum Download gepostet hast geht irgend wie nicht ?
Trotzdem Danke schonmal !
Was geht da genau nicht?
Habe gerade nochmal getestet.
Im Link ist ein weiterer Link, und darin wieder einer. PW beachten!
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 7.543 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 4.420 06.06.2022, 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
  Motor gibt alleine vollgas Okus 7 8.360 10.06.2020, 22:07
Letzter Beitrag: Okus
  Twingo 2 1,2 75ps läuft nur auf 3 Zylindern gibt beim Start selber Gas, Bremse hart Mr. Hagelschaden 22 29.648 05.02.2018, 13:23
Letzter Beitrag: Theloo
  Twingo 2 dreht nach dem Start von alleine hoch Mini2704 19 31.367 12.03.2017, 22:47
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo 2 RS bremst alleine ab. BBxiFreSh 6 7.334 21.04.2016, 07:33
Letzter Beitrag: mecRS
ZTwingo2 Zündkabel geht von alleine runter ivo79 3 7.281 13.02.2016, 10:45
Letzter Beitrag: twingo46
ZZTwingo1 Twingo Privilege Quickshift - Gaspedal gibt automatisch Vollgas, ohne eigenes Zutun monalisa 6 10.885 25.10.2015, 21:29
