Zündkabel geht von alleine runter
Mahlzeit,
gestern habe ich mit meinem GT meine Freundin von der Arbeit abgeholt.
Bei der Hinfahrt alles ohne Probleme - mit Zwischenstop an der Tankstelle (JET-Tankstelle, 98 Oktan, Vollgetankt)
Bei der Heimfahrt auf einmal ruckeln und Fehlzündungen. Nachgesehen, ist ein Zündkabel von der Kerze herunten gewesen und locker gewesen.
Wie kann das Möglich sein, ohne das daran etwas gemacht wurde? (Keine Kabel oder Kerzen getauscht oder sonstige Arbeiten im Motorraum).
Eventuell ist der Kerzenstecker ausgelutscht und durch die Vibrationen im Kaltstart oder allgemein Start abgegangen. Hast mal geprüft wie fest der Stecker auf der Kerze sitzt. Locker runter gleiten sollten die Stecker nicht.
Falls zu locker, würde ich mal die Kabel erneuern. Kosten ja nicht die Welt.
Grüße
(12.02.2016, 11:11)ivo79 schrieb: Wie kann das Möglich sein, ohne das daran etwas gemacht wurde? (Keine Kabel oder Kerzen getauscht oder sonstige Arbeiten im Motorraum).
marder haben es gelockert und schlaglöcher haben es abgemacht.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
kabel auf "beissspuren" (siehe anmerkung von rohoel..) ueberpruefen, wenn negativ, austauschen...
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 7.268 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 4.348 06.06.2022, 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
  Zündkabel Reihenfolge Farbfernseher 10 8.550 27.04.2021, 08:18
Letzter Beitrag: Theloo
  Motor gibt alleine vollgas Okus 7 8.145 10.06.2020, 22:07
Letzter Beitrag: Okus
  Quickshift schaltet zu früh runter Stp80 15 13.778 27.01.2020, 21:15
Letzter Beitrag: Authentique
  Hilfe: Zündkabel ploppen immer wieder raus Ladybird17 34 39.155 18.08.2017, 14:47
Letzter Beitrag: Ladybird17
ZZTwingo1 Leerlaufdrehzahl, regelt zu langsam runter ingbur 1 3.471 11.08.2017, 07:38
Letzter Beitrag: villus
  2001er 16V D4F Reihenfolge der Zündkabel euro 6 10.585 27.07.2017, 14:41
Letzter Beitrag: cooldriver
