Scheibenwischer hat keine Funktion
Hallo zusammen
ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Heute morgen ging nach einem kurzen Wischen der Scheibenwischer vorne nicht mehr
Er hat keine funktion mehr.
Der Arm steht auch der hälfte vom der Beifahrerseite und geht nicht mehr weiter
Die Sicherungen habe ich kontrolliert
Was kann das sein??
Doch ne Sicherung oder Verkabelung.
Oder der Motor.
Wenn der Scheibenwischer nicht in der Endposition ist, bekommt er doppelt Strom.
Einmal über das Intervall-Relais unter er Lenksäule, zum anderen über den Wischerschalter.
Dass beide hin sind ist eher unwahrscheinlich.
Hallo
Bei mir war mal die Achse vom wischerarm fest.
mfg
Kleefisch7
Wenn die Achse fest ist und der Arm nicht in Endposition, dann brennt spätestens dann Sicherung oder Motor durch.
Hallo Danke für die Hilfe
der Motor ist durchgebrannt und ist jetzt schon bestellt
Lieferzeit bis zu 4 Tagen
Thema kann geschlossen werden
  Fahrlicht hinten rechts und links keine funktion berndw 11 970 09.08.2026, 06:02
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 90 179.743 06.12.2024, 02:54
Letzter Beitrag: Twingocnew
  Tacho nach radiowechsel keine Funktion mehr Keelval 2 5.440 23.10.2021, 12:48
Letzter Beitrag: Keelval
  Kofferraumlicht keine Funktion - LWR Schalter gebrochen - Belegung Innenraumlicht ? LeTwingo 20 27.708 27.06.2015, 19:20
Letzter Beitrag: LeTwingo
  Scheibenwischer ohne Funktion - Wackler am Motor? medorian 10 14.609 01.12.2014, 15:07
Letzter Beitrag: Supertramp
  scheibenwischer vorne ohne funktion aber hinten geht obwohl der schalter aus ist twingogirl_hn 4 8.135 03.10.2013, 23:10
  Scheibenwischer ohne Funktion HILFE Silvia 4 7.513 02.02.2010, 20:52
Letzter Beitrag: Teefax
  Keine Tachoanzeige, keine Lenkhilfe. horstdohmen 8 10.978 23.12.2008, 19:25
Letzter Beitrag: Ingo - TFNRW
